: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Алексей Баркин, вчера видео смотрел, человек как раз обращал внимание на вашу проблему, после обжима или прессовки отвестия на трубках получаются разные. Он просто их рассверливал см на два.
Под Т-25 сделал сеялку на 4 рядка(укоротил СОН 4.2). Когда ещё небыло СУПН, то сеяли нею всё, но в основном кукурузу и подсолнечник. За день 15га. Фотки правдв не очень.
: 4177
Не в сети
Снял я все таки эту качалку, вдшка + плоскогубцы. Вынул секцию, чуть вытянул и она застряла, потом все таки пошла наверное плунжер оч плотно сидел. Жаль только кольца там не оказалось, думал в авто магазине что то подберу. Теперь не знаю когда трактор на прикол посажу. Ох и насмотрелся сегодня как движки в разнос идут ай -я-яй. Что только нам заливают.
здарово мужики , давно не заходил на этот сайт , я себе сейчас двигун в запас собираю подвернулся д-120 от сака , трохы не хватало на нём причендалей в том числе и трубок высокого давления пришлось брать новые , так вот замерял сейчас их одна 65 см другая почти 90 , но до них дело ещё не дошло .
кольцо есть в наборе рти к топливной аппаратуре его размер25-2.6.
кто знает на фильтрах должны быть какие то резинки или так прикручиваются?
Привет Всем ! На каких фильтрах топливных ?
можно здесь посмотреть http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/
там ещё есть функция "где ещё применяется" , а ссылку добавьте в избранное и всегда будет под рукой.
Поставил что нашел а не тут то, срезало. Нужно только родную.
Год назад выдавило это кольцо, погнало солярку через сапун. Возил насос к топливщику, замена кольца и регулировка на стенде обошлись в 800 руб. Пока проблем нет.
.Ето можно сделать легко самому не снимая насоса и не делая никаких регулировок.
регулировка градусов по лимбу точно будет , да и секцию снимать придется
Я наверное наиболее скептически отнёсся к такому предложению. Потому что не однократно занимался ремонтом таких насосов... Сегодня взял старый насос и попробовал проделать то что писал slavikom. Убедился.Возможно. НО! Пружына и верхняя тарелка пружыны остались на месте,так как их удержывает промежуточная шестерня.А вот шестерня плунжера вышла вместе с головкой секцыи.А плунжер в свою очередь свободно провернулся в нижней тарелке. Я то справился этой бедой,потому как знаю что к чему. Поэтому у меня маленькое дополнение. Шестерню от смещения (при разборке) фиксировать чекой.Там внизу(для тех кто не знает) для этого есть спецыальное отверствие. А так мне метод понравился.И для себя я сделал вывод что так даже секцыю менять легче(не нужно заморачиватся с градусами по лимбу. Конечно если знаеш что к чему. Обеими руками ЗА!!!
: 4177
Не в сети
А я сегодня до дождя успел все гайки подтянуть! И всем советую проверить. В районе привода нш, то то оно и слюни пускало. И еще вопрос стартер на скольки болтах крепится, а то у меня на двух...
должен вроде бы на трех) ну у меня тоже на двух)) купил новую резину на перед. пойду сейчас ставить) как в эксплуатации алтайшина?
Не шкворень,а эксцентриковый палец.Но суть не в этом.Рычаг основной снимать то зачем???
А выход какой заварен? Если можно снимок чтобы штуцера было видно.
На этой видно. Дальний правый.
Думал на перекос идет, клинит, очень туго насажен или прирос. Да и свобода появилась куда отвертки сунуть. Снять не тяжело.
Ни чего не усложняет,все именно так.
Усложняет? Да нет! Он просто закон Архимеда коту под хвост запихивает! А че ж у 25 завод ставит трубки разной длинны?
подскажите кто регулировал 2х дисковое сцепление на ВТЗ никак не могу разобраться скорости включаются с трудом
а с чего вы взяли что они разной длинны?
Тоже хотел спросить.
тоже очень интересно ато сцепление вом не выжымается
По этой ссылке где стоят такие же.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/41/
Найдете кольцо 21.1111032 наведете где еще применяется там много на на чем.
Я наверное наиболее скептически отнёсся к такому предложению. Потому что не однократно занимался ремонтом таких насосов... Сегодня взял старый насос и попробовал проделать то что писал slavikom. Убедился.Возможно. НО! Пружына и верхняя тарелка пружыны остались на месте,так как их удержывает промежуточная шестерня.А вот шестерня плунжера вышла вместе с головкой секцыи.А плунжер в свою очередь свободно провернулся в нижней тарелке. Я то справился этой бедой,потому как знаю что к чему. Поэтому у меня маленькое дополнение. Шестерню от смещения (при разборке) фиксировать чекой.Там внизу(для тех кто не знает) для этого есть спецыальное отверствие. А так мне метод понравился.И для себя я сделал вывод что так даже секцыю менять легче(не нужно заморачиватся с градусами по лимбу. Конечно если знаеш что к чему. Обеими руками ЗА!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
вот яблоко ввыпало завтра ремонт после помывки
Таже история,накладывал проволку 6ку за яблоком и обваливал уже не сколько раз.
алтай нормуль...волтуре это наш ответ мишлену)))))))))))
будем надеяться)
До нас тоже дожди дошли, Бог даст ещё будут, а там глядишь и урожай соберём.
а собирался только колеса подкачать
не плохо подкачал
