Шланг армированный в металлической оплетке, а производительность в 2 раза меньше чем у нш-10.
Ход плунжеров у мойки примерно такой же как у плунжеров в тнвд.
ПС на дешовых мойках на 100 атм шланг в тряпке (капрон или типа того ).
спорить небуду, но как тогда продают шланги одинаковые и на 100 и на 200 и ставят и держат всёж мне кажется нет там этого давления подключить этот пистолет и дать ему 150 атм от тойже гидравлики развалится он
на бытовых мойках 110 кг/см2 но производительность мала, форсунка 1 мм, нш 10 пистолет думаю выдержит.
почему так есть и на 150 и на 160 и т.д до 200 форсунки также разные и зависят от литрожа он так же разный
"kkin666" пишет:
а нш -32? давление то нш одинаковые развивают литраж разный профисеанальные бесспорно развивают и 150 и 200 и больше но там и движки по киловатам солидные и шланги другие а бытовые походу с давлением обман
Добрый день.извените что влез. слышал про такие шины 400-610/15-24 модель в-31 и хотел себе поставить,да отговорили,говорят тяжело трактору и бортовые летят тогда.правда или нет не знаю!
Ставь не сомневайся ,здесь поищи много отзывов , сам уже седьмой год катаюсь ни раз не делал за это время !
"kkin666" пишет:
согласен! литраж выше форсунка больше. У бытовых от форсунки до грязи 7 см эффективность,у профессиональных-же оно намного больше. А шланги на бытовых лопают быстро приходиться заменять на профессиональные с металлической оплеткой
Вчера поменял аккумулятор.Вместо 190(9лет) поставил 140(4 года стационарной работы с ДГА 24).И как не странно у меня редукторный стартер перестал гарчать при заводке. Корче привод бендикса начал четко входить в зацепление с венцом.Вывод причиной трескотни при завоке малый пусковой ток.Так как центровочные болты еффекта не дали а здесь просто случайно обнаружилось.
Кстати есть вопрос использовал кто нибудь ленты тормозные не плетёные а цельные как на машинах на колодках.
Да стоят у меня сейчас такие,очень доволен,тормоза плавные и без рывков и писка как были с плетёнкой.Работают одинаково как назад так и в перёд,чего не было с плетенкой.Думаю что и барабаны мои целы..
Даже не думал что это усиление,я думал что так и должно быть.
На советских наверное все такие, но пару раз замечал что бывают и без этого ребра, а на складе когда увидел бортовую новую так же без этого выступа спросил сказали что есть усиленные и простые, так же есть с большым выступом и с внутреней стороны, но там походу и подшипники другие и полуоси длиннее
Про полуоси не чего не скажу,не знаю,а подшипники по каталогу брал все подошли.Кстати залил в коробку и бортовые масло СИБИМОТОР,трактор на домкрате за колесо крутнул оно крутится,раньше крутишь руку оторвал от колеса и колесо остановилось,толи подшипники новые толи масло хорошее.
Сегодня привезли заказ, теперь не могу найти в какой теме обсуждались польские грабли на 5 колёс, подскажите в какой теме или какие посты хотя бы приблизительно, интересует общий нормальный вид (чтобы собрать было легче ну и т. д.) Всем заранее
Стоимость их у нас 3600грн.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Мужики революционная ситуация назревает, какой методикой обрабатывать почву. Женская половина против плуга и трактора в огороде 15+6+10соток, хотят все делать по методике "Экологического земледелия" мульча плоскорезы делянки итд. А мужская половина за полный переход на трактор! Орать культивировать садить окучивать копать итд. Нашли консенсус в таких рамках: Делянки (1м) каждый год остаются на одном месте что бы вносить удобрение экономно и "точечно" (во задали, значит плуг отпадает) дорожки между делянками не обрабатываются чтобы можно было рано весной на них выходить. В общем ищу пути как загнать трактор в огород. Первое решил убрать на культиваторе лапы чтобы культивировать только под трактором, таким образом получатся делянки и дорожки, как заказывали. Вот думал как потом это дело орать... Придумал использовать методику чизельного плуга. Вырезать пластины см по 30-40 в длину может даже получится глубже рыхлить чем при вспашке , тем более что только 1м обрабатывать. Тем более если применить такую методику можно будет купить маленькую фрезу в хозяйство, еще и сэкономить! Как вам идея?
Ну если женская половина хочет ... то пусть работают руками, а Вы работайте трактором - осенью сравните результат . У меня тоже сначала были против механизации, а теперь на огроде практически не бывают.
А Вы не встречали женщин ,которым не нравится - сгребание сена в валки ворошилкой - пыли много мол , прессование сена в тюки - мол коровы не кушают??? На предложение сделать им самим все в ручную ,собрать и загрузить отвечают - мы что дуры!!! На сотках еще можно права качать , но на гектарах ...
ну незнаю . за 12 лет на 2 тракторах сломал 2 полуоси и обе на одном . хотя у нас один чел ездил на родной и тоже сломал обе . как замеил полет нормальный . но до этого ездил с 66 го с широко раставленными колесами . кто говорит от этого . ...
как они нарисованы так и ставятся ,лента+пружина+рычаг+палец.Эти пружины ленту откидывают назад.
Другого варианта установки я не нашел.Вот фото.Сверху пружинки прижимаются крышками и распирают ленту.Так? Или где то ошибка? Кто подскажет?
как раз на вид, выступ виден от подшипника полуоси до другого верхнего подшипника а бывают и без его
Так точно,всё правильно сделал.Я сам не давно поставил и не правильно пришлось переделывать.Делал фотки и на фотке заметил чуть было не собрал.
пробовал в совковые времена быстро износились
Спасибо,значит я попал.
в какой теме или какие посты хотя бы приблизительно, интересует общий нормальный вид (чтобы собрать было легче ну и т. д.) Всем заранее ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Товарищи подскажите пожалуйста крутящий момент ВОМ т25
За пружинки всем спасибо!!!Пока каталога небыло и не знал что они должны быть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Есть какая то реклама с фоткой на https://fermer.ru/gazeta/153355 ,посмотри на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100 и на https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... . Есть на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=24 пост 727... Удачи![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
"Мужики революционная ситуация назревает"
В качестве шутки.
Для разрешения "революционной ситуации"
Огород закатать асфальтом, трактор продать. И все на митинг.
Так тогда все голодные останутся. Так как на счет мини чизельного плуга? Метр потянет см на 30 ?
раздели половина огорода, они свой в ручную, а остальное трактором. а вообще пошли их подальше, и делай свое.
Тогда еще вариант : строить вертолет и сверху квадратно - гнездовым способом с помощью мотоблока....
Удачи
А на родные диски можно резину по шире поставить?если да то какую?
www.9111.ru
