"Пчеловод82" wrote:
Мужики подскажите! Постоянно приходиться подтягивать шпильки бортавой, откручиваються. Как это победить? В прошлом году на покосе недоглядели и бортовую вырвало. Тащили домой трактор волоком на Т-150.
Разбиты штифты ето точно и пока вы их не востановите чтобы вы неделали бортовая будит отпускатса.
Корпус и подшипник нового образца подходят от мтз-80 , вилки тоже похожи но точно не знаю. И не забудте что лапки и направляющая корпуса разные.
а стакан под этот подшипник с чего подходит? просто я и раньше хотел поменять на мтзовский подшипник, но ступица мтз по диаметру меньше, подойдет ли стакан самого мтз?
До вырывания бортовой пока не доходило , но шпильки откручиваются... Купил новые шпильки , хочу на герметик резьбовых соединений поставить ... Пока не знаю ...
Может штифты разболтало, у меня такое было, тоже на сенокосе, к счастью вовремя заметил.
Именно по моему трактору. Блин но педали там такой нету(((( есть еще одна рядом с педалью сцепления. Она какбы получается для сцепления ВОМа для трактора т30а80, но у меня то т30-69...
Подскажите где можно найти сколько стоит и где применяется ? В Новгородской обл на спецзаказ только и то не уверены что найдут .В агроснабе даже не верят что такие бывают у них прайс ГИДРОСИЛА и там только НШ10 . 32 . 50 100 а про 14 . 16 . 22 и не слышали пока фото не показал в г. Старая Русса предложили НШ14 за 2900 руб
ну у нас тоже привезли под заказ но без проблем. обошелся в 200 гривен..на русские эт вроде около 800 рублей
mitrov1 wrote:
А почему педаль сцепления полностью не возвращаеться в исходное пложение, приходиться ногой приподымать а то скорость выбивает? Пружина натянута. Подскажите?
немного недо(пере-)включается скорость или реверс(чтоб определить - попробовать пошевелить рычаги, когда педаль не возвратилась в верхнее положение), сцепление начинает схватывать(даёт нагрузку шестерням) раньше, чем вал блокировки переключения скоростей заблокирует валы от самопроизвольного переключения передач. Выход - на неработающем двигателе укорачивать тягу вала блокировки скоростей до того момента, когда при поднятой на 3-5 см. от пола педали сцепления, скорости перестанут включаться/выключаться.
Михаил Сычиков .Спасибо за совет. Надеюсь сегодня тепло будет, попробую разобраиься.
И еще вопросец. Сильно буксует сцепление. Свободный ход отрегулировал, изменений нет. Теоретически такое возможно из за слишком тонкого диска или слабых пружин. Как считаете обойдусь я заменой только диска? Или на корзину тоже попаду?
Педаль под левой ногой как-то связана с автосцепкой или гидрокрюком, у меня была - избавился. По трактору отмечу, с Т-25 очень мало общего, хотя на вид похоже. Если что спрашивай, попробую подсказать.
па первой фотке полик трактора, на второй- тяга с педали 2 на рычаг слева от коробки.
От себя добавлю- сейчас сцепление вообще распустил, выжимной не доходит до лапок на сантиметр. Сцепление все равно буксует.
Вы считаете это связано со второй педалью сцепления? можете дать ссылку на регулировку сцепления с 2мя педалями?
Честно говоря не могу связать работу сцепления вома с основным сцеплением. Можете объяснить на пальцах?
Первая педаль -блокировка , Педальки под номером 2 у меня нет , есть только дырочка на полике . Сцепления ВОМ у Вас нет ... Вариант "выжимной не доходит до лапок на сантиметр" не проходит , нужно всего 2-3 мм ... Сцеление ВОМ видел у мужичка из соседней деревни ,у него стоит вторая педалька рядом с педалью сцепления(летом попробую сфоткать ) ... Так он говорил , что у него был экспортный вариант ( ВОМ был 6 шлицевой) , если ошибся , то сильно бить не надо ... Все мы люди -человеки...
В автозапчастях продают фиксатор резьбы, сам не пробовал, но говорят хорошая штука.
Ну это уже крайняя мера.
Попробуйте фиксатор резьбы. Класная вещ.
зато 100% эфект
Когда бортовую вырвало новые вытачивали.
Самоточки слишком мягкие, я ставил от роликового подшипника, он мне случайно на глаза попался и размер подошёл.
Нужен размер тормозной накладки ( ширина , длина , толщина ) прицепа 1ПТС2 _ 2ПТС4 , может кто знает , подскажите
Сегодня поставил шкив с т-40, точно вибрация страшная,заказал родной по нету в Харькове 180 гривень.
Вот нашел книгу по т30
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/ie_i_to_traktorov_t30-69t30-70...
МТЗ 1221 рулевое управление
посмотрите здесь ,я только недавно покупал,через инет,шесть шлицов http://rik48.ru/component/virtuemart/shop.product_details/58/flypage.tpl...
Должна газовская передняя подойти. Удачи
Мне бы узнать размер заводской накладки , тогда и подбирать будет легче
могу померять с шестишпилечной телеги. Она поуже той, что у меня на восьмишпилечной.
Написал в ЛС
ну вот и себе мойку прикупил, хотел сразу подешевле, но отговорили пришлось чуток больше расскашелится
Вот и мой , надоело после роторки трактор тряпочкой тереть ...
Скорее всего у Lexxx через педальку реализовано открытие защелки гидрокрюка или автосцепки.
а как знат это работат нормално или нет мне кажется что работает не нармано потому что амперметр вечни идет + на 0 не стоит
Что есть то есть, особенно если роторка без защитного фартуха.
Такие мойки крутые выставляете, мне со своей и не удобно. Ей лет 5 - 6 уже.
ну тогда обучайте как работать а то насадак, бочков, счётак надовали а как что к чему особо и не рассказали
Многим и такой похвастаться нету.
