Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 797 из 1021
30609 сообщений
satelit
"Ant_ua" пишет:
Может быть поэтому его нет на самом приводе?
Точно ,а я и забил что он там есть , там еще есть выемка между корпусом рулевой колонки и промежутком
"Александр658" пишет:
И развернуть его нужно или нет?
В сторону гидронасоса поверните
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Да, и я то же оказывается с глупил , надо было в сего лиш обратить внимание на толшену крепления лапок,не зря говорится что спешка нужна при ловли блох и ещё кое в чём ,это я думаю объяснять не кому не надо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"механизатор" пишет:
Я так же со сцеплением мучился пока лапки на 2 см не наплавил, а в магазинах как на дурачка смотрели когда спрашивал лапки другого образца. Не бывает других, говорили. Оказывается бывают
бывают разные, просто когда заказываете то ещо по выжемному подшипнику нужно смотреть они тоже разные есть есть побольше есть поменьше отсюда и лапки короче и длиннее
satelit
Как можно раскатить трактор через лючок для сцепления ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
satelit пишет:
Тоесть не раскручивая первичный вал пополам??
satelit
"Николай Савченко" пишет:
Да , чтобы не раскручивать соединительную муфту
15.12.2011 - 19:03
: 3586
satelit пишет:
Карзину (шесть болтов)открути и раскатывай.Корзина с диском останется на валу и вся разница.
satelit
"Михаил Сычиков" пишет:
. Корзина с валами останется на промежутке.
А вал с коленвала как выходит легко или нет ?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"satelit" пишет:
__________________
Да ни когда проблем не было.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
как у кого, у меня выпал lol
satelit
Выходит что так легче раскатить чем разъединить первичный вал , потом откручивать промежутку то кпп и тд …
15.12.2011 - 19:03
: 3586
yes3
satelit пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="satelit"]Выходит что так легче раскатить чем разъединить первичный вал , потом откручивать промежутку то кпп и тд …а зачем промежутку откручивать? наставку с нш сняли муфту открутили и матор так же от промижутки и в перёд, можно и не раскручивая муфты но мучатся долго
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
satelit пишет:
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! Выжымаеш сцепление. Фиксируеш педаль в выжатом положении.Открываеш лючёк. И под пятку каждой лапки подлажываеш что либо (болтик,прутик,пластинку) такой толщины, чтобы при отпускании педали ,лапки оставались в выжатом положении. НУ а дальше,я думаю , сами знаите что делать. thank_you
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
А зачем откручивать корзину или вал???по моему всё разъеденяется и так.
или я dntknw
satelit
"Яуген" пишет:
Можно по подробней а то я совсем по другом делал
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Дед Владимир пишет:
satelit пишет:
Тоже вариант!!!только при сборке нужно будет диск отцентровать good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а мне если честно то больше симпотизирует это раскрутить муфту и с валом снять, обьясню почему, всё просто снимая матор или ставя его есть большая вероятность что не сразу толком сядет гдето обвиснет гдето косо или повиснет и получится что весь вес матора ляжет на муфту или вал с всеми вытякающим. а так запихивая матор с валом проблем таких нет вало в маховике на самоцентрующим подшипнике и если гдето что то при устоновке он на нём и сыграет
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Но за сборку ещё разговора не было! Конечно отцентрировать, и шлицы поставить в одну линию.
satelit
Так все-таки как будет лучше открутить корзину или снять соединительную ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дед Владимир" пишет:
нудля этого нужно иметь в запасе ещо один вал, а иначе в чем прелесть если придётся снимать родной для цинтровки
15.12.2011 - 19:03
: 3586
satelit пишет:
Хочеш в масле испупатся раскручивай соединительну муфту,а так шесть болтов и всё..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
а это как больше кому нравится
satelit
А где там масло будет ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
зачем в масле купатся? я у себя трубку подоющую на нш разрезал и шлангам соеденил шланг в сторону по трубке пробку в его и делов если что и прольётся то капли зато можно глянуть в каком состоянии муфта и первичный вал
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"satelit" пишет:
А как вы на жигулях коробку снимаете???????????
satelit
"Старшина" пишет:
Там коробку вмести с картером сцепления приходилось снимать
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"satelit" пишет:
ну на МТЗ двигатель
satelit
В общем в обеих вариантах есть свои плюсы и минусы
"Старшина" пишет:
ну на МТЗ двигатель
Ну нам двигатель снимать то не нужно
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"satelit" пишет:
но в сцепление, раскатить? . или камаз ,или т150 или.............???
зачем же т25 так ковырять???
