На фотках форума есть такое крепление,передняя часть борон соеденена с рамкой 2 поводками на шарнирах,зад на цепях,
Зад - конечно на цепях, а спереди зачем ещё рамка? На разворотах и в транспорте высоты подъёма может не хватить оторвать нормально от земли. Лучше по принципу КПС. Себе так сделал.
я себе только закончил рамку делать спереди и сзаде цепи. если интересует могу сфотографировать
а чем больше тем лучше, ну а так как мне торгаш обьяснял нужно выбирать в большенстве это по вессу так как солидная не может быть лёгкой, по килаватам матора, давлению и литражу в минуту чем больше эти параметры тем лучше ну и не последнее места это сам насос материал с чего выполнен
Всем привет. Да,минимойка вещь прекрасная. Сегодня брал у друга КЁРХЕР,мыл своего бедолагу-пенсионера,а на нём уже и не грязь,а асфальт от прежнего хозяина:shok: .Побрызгал химиёй жёлтой и смыл всё этим "брелком"(самый маленький). Отбило всё до метала,местами даже с краской
что за химия? надо разкидывать кпп и придется мыть. какое давление дает тот керхер?
Химия розливнушка по 30 гр. за литр,на бочке надпись вроде :"CLEAN" Брал в автомагазине. Есть ещё и синего цвета,но она для салона и кузова,короче слабая. А эта жёлтая,для мазуты на моторе,за 2 суток розъедает пластиковую бутылку,зараза. Хранить только в стеклотаре. Брызгать на мокрую поверхность,она тогда лутше пенится,ну подождать мин. 10-15 и смыть.На трктор без кабины потратил ровно 1литр химки,на 3 раза обработать(просто ну очень грязьнючий был).КЁРХЕР самый маленький карманный К2.120,давление около 100bar/ Зато теперь хоть под покраску! Но готовлю тоже под роскатку,тоже КПП мучит.
у меня и не мучила. купил недавно т25 но не досмотрел что корыто треснутое закрасили под продажу. Вот теперь парюсь где взять и какое думал роторку прикупить
Всё верно и выше перечисленное играет не маловажную роль в долгожительстве аппарата. Этот "брелок" слабоват,чесноговоря и за 1 год уже 2 раза был в ремонте(хотя гарантия 2 года). Но за неимением горничной,приходится "иметь" дворника.
у меня керхера нет но насос в скважине давит тройку вот думаю отмоет ли
Что за агрегатище,а то купил и теперь думаю будет ли с него толк на Т-25?
у нас такими дисками в лесу просеки дискуют.
Да мне и говорили,что они с лесхоза.Просто цена детская была,вот и забрал. Интерисует их способности на огороде,целине?Подкупился на присудствие множества регулировок и пружинную амортизацию.
А заварить или там не вариант? Вы поспрашивайте народ,может кто чё и подскажет. Приходилось электродом по нержавейке и сваркой переменкой сваривать чулок ПВМ МТЗ.Прогрел резеком ох...но и заварил,ходит нормально.Если отыщу пачку,сфоткаю и покажу.
на огородах с такими некого невидал но влесу дороги неплохо роют думаю и целину будут.
ЭТО СКОРЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ МИНИАЛИЗАТОР . А ПРОСЕКИ ИМ НЕ ВЫГАДНО ДИСКОВАТЬ .УЗКИЙ. А ВОТ НА ПОЖАРЕ САМОЕ ТО МЕЖДУ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕГКУЮ ПРОЙДЕТ ХОТЬ ГДЕ .А ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР ЧТОБ ПО КОРНЯМ И СУЧЬЯМ ПРЫГАЛ. упс написал а после только посмотрел . крупными буквами.
нет ,переварил шлицы с родного руля ,выпилил квадратом ,и вварил,радиус руля почти такой же ,крутится также не тяжелее ,родной руль изрядно раздолбался
механизатор wrote:
"Fermer72" wrote:
руль от жигулей
руль по шлицам подходит без переделки?
механизатор wrote:
"Fermer72" wrote:
руль от жигулей
там две трещины с обеих сторон от самого верха и до креплений трампел. по сути держитса на крышке и внизу на ушах. сомневаюсь что чтот выйдет.
Что то по мойке не понятно.Пишут давление 150 вар(почти атмосфер),неужели такое давление на выходе!?Это 1500метров высота водяного столба!Неужели так и есть.
К нам в Курган поступили трактора Т25.1АП-Р,Выпускает Курганский Машиностроительный Завод-тот что раньше БМП-3 делал: 3 цилиндра,жидкостное охлаждение,ПВМ,передняя навеска,передний ВОМ,
модернизированная трансмиссия,имеющая запас прочности с коэффициентом 3,двухместная шумо-изолированная кабина с фильтром вентиляции и кондиционером.Цена 150тыс.КУН в подарок.
привет всвм мне скажет как точно соединит проводи на генратор и реле регулятор акумлятора мой генератор вечни зарядит акумлятор вот моя генератор так соединит
Реле зарядки отдельно поставили ,покажи его фото ?
и на том спасибо
Ещё
Вот смотрите какой у мужика керхер!
Шлицы подходят от москвича и волги.
я непонимаю чем вас родная баранка не устроила. Уменя родной с кожаной оплеткой от газели(очень нравится)
От газ 53 один в один подходит.
написал же ,родно руль изрядно раздолбался ,начал крошится от старости,мотал изоленту ,и подвернулся руль от жигулей я и сделал
можно фотку ,или нету?
Как посчитать сколько кубов ковш? Ширина 1500. Все уже разобрался
С 1 апреля.
может уже ответили ...это педаль на гидрокрюк если он стоит ..расцеплять и сцеплять прицеп. для Lexxxx
Реле зарядки отдельно поставили ,покажи его фото ?[/quote]
отмечений провод соединит на реле 15
