Привет всем!!! Пока весна в запой ушла ,хотелось узнать по каким расценкам везде чистят снег на т-25, у нас на технике потяжелее берут 1100 р. 1 км . А по каким ценам работать на т- 25 я не знаю .
А почему педаль сцепления полностью не возвращаеться в исходное пложение, приходиться ногой приподымать а то скорость выбивает? Пружина натянута. Подскажите?Поменяйте валик блокировки...
После вскрытия коробки для ремонта дифференциала тоже появилась такая проблема , второй раз вскрывать не хотелось... Поставил под поликом кабины дополнительную пружину ( чтоб педаль подтягивалась вверх) и годика 2 полет нормальный...
Да наверно вы правы попробую его сначало отрегулировать,но вал поеду закажу или куплю рас такое пошло все равно менять придется,рано или поздно! Вчера погода была занимался гидравликой а сегодня снег валит и ветер . Всем спасибо за подсказки
Добрый вечер господа!Хоть зима и в запое но нада гогтовиться к весенней вспашке.Из навесного торлтько плуги достались,а сейчас надо мастерить окучники и бороны,позтому возникло пару вопросов.Нодоли делать опорные колеса на окучники(рама жесткая квадрат)?Как лучьше делать сцепку для борон,на цепях или перед на жестких поводках ?Правда сегодня прикупил культиватор на 13 зубов за 100у.е.
дОБРИЙ ВЕЧЕР!! рЕБЯТА ПОМОГИТЕ НАЙТИ НАСТРОЙКУ ВИСЕВА ЕТОЙ СЕЯЛКИ ТАК КАК ЗЕРНОВИМИ МОЖНО РАЗОБРАТСЯ МЕТОДОМ ТЫКА ЛОСЧИТАТЬ СЕМЕНА А ВОТ ПОСЕЯТЬ ЛЮЦЕРНУ,СУДАНКУ ИЛИ КОЗЛЯТНИК АБО ТРАВКУ ЗАМАХАЕШСЯ СЧИТАТЬ И СЕМЕНА ДОРОГИЕ?
Купил дудыка т25 потек распределитель. Разобрал почистил перемыл поменял прокладки кольца давай собирать но не запомнил как стояли золотники. Подскажите есть ли разнца как их ставить? И еще такой вопрос лопнул картер кпп скажите подходит ли на Владимировец картер из т25 Харьковского? а то говорят шестерни там у них разные а вот картеры хз. заранее спасибо
Что некто не знает???
Разница есть как стоят золотники, ставте как есть не будет работать перекрутите распред разбирать не нужно, яблоки сняли и перекрутили, по карыту по сути одинаковые разница походу в речагах переключения и шестернях но поменяете корыта закините сваи вместе с валами и проблем по-сути других недолжно возникнуть
Фотку скинуть не могу,телефон без камеры,купил у знакомого,корпус завод 3 ряда пружин старого образца(как бы двойные) и он сказал,что они не боятся толчка при движении назад в отличии от новых,которые тоньше.
ну один знакомый тоже говорит что корыта одинаковые а другой что там подшипники разные и получаетса что и корыта разные. корыто дорогое хотелось бы поточнее. картинки в розрезе нашел только до распредеителя на три рычага там в золотнике сквозной канал повернут до канала подачи масла из насоса по идее на двух секционном тоже так должно быть но не уверен
Тоже самое и на двух секционном
"777Александр777" пишет:
разница в подшипнике вала реверса со стороны тяги сцепления
Всем привет. Да,минимойка вещь прекрасная. Сегодня брал у друга КЁРХЕР,мыл своего бедолагу-пенсионера,а на нём уже и не грязь,а асфальт от прежнего хозяина:shok: .Побрызгал химиёй жёлтой и смыл всё этим "брелком"(самый маленький). Отбило всё до метала,местами даже с краской
На фотках форума есть такое крепление,передняя часть борон соеденена с рамкой 2 поводками на шарнирах,зад на цепях,
Зад - конечно на цепях, а спереди зачем ещё рамка? На разворотах и в транспорте высоты подъёма может не хватить оторвать нормально от земли. Лучше по принципу КПС. Себе так сделал.
что за химия? надо разкидывать кпп и придется мыть. какое давление дает тот керхер?
Вал который фиксирует валы вилок
http://www.youtube.com/watch?v=0yNhRrG41do
http://www.youtube.com/watch?v=lfQ92dBE8Bw
Трелевка леса. Плоховато видно. У нас такие на МТЗ 82 зацеплены.
mitrov1 wrote:
Petro, вы имели ввиду валик который на фото если да,то как его снять, просто вытащить?
Вот это выработка, значит надо ехать покупать. Спасибо за фото![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну не обязательно выроботка,попробуй сначало отрегулировать механизм блокировки.
Литр метр![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас за 1 час работы МТЗ берут 1000 рубликов.
поддерживаю
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
у нас вроде 650р/ч МТЗ подороже
После вскрытия коробки для ремонта дифференциала тоже появилась такая проблема , второй раз вскрывать не хотелось... Поставил под поликом кабины дополнительную пружину ( чтоб педаль подтягивалась вверх) и годика 2 полет нормальный...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да наверно вы правы попробую его сначало отрегулировать,но вал поеду закажу или куплю рас такое пошло все равно менять придется,рано или поздно! Вчера погода была занимался гидравликой а сегодня снег валит и ветер . Всем спасибо за подсказки![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На жёстких поводках.
Я даже не слышал чтоб на жестких ктот делал. Борона должна идти в землю от веса.
руль по шлицам подходит без переделки?
Так же!
Привильно. Имел ввиду как на культиваторах.
Всем привет. Да,минимойка вещь прекрасная. Сегодня брал у друга КЁРХЕР,мыл своего бедолагу-пенсионера,а на нём уже и не грязь,а асфальт от прежнего хозяина:shok: .Побрызгал химиёй жёлтой и смыл всё этим "брелком"(самый маленький). Отбило всё до метала,местами даже с краской![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
[/quote]
разница в подшипнике вала реверса со стороны тяги сцепления[/quote]
картеры одинаковые или нет?
на все сто не скажу, может кто ещо подскажет, разницу у видел только в этом подшипнике другой поставите и делов то
