Вечер добрый. А что есть какая то разница когда рычаг реверса комбинирован с кпп в один и когда они по отдельности и в чем у меня один сравнить не с чем, а то кто то переделывать собирается зачем то
а кто поднимает плотность электролита, , че вы тут херню городите, по вашему электролит с какой плотностью продают, 1,20 или 1,10 что ли? и заливают в акумулятор, и ставят на зарядку, и получается, откуда невозьмись 1,27, так чтоли? аможет заливают вообще воду, заряжают и получается 1,27 смешно.
При заливке новых аккумуляторов используют электролит плотностью 1.27 И в процессе зарядки или разрядки плотность электролита может меняться в зависимости от степени зарядки АКБ !
Состояние заряженности аккумулятора
Состояние заряженности Плотность электролита Напряжение 12-В аккумуляторной батереи
100% 1,265 12,7
75% 1,225 12,4
50% 1,190 12,2
25% 1,155 12,1
И поднимая искусственно плотность электролита ,напряжение на АКБ вы этим не поднимете и АКБ у вас не будет выдавать полную мощность !
"djenym" пишет:
импортные не рассчитаны на такой мороз у нас много было случаев антифризом иномарки размораживали. в частности тайоту из японии . там нет таких морозов - 10 это трагедия для них....
Для этих целей можно использовать обыкновенный ариометр ,замерил плотность и у Вас сразу есть результат когда замёрзнет ваш антифриз !
а он у тебя что повремени эксплуатации емкость от 130 уменьшается что ли? shok
Конечно в процессе эксплуатации пластины осыпаются и сульфируются и ёмкость АКБ естественно уменьшается !
Да стати полностью заряженная батарея не будет замерзать до температуры -60 °С.
Тем, что при работе, когда требуется движение назад-вперёд, не надо постоянно выключать передачу. Передача включена, щелкаете только реверс.
А у меня, когда купили с колхоза стоял ещё третий рычаг, повышенная - пониженная, самодельный, но с годами поизносился, разболтался и я его выкинул, хотя было не плохо.
УТРОМ стулья Вечером деньги , Вечером Стулья Утром ДЕНЬГИ, НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!!!, это я к чему, я при своем мнении всеровно будем доливать ЭЛЕКТРОЛИТ!!!.
а че дятька глухонемой чтоли?, мешок за сколько минут пропускает? если за 15 минут и если дробит как заводской комбикорм, то бери, а если крупицы видны как будто зерно резделено 5, 6 частей то не бери, потом куры будут швырятся в этом навозе, оно с прохода будет выходить также как заходит в рот
А в Т-25 реверс при выключенной скорости нормально включается?
У меня нормально включался. Единственное что если масло в коробке нагрелось то лучше подождать несколько секунд пока коничка остановится ,а то рычит зубями. Кстати про рычаги - у меня 1 был.Потом нашел кулису с 2 рычагами,теперь ставлю третий. Щели в плите заварил.Еще одно мое ноухау на валиках преключения передач пониж-повыш и реверса убрал нейтральное положение. Как будет работать посмотрим со временем.
Доброе утро!При изготовлении рамы культиватора, для окучивания картохи, столкнулся с проблемой,какое расстояние от оси крепления к раскосам до оси винта при высокой наладке и какого диаметра и ширины нужны опорные колеса (если надо),а еще какой длинны надо делать поводки для крепления борон?
От третьего рычага гораздо больше неудобств(перекллючение со 2 на 3(с 4 на 5) или наоборот заставляет выполнять очень много действий "разными" рычагами,)
Возможно вы и правы но у меня гораздо чаще нужно просто на пониженную перейти и ттретий рычаг будет кстати. Практика покажет.
Все точно так же,на холодном масле нак на машине хорошо потом если перегазовку не сделал то рычит.
У меня вылечилось заменой шкива. Криво посадочное просверлено было.
Вечер добрый. А что есть какая то разница когда рычаг реверса комбинирован с кпп в один и когда они по отдельности и в чем у меня один сравнить не с чем, а то кто то переделывать собирается зачем то![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С двумя намного удобнее,поэтому у кого один многие переделывают.
кпп на т-25 есть трех видов взависимости от года выпуска
а вот этот длинный переключатель где сигнал если книзу до упора зделать что гореть должно
С двумя намного удобнее,поэтому у кого один многие переделывают.[/quote]
Так чем удобнее то просто я не пойму?
100% 1,265 12,7
75% 1,225 12,4
50% 1,190 12,2
25% 1,155 12,1
кто волочёт в мельницах, вапрос такую стоит брать
а че дятька глухонемой чтоли?, мешок за сколько минут пропускает? если за 15 минут и если дробит как заводской комбикорм, то бери, а если крупицы видны как будто зерно резделено 5, 6 частей то не бери, потом куры будут швырятся в этом навозе, оно с прохода будет выходить также как заходит в рот![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот вопрос пока речь о нем. А в Т-25 реверс при выключенной скорости нормально включается?
Я проблем не испытывал. У меня в коробке только повышенную немогу иногда довключить (когда трактор на месте стоИт).
У меня 84 года, рычаг был один, добавил еще два: реверс и понижайку. Все включается и выключается нормально. Доволен, чего и всем советую. Удачи
В верх ближний ,в низ дальний свет ,в лево право поворотник.
вопрос к знатокам)))))) возможно ли повернуть руль при выключенном двигателе на тракторе с гидроусилителем, и ещё, чем отличается ГУР от ГОРУ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно если шланги от цилиндра
отсоединить
Мой 1986 года выпуска два рычага,реверс, повышенная-пониженная,скоростя ,датчик на кулисе
Точь в точь только год выпуска 1992.
Конечно вазможно, так как дазатор работает как насос, только туго это дело поворачивается
Тут часто задают вопрос как переключается передачи вот человек рассказывает как это делать правильно!
С нашими тормозами самое оно!
а ты не знаешь от задних фар куда провода подходят че то их найти не могу под панелью
мужики скажите пожалуйста сложно или нет поменять клиренс на тракторе и что для этого необходимо сделать ????????
неа несложно ,опускай бортовые растовляй балку ,задние калеса.
