У кого плуг Бомет 2х корпусной?
Сделайте фотки как подвесили борону
А то на родовом креплении какая то х...я получается.
У меня тоже Бомет и борона меня достала, буду делать к осени как на рисунке. Брус с зубьями, ченым цветом, желательно по тяжелее чтобы хорошо разглаживал пашню, брус закидывается на верх плуга вместе со стойками, красным цветом. Размеры произвольные, брус в рабочем положении примерно должен находиться на уровне отвала.
по мне вариант не для каждого огорода. Борона она рельеф почвы повторяет и зубьев у нее больше.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Пока пол снят залез уменьшить люфт руля, хрен проссыш. Что в одну сторону крутишь что в другую результата не дает, решил крутить за часовой, крутил крутил а ничего не меняется, пока пол гайки не закрутил. Как сильно затягивать тоже не понял. Гайка крутилась крутилась потом как то обошлась немножечко и дальше стало сыкотно крутить. Люфт то исчез но я так и не понял, говорили что сильно затягивали и что то сломалось а у меня легко стандартным ключом и пальчиками.
нужно заворачивать тот болт который под шестигранник , я заворачивал и видимо много ,потому что колпачковая гайка накрутилась на 2 оборота и больше не било резьбы , тогда начал выкручивать болт до устранение люфта , так чтоб можно было накрутить колпачок , в общем можно и выкручивать люфт также уменьшается
я с первого раза разобрал и собрал и что самое главное -- все работает
А на регулировку сдавал? Зачем разбирал? Зашел в сантехмагазин, таких плотных резинок не нашел как у меня есть, зато нашел паранитовые. Кто знает их соляра разъедает?
в любых тракторных запчастях набор для ремонта насоса там 5 колец 2 больших 2на плунжер и еще 1 малое.Стает кольцо четко.
satelit во спасибо а то я думал только затягивая люфт меньше тоже контрагайка на два оборота заканчивается надо попробовать выкрутиться все равно гидравлику перебирать!еще раз благодарю.
вот и я посмотрел , во всех книгах пишут что нужно заворачивать , начал я заворачивать , люфт убрал но резьбы не осталось , тогда начал обратно выворачивать пока не пропал люфт , потом закрутил колпачок и пока все . Перед регулировкой разобрал колонку с УАЗа и посмотрел что происходит когда заворачиваем или отворачиваем болт .
: 4177
Не в сети
Не, ну у меня еще 1см оставался этой гайки под шестигранник, и как бы резьба закончилась, немного назад крутнул колпачок накрутил проверил руль как бы нормально.
: 4177
Не в сети
Так я забыл отписаться за свои утечки, посмотрел что и у Виталия течет, ищу свой пост а его еще нету. Перед тем как пробовать паранитовые шайбы решил повозиться еще с медными. И у меня все получилось! Значит применил ваши советы уже даже не помню чьи но Яуген дал самый дельный. Сначала снял трубку, осмотрел ее. Она была немного втянута или сплющена предыдущими затяжками. Поровнял ее затиркой. Потом отпустил шайбы пошел затянул но все равно не помогло, но стало лучше. За это самое мелом, по другому не скажешь и увидел что течь как раз на уровне трубки (под трубкой). Пару раз ударил молотком и болт затянулся еще на четверть оборота! Снова мела таво туда как то, вижу снова точечка мокреет. Снова молотком и еще подтянул, мела таво и течи уже не стало! Так что Пчеловод трубку я свою с экономил! Теперь движек у меня будет чистый! Всем спасибо!
: 4177
Не в сети
Таааак, господа, голову почистил и взялся за туловище! Шож оно тоже грязное. О это было тяжело, думалось течет из заливной пробки привода нш а оказалось все гораздо хуже. Короче текло из корпуса распределителя. Пришлось снимать нижний корпус, но инженеры заложили крупную лажу. Крышку не как снять (фото1,2). И понеслась жара, болтик за болтиком а к цели не приближаюсь... К трубкам возле колонки подлезть не как пришлось откручивать распределитель. Как это было лучше не знать (фото 3). Гланды через жопу. Можно было бы на герметик посадить но было интересно посмотреть на эти чертовы шайбы из за которых у меня нету плавающего. Открутил распред, почти все трубки, сдвинул, и снял крышку. И где эти чертовы шайбы?(фото 4,5,6). Кажется их нету! Что скажете? Что делать, где плавающее искать?
вариант снятия распределителя за 10 мин , открутить два передних болта крепления платформы , два задних отпустить на несколько оборотов , домкратом приподнять платформу и спокойно и удобно открутить 4 болта крепления распределителя
: 4177
Не в сети
Оно то потом спокойно и удобно! Но те гайки х й открутишь. Пришлось вырезать маленький лючок, потому что рожковой ключ не брал, а нижние длинным удлинителем. Покрышки то не маленькие, расфуфыренные, главное что площадь не очень большая и форма параболическая! Закончу с грязью, еще жопа вся потекла, возьмусь за шины.
Я вот даже не правильно нарисовал, вот так наглядней, края то все равно не достают до земли. То на то и выходит, только тяжелее. Ты себе тоже примерял?
: 4177
Не в сети
Блин, у меня тех фоток нету, щя Яуген придет все объяснит. Где то меж пружин ставятся шайбы которые ограничивают ход золотника, чтобы не доходило до плавающего. если их убрать то появляется как положено фиксированное плавающее. Значит Иван вы не в курсе.... А вопрос в том что плавающего нету! На первом вообще, на втором есть только не фиксируется, нужно рукой держать.
Извиняюсь перед всеми я не вкурсе ,но такого ещё не видел штоб на распреде небуло плавающего я имею ввиду (отечественный) ,может магистрали забиты внутри золотника, но тогда онбы просто не выбивал ,а здесь нет плавающего,Подажди может шарик вышел из-за отверстия ,вытащи золотники и посмотри,лош не ПЕРЕПУТАЙ МЕСТАМИ .
: 4177
Не в сети
Да шарики я думаю есть! Он же работает, в двух (трех) положениях фиксируется и очень даже хорошо, не шатай болтай. Первый рычаг не опускается ниже и все. Может нижняя часть короче?
: 4177
Не в сети
satelit пишет:
"Nitrus" пишет:
оно кажется больше,
оно и есть большим по размеру 9-16 против 6-16
У одного мужика есть какой то заводской маленький самосвальный прицеп, от его тягает своим т16. Так вот когда я этот прицеп увидел стало смешно за эти 6-16 покрышки. Такая же картина и на тракторе. Мне узкое междурядье не обрабатывать че мне мелочиться. А если птс тянет то и на себе покотит.
там не шайба, а втулка вот она и не даёт до конца входить золотнику
а что тут говорить стакан с торелками нужно промереть чтот визуально они у вас большеваты по-этому и втулка не нужно они и ограничаи ход залотника, если не к спеху то через денёк могу штангелем потянуть и сказать что к чему
Вот я тоже со своими втулками, но уже другими Мужики как выбить втулки оси из корпуса моста? Люфт достал просто, сама ось новая. Там две втулки, свержу и снизу. Вбивать то понятно как, а вот как выбить? Там обе возможо выбить, если сверху бить? Или что-то в копус вставлять и выбивать нижнюю и потом таким же макаром снизу верхнюю?
Я раньше писал и фотки выставлял выколотки посмотри.
вот
сделал вот такое фото , чтобы визуально сравнить два колеса
Так как правое ближе оно кажется больше, чтоб визуальную погрешность убрать.
АХИРЕТЬ я просто всё прочитал и я вапроса не понял ,Какие шайбы
примерял но только на прицеп , на трактор новые родные 6-16
это они на фото не достают , на тракторе будут доставать
внутрь загляни)
а что там? там тарелку под отвертку или шестегранник болт держит
Если подаждёш до завтра я замерию ,есть распред на разбор,фотки кину.
