Посмотрел сегодня подшипники,Который со стороны ВОМ- очень плохой( люфт вала больше 3мм).Поднял трактор навеской включал разные передачи- вой заметно меньше, чем при езде. Можно заменить подшипники, не вытаскивая вала? Или стоит все разобрать-посмотреть?
Всем привет! Конечно надо разбирать. Подшибник №15, если он плотно сидит на валу, вряд ли можно снять на месте. Можно заменить только подш. №47, но это будет полумера. Если трактор нужен срочно, то то можно обойтись заменой подш. №47, а если не нужен срочно, то лучше разбирать. Там наверное и другие подш. на подходе. Это ваш выбор,
Для Шурика.
На МТЗ портал сфоткать могу, есть у приятеля . Ему тоже очень нравится. А со своего Т-25 отдал ребятам когда изчезла необходимость давно уже, жив ли не знаю. Накидать схему, эскиз могу.
Спасибо, за совет.Попробую заменить подш. а уж после посадки картошки залезть в кпп.
У меня т-25 из польщи, размер ремня 1287мм. 1280 малый, не налазит.
У меня в данный момент стоит на Т-25 ремень 1250 мм, правда на генераторе откручено натяжное устройство и генератор придвинут к двигателю впритык. Могу завтра выложить фото, на ремне ещё заводская маркировка сохранилась.
Добрый день всем. Использую ремень от Камаза,он немного длиннее (размер не помню) Удлинил планку натяжителя.
Привет всем, в чера купил новые головки, вопрос такой,как вы думаете клапана на них уже притёрты или нет?спрашивал у продовца он сказал что их притирают с разу на заводе.
Всем привет! Нажмите пружины. Протрите начисто клапана и седла. Установите горизонтально, вверх головками клапанов. Налейте керосина чуть чуть, И смотрите в окна коллекторов.
Спасибо, значит доверять заводу и торгашам нельзя.
Продавец прав. Если эти запчасти сделаны не в гараже дядей Васей, то должны быть притёрты. Проверить (на всякий случай) можно керосином.
У же залил ,вроде пока не бежит.Подажду ещё немного что дальше покажет а повсему должны быть заводские упаковка заводская и намера все чательно ведны и упаковка по форме головки сделана.
Здраствуйте. Имею т-25 1987г. Купил недавно в нерабочем состоянии, делал ремонт КПП. Хочу его завезти и попробовать после ремонта. АКБ нет. Подскажите как сделать пусковое устройство из сварочного трансформатора. Есть диоды на 200А. Думаю даный вопрос интересует многих. И какой стартер лучше покупать.
С буксира завести можно стартер думаю лучше редукторной сейчас юбана полно по 800 грн
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Fermer72 пишет:
вот кто собирается ставить колеса от ПТС фотки нашел,не мои
Я собираюсь! Кароче чувствую отец подведет меня с точной поставкой рем. комплекта наконечников рулевых тяг а трактор нужен на субботу 100%! Решил поломать голову как их сделать самому. Получилось балов на 9, немного шершавенькая форма. Зато село все монолитно! Заказы принимаются.
на Т-25 родная резина 6,00 дюймов , на птс 9,00 дюймов , разница 7,5 см , площадь контакта такого колеса больше , соответственно и нагрузка на оси тоже будет больше , к примеру на мтз 80 передняя резина била на 7,50 а потом на 9,00 , так в нем и вес около 3 тон , а ты хочешь такую резину на т-25
что за чушь вы несете. чтобы спорить,что лучше, нужно ставить эту резину. Вы же понятия не имеете что пишете. Лично я ставил,и знаю как она на передке трактора. Родная резина она еще куда ни шло, а вот с культиватора-это не дело. каждую малюсенькую яму своим животом чувствуешь.А это и есть хорошо?? или передние цапфы ,втулки меньше изнашиваются?? если нравится флаг вам в руки. извините,наболело
Почему выбивает замедленные передачи.?
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/50/
Посмотрите ссылку.
Размер ремня 1280 мм, профиль "А"
Для Шурика.
Спасибо.
Так на душе спокойно будет!
И то правда.
1320 отлично подходит
Я собираюсь!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
u.sirma николаев, продолжайте! С птс ставили?
да ставил. очень мягко едет.
Продолжайте.
Как руль крутится на месте, намного тяжелее? И самое главное как она снимается-одевается, с вазелином? ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
снимается одевается как резина велосипеда.руль не знаю у меня гору.
не чушь – а свое мнение
на культиваторах стояла точно такая резина как и родная
вполне устраивает
а меня нет , и руки рвать не хочу
просто так не ставится. упирается в сошки.и сосок камеры немного великоват
