Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 78 из 1021
30609 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Кто-то выше задавал вопрос о переднем ведущем приводе на Т-25, давно хочу сделать себе такой на Т-16, но нет никакой информации- кто может помочь ИНФО?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"serg-kolosov" пишет:
Вот,передний приводна т-25 ,это тема.Кто знает, как устроен пнредок на втз 30-28?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Здесь похоже передок от т-40,или я ошибаюсь?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
передок да-от т-4о но откуда привод? через какой редуктор? какое передаточное число? и тд и тп хочется получить ответы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в т-16 с боку есть выход с коробки и его обороты зависят от оборотов задних колёс , работает как вперёд так и назад , вполне можно подключить передок
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Палыч48.RUS" пишет:
_Алексей_" пишет:
Сергей , выскажу свое мнение , для зимы чем уже тем лучше , а от ск 4 резина по снегу и льду вообще не идет . т . к . Т -25 для этих колес легковат . Другое дело грязь . А полуося рвет не из-за подшипников . а из-за того что хороший зацеп у этих колес , слишком мы насилуем наши трактора . У меня было такое , когда тащил телегу с дровами с блокировкой на весь газ по целине и по пузо . теперь умнее стал !!! слишком дорого обходится !!!!
Полностью с вами согласен.При установки широких колес вынос опорного диска увеличивается соответственно увеличивается изгибающий момент приложенный на крайнюю опору,в данном случае на внешний подшипник-в этом месте и ломается,иногда выводит из строя и сам подшипник .Так как ось колеса вращается поверхность оси под подшипником работает с переменной нагрузкой (принцип ломанья руками проволоки) -в этом случае работает усталость метала .Посмотрите на сломанную ось и в большинстве случае вы уведите на срезе темные участки- то есть надломилась ось под нагрузкой давно ,а сломаться может намного позже и даже без нагрузки.
Ну если у вас на ск-4 по снегу трактор не идёт то я уже молчу какова у вас проходимость на родных колёсах Лично мне родные колёса только для посадки и окучивания ну не как не тягать прицепы он на них провальвоется и заривается моментам , режет землю а ехать не хочет , по-этому буду так же ставить колёса на зад с ск-4 и впереди поменяю на более широкую ,а то с фронталом перед правальвоется
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Здравствуйте.Решил сделать ГУР как у fredis(пост #1069 и #1072),но с золотником дел не имел и принцип работы не знаю,поэтому прошу объяснить,а обязательно его ставить на рулевую тягу?А отдельно,просто так повесить,работать будет?И как смотрите на то чтобы установить его не возле рулевой колонки,а возле поворотного кулака(чтобы трубки покороче поставить),разница будет?Спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=jjlT6QkzIAs&feature=related Поляки ставят на свечку на широкой резине да ещё на такие колёса вешают грузы и не боятся что обломит полуоси
28.09.2009 - 23:30
: 16406
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Уважаемые !!! Спорить не буду , каждый останется со своим мнением , только ответьте на такой вопрос , почему тогда на МТЗ и ЮМЗ не ломает полуоси ???? Вся беда в редукторных бортовых ....
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
МТЗ и ЮМЗ полуоси тоже ломают.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Это что получается? Если поставить колеса на оборот, они при малейшей нагрузке вперед трактора убегут?
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Kostomar" пишет:
На самом деле чем уже колея на т-25, тем меньше вероятность поломки полуоси и бортовой , тем более на "родных" колёсах. И можно не спорить, мы ведь их (т-25) перегружаем в разы, а потом ищем объяснения: почему сломалось что-то.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
полностью согласен с molotok большенство поломок из за перегруза и может еще самолюбия чем у меня хуже чем например т-40 цепляем столько же и прем.а что трактор мал забываем,каждая техника для своих работ,я про нагрузки и об этом забывать не надо.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
у нас пришло хорошее потепление на улице красота около 0-гр.начал делать погрузчик как у лебин почти все есть осталось длинный цилиндр найти или купить и еще раз повторю молодцы мужики такие штуки разные делаете заводы пусть завидуют так держать и что делитесь всем этим super clap
04.12.2010 - 21:15
: 488
"сергей н." пишет:
А нас замело по уши... И трактор лежит на 4 части разобраный в снегу- не подойти, день отгребать снег надо.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Жэня" пишет:
Но проще регулировочными цепями ?
Регулировочными цепями положение плуга не регулируют, только в транспорте, чтобы не болтался.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"сергей н." пишет:
Согласен на 100%. Я на своём сорокете солому по одной телеге вожу, а колеса разворачиваю чтоб быстрей и безопасней грузить.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Яуген" пишет:
вотэтот?-очень мало места чтоб воткнуть какой-нибудь редуктор
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
хотел скинуть свои фото но что то совсем плохо грузится,может что скорость в инете плохая.для лебин,скинь пожалуйста размеры рамы погрузчика thank_you
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
плужок заводского изготовления
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
Давайте уже резюмируем о переломах полуоси.
При повышеных нагрузках страдет внешний подшипник, тоесть повышений износ деформация и тп.
Далее в какойто момент он клинет, а колесо по инерции сворачивает полуось.
В таком случае шырокие калеса имея большую инерцию своротят легче но и родные не уступают в силе, что доказывает практика.
По поводу увиличения изгибаючего момента, думаю можно розвернуть диск так чтоб выпуклость диска была внутырь, соотвецтвенно никакого увеличения нагрузки быть не должно.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
"Юрий61" пишет:
согласен. 100% чистая правда.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
"serg-kolosov"]плужок заводского изготовления[/quote
[quote="serg-kolosov"
пишет:
для песчанки пойдёт, но в затромбованом чернозёме, или в огороде куда несколько раз заезжал гружённый ЗИЛ он расклеется :))))))
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Это синхронный ВОМ, он же вторичный вал. Было бы не плохо организовать от него привод ПВМ. На Т-40 привод ПВМ тоже от вторичного вала. Проблема заключается в том, как в таком небольшом пространстве притулить редуктор. И какое у него должно быть передаточное число.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Передаточное число самая малая проблема, для тех хто дружит с математикой. А редуктор через шестерни цеплять.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
Вот-вот !! КАК притулить? и КАКОЙ редуктор? на т-40 проще-внизу-места много. Новедь как то реализовано было на старых тракторах?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
да такой плужок брать бы не советовал хлипковато выглядет бывает на незнакомый огород заедеш хозяева как обычно забывают предупредить а там бац и пенек в земле
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Плужок точно на заводской не смахивает. Склепаный в мастерской полу кустарным методом
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Dman" пишет:
Не зависимо от того внутрь выпуклость или наружу изгибающий момент увеличивается с увеличением ширины колеи.
