Нет не разные,я и червяк сравнивал,одинаковые,как и на т-25
Я уже писал кому-то,что ролик вместе с подшипником ставил от ГАЗ.Если от 53 не подходит-значит надо искать от 51 или 52 и от комбайна СК 4 должен подойти.
"Владимир9" пишет:
Таже проблема,только ломает регулировочный винт.Может знаете почему?
А ролик с вала сошки я менял с колонки ГАЗ-51,точно помню-подходит.
"vas--" пишет:
Уже второй раз ломает болт что крепится к валу сошки в чем может быть причина
Видимо колонки разные-ролик с газоновской не подошел...
газ-53 и газ -51 у них колонки разные ,я искал ролик с двумя ручьями (тот который крутится на вашем подшипнике )так на 53 3 ручья ,на 66 тоже 3 ручья а вот на 51 2 ручья еще от уаз подходит там тоже 2 ручья ,ну соответственно и подшипники тоже подходят
Мужики, вот читаю постоянно вашу тему и не перестаю удивляться. Вас послушать так Т-25 самый самый..., чуть ли не панацэя, а как доходит дело до с/х работ так куча проблем. Я не спорю что Т-25 хороший трактор, проблема в том что выхваляя его на все стороны вы сами иногда не верите в его возможности, или не в силе их попросту раскрыть. Я о пахоте, в теме неоднократно поднимался этот вопрос, и ктото даже утверждал что для Владимирца оптимальный вариант -один корпус. помоему смешно. Посмотрите как работает ваш любимый Т-25 у наших соседей поляков.
ребята ну согласитесь что мало мощи для нашей земли. у поляков песок. я видел у поляков т-25 по песку работал с 3-х корпусным плугом оборотным.
здравствуйте всем на форуме т-25 хотел бы поделиться на счет печки у меня их две одна от закрытого дизеля дует,прорезал дыру и поставил большую гофру одну зиму отездил,слабовато дуло,поставил от жигулей мотор от печки с корпусом до -10 тепло.прошлую зиму поставил печку от заз греет офигенно в-30 в рубашке езжу с 2 мя печками.про первую дизель должен быть чистым
Всем Привет!! Собрался поменять обычный стартер на стартер с редуктором. Может кто не давно сталкивался хочу узнать какой лучше (и какие есть) и цена!? Желательно по Украине. Работаю в основном весна и лето остальное время, стоит, покупать АКБ нет смысла лучше купить стартер а АКБ брать из авто.
А у Вас на этом двигателе случайно нет масляного радиатора с режимами "зима - лето"
Масленый радиатор если память не изменяет подключён от редукционного клапана ,сброс не в поддон а в блок, ближе к маховику если нужно то есть пару фото но сюда не могу скинуть ,только если на мыло , по-поводу лутчего обдува может попробывать закинуть вентилятор от т-40 там вроде лопасти по мощнее с учётом если он подойдёт ,себе притащил но устанавливать не пробывал
Приобрел на запас движок Д-21А первой комплектности за нормальную цену,запускал,роботает,все окей,только на нем сцепление с Т-16.Можно ли сепление переделать(диск переклепать),подходит ли сама корзина на Т-25???
На сколько я помню,все подходит туды-сюды,как в сборе,так и по запчастям.Нагрузка на один ремень Т 25 увеличится-быстрее порвется а у тебя на колен вал насос притулен. Яуген,неужто трактор у тебя зимой греется?Я свой и летом не могу до 90 нагреть с косилкой и граблями.
Я так и подумал на счет редукционного клапана, стой стороны больше не откуда. Хотелось бы уточнить, масло берется с до редукционого клапана с максимальным давлением(тогда оно возращается обратно на клапан), или после с номинальным давлением(тогда оно возращается в блок) или третий вариант, то что сбрасывается в поддон после клапана(тогда его можна збрасывать в поддон)
А ты фрезу на него вцепи, у нас за сезон ушатуют поршневую. Правда некоторые умудряются 2.20 м таскать.
Вобщето Т25 трудно нагреть даже летом и с нагрузкой, а греетса он изза неправильной регулирови, возможно весь ДВС в грязе и масле особенно цилиндры и головки, и масло надо вовремя менять. При неправильной эксплуатации поршневую можно и за день укатать, а при нормальной эксплутации она служит долго. А если за сезон с фрезой укотывают то сколько этож это гектар в день обработать нужно.
На первой пониженой на макс оборотах при температуре 25-30 градусов на укатоном грунте после уборки. Вот так и нагревается Правда свой пока еще не перегревал со своей полутометровой фрезой
Можно переделать. Посмотри на странице 259,сообщение номер 7763.самодельные минитракторыFermer /Ru.Если что не ясно буду рад помочь.
Женя привет , у меня трактор уже 20 лет , а таких поршней не видел , и в магазине только с одним маслосемным кольцом
Папали они случайно. На работе разбирали старый склад,увидив их пошол к механику, отдал без проблем.
Толя ремень поменять не проблема , открутил два болта пластину в сторону и шланги откинуть от нш там делов на 15-20 минут главное что бы обдув увеличился , грелся летам на сене в плюс 30 когда тягаеш по два прицепа в спарку , хотя вратли буду так больше тягать ,после того как с горы они стали слаживатся и трактор в кувете чуть не оказался
"Владимир9" пишет:Таже
"Владимир9" пишет:
"vas--" пишет:
А у нас чернозем, и тоже пашет отлично
Вот фото картофелекопалки и мини погрузчика
Люди ка надо ставить ДИСК СЦЕпления ??? СРОЧНО!!!!!!ИЛИ ЭТО Неважно?!?!?!? или ФОТО Может есть???????????
лебин класный у тебя погрузчик прост в исполнении я хотел сначало в перед делать но посмотрел на твой и наверно такой же сделаю молодец
На мой взгляд лучше Чешский оригинальный фирмы "Магнетон".1300гр.(Скупой платит дважды....)
Лебин,погрузчик просто суппер,если можно розмеры,эскизи деталей(из какой техники цилиндры),можно на форум и в ЛС
Женя , а отчего эти поршня
Алексей поршня от Т-25,Т-40.Диаметр 105 мм.
Весной брал 1150 гр Чешский .Многих спрашывал говорят что Чешский лутше.
На Т-25 с Т-16 не диск не корзина не подходят.
не диск не корзина с Т-16 на Т-25 не подходят.
petro
Не,фрезу 2.20 можно только по польской земле на Т40 а на нашей-топтоной десятилетиями Кировцами, более метра на Т25 не трэба.
