вот для наглядности, зубья разные та что без втулки новая не знаю кто делол , та что с втулкой СССР 15 лет на тракторе отмахала первичные по зубьям одинаковы, а должны быть по ходу тоже разные, или мне дали так или брак
Я думаю что на новой шестерне зуби просто више. А в месте прикосновения с зубами первичного вала толщина зубов у обоих шестерен будет одинакова.
По креплению они может и подходят , но в одой бортовой передаточное число одно , а в другой другое , да и каталожные номера разные , значит и бортовые разные
Бортовые подходят,но с одними бегает трактор пошустрее,с другими потише.Меняли,на сколько я знаю,в сборе,вместе с шестернями.
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! Спасибо АНДРЕЮ и ЖЕНЕ,за подсказку где какая кнопочка! По поводу бортовых с Т-16 на Т-25! Ребята не вводите людей в заблуждение.Взаимозаменяемые только корпуса,подшыпники,ось колеса и крышки.Всё остальное разное! Я конечно глубоко извеняюсь , может я пропустил пост в котором эту ошыбку исправили. Вопрос по сцеплению, я так и не понял, работает оно или нет?
По шестерням реверса (как и всей коробки) всё просто - есть трактор ВТЗ, и ХТЗ, они вроде и одинаковые, но поверте они немного разные (при заказе запчастей опытные торгаши спрашивают- кто производитель), а если сюда добавить китайские запчасти...
вазможно это и есть правельный ответ, мне походу шестерни дали одни, а первичный с другого комплекта
Доброго времени всем. Частенько смотрел ваш сайт. На своём Т-25 много чего делал навесного-прицепного вот последняя работа в качестве входного билета. Оцените.
А поподробней
больше фото и описание
хватает ли мощности .
в продолжении о сцеплении вот привезли лапки вроде одинаковые а если поставить центор лапки толще в отличии с теми что стояли получается как у человека на фото лапки толком не отходят к выжимному и сцепление как бы полувыжито
здраствуйте! вопрос к знатокам! нужен ли сапун в приводе нш? просто тут поломал ухо на своем приводе, достал другой, а на нём нет сапуна, стоил ли ставит?
У меня на старом нет и ничего нигде не сопливит.А на другом есть.
[quote="Александр658"]У меня на старом нет и ничего нигде не сопливит.А на другом есть если вкл привода нш в норме и там всё плотнячком то сопун стоит делать, а если вал шолтай-болтай так и сопун не нужен
Немного фотоотчета о гидроцилиндре и его креплении. Так как ухо штока и рычага постоянно у меня разбивает (как у других незнаю).Решил сделать как на фото.Верхняя, нижняя часть и поршень оставил родными. Рычаг подъема предстоит еще обварить. Также необходимо подогнать длину трубки которая их соединяет.
По сцеплению тоже удивили. Как я мало знаю оказывается.
это точно. Век живи-век учись. Я так же со сцеплением мучился пока лапки на 2 см не наплавил, а в магазинах как на дурачка смотрели когда спрашивал лапки другого образца. Не бывает других, говорили. Оказывается бывают
да нет там зубья тоньше и сходятся сильней чем в старой
Ильич, а можно подробные чертежи масляного фильтра?
Знаю что ставят,конкретно на Т16,стоят бортовые с Т25.Что и как делали не знаю,не вникал,попаду в те края,распрошу-отпишусь.
Коробка на ВТЗ на 6 шлицев , а на ХТЗ на 8 , так что просто так шестерни и вали с одного на другой не поставишь .
так это не влияет на реверс он то на шлица не ставится а на втулках ходит а первичный вообще не каким бокам к разнице шлицов не имеет
Корпуса также разные на Т-16 СШ20.39.101Б-правий , СШ20.39.137Б-левий ,
На Т-25А -- 7.39.101А3
А кто его знает ,может диаметр втулки разный , чтобы с одного на другой не переставляли
А поподробней
у меня у самого на т 16 корпус от т 25, а шестерни на т16 мелкозубые а на т25 крупнозубые.
Всем здрасте! Можно ли генератор на 24V поставить в сеть 12V, заменив регулятор напряжения.
Конечно нужен. Просверли отверстие,нарежь резьбу и вкрути сапун.
Аналогично
Правильно ли стоит крепление пружины для муфты?
Неправильно нужно на нижний болт ставить
Может быть поэтому его нет на самом приводе?
Проставку делал сам. Пришлось повазиться , но проблема в другом. Мало того что бак ниже насоса так я ещё и входы перепутал.
круто![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
И развернуть его нужно или нет?
НШ теперь нужны ПРАВОГО вращения..Ни чего удивительного что напутали
Че крутого то? Я например только что узнал что этот самый сапун бывает и на приводе нш.
