Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 81 из 1021
30609 сообщений
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Хотел с т40 но их у нас уже не осталось ,а те что есть стоят на тракторах , с МТЗ дорого, одно время думал поставить с УАЗ но на нём просвет малый , да выдержит ли он нагрузку фронтала
А давайте спросим у Палыча,можно-ли сороковский мост воткнуть на передок т-25?
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Палыч48.RUS" пишет:
небольшая база немного денег и БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ.
Это точно...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
yakim9.Если вы имеете в виду раздатку ВТ30 то 2 конические шестерни,1прямозубая целиндричка ,2 вала
а у Т-40 какие шестерни в приводе? есть у кого фото внутренностей?
что касается синхронного? вала ВОМ у Т-16 (выход у правого колеса) , то он вращается вперед когда трактор движется вперед, и назад, когда трактор едет назад- проверено. Следуя логике , предположу, что и т-25 должно быть аналогично. Склоняюсь к механическому решению привода через какой- либо угловой редуктор, нежели через гидромотор и т.п. есть мост от мтз-82 и есть очень большое желание поставить свой ШАССИК на полный привод!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Не надо не кого пугать -не боги горшки обжигают ,на форуме самодельные трактора скоро самоделки в космос полетят я не шучу я преклоняюсь.Нужно немного дельного метало лома небольшая база немного денег и БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ.
Да некого я не пугаю , это как то вы больше пугаете имею в-виду ваши описания по-поводу широких колёс, хозяин барин, каждому своё
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"serg-kolosov" пишет:
Ут-25 не так ,вам в этом плане больше повезло
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Как всегда не могу не согласиться,но немешало-бы все варианты обмозговать,нужно сделать быстро ,дёшево, сердито,не хочется усложнять,всё гениальное просто,решение конечно есть,и покруче чем ВТЗ-30,надо только его найти.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мост автомат и стоят обгонные муфты , по-этому я больше и склонялся к этому мосту
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Унас кстати зажигалки пользуются большим спросом,чем полноприводные,говорят очень трудно управлять,поэтому передок от сороковки добыть не проблема,я имею ввиду с приводом.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Яуген" пишет:
интересуют фото внутренностей данной детали -
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"yakim9" пишет:
К какому венцу вы собираетесьприладиться тамих два,на пониженную и повышенную передачу.Затем прямозубую шестерю нужно подобрать с таким же профилем,и с оледелённым передаточным отношением,а дальше технология изготовления,корпус,валы,уплотнения,в вобщем сложная штука,проще БУшный мост купить от Т30
На счет венца думаю на пониженную -меньше передаточное число необходимо будет набирать на передний мост ,а в общем как вам удобно они вращаются совместно
"Яуген" пишет:
Насчет УАЗовского моста кто мешает поставить колеса большем диаметром.К тому-же усилить его конструкцию как сделали самодельщики с москвичевским мостом. Но если есть много денег то лучше купить ВТ30 и не парится.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
Против широкой резины я ничего не имею против,просто в междурядьях она не лучший вариант.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
на повышенных передачах будет жрать переднюю резину
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
При конструировании переднего моста нужно учитывать где трактор будет работать. При работе в овощеводстве Т-30 с передним мостом будет сидеть низковато, но это мое предположение работаю на Т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
интересуют внутренности данной детали (фото)-
Коль не ошибаюсь стоит вал с шестерней
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
А в чём заключается автоматика,и зачем там обгонные муфты?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Петрович 61" пишет:
Браво Петрович! Т-25 универсальный трактор,будет работать и в овощеводстве тоже.Какие у вас предложения по переднему приводу?
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
внутренности данной детали-
Был у меня такой дивайс -корпус, вал,2подшипника ,прямо зубая цилиндрическа
"yakim9" пишет:
.Я не эксперт -просто высказываю рассуждение рядового механика.Но почему бы не поставить.Ведь выше писалось ,что на первых моделях ВТ30 стояли мосты от Т40 да и где то на форуме Т16 есть картинка Т16 с передним ведущим мостом от Т40.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Т.Е. сороковские мосты на Т-25 подходят ,уже хорошо.Осталось только определиться с синхронизацией передних и задних колёс.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
я здесь уже выкладывал эту фотку-не поленюсь выложу еще раз
и еще одну выложу еще раз-так как комментариев никаких не прозвучало...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Резина стоит вроде как на т-40 так что просвета должно хватить .кардан по средине не должен мешать будет в междурядье ити ,только защиту наверно нужно, а то на сене может намотать ,да и раздатка вроде как посередине , так что вполне всего должно хватить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"yakim9" пишет:
проста так мост с т-40 не поставите рама не такая вернее её окончание ,
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"yakim9" пишет:
Для того чтобы не жрало резину и нужен расчет передаточного числа вращения от заднего моста к переднему.
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
На счет переднего моста - думал брать от Т-40 с приводом от бокового ВОМ через редуктор, но пока дальше думок не к
чему не пришел. Сейчас приобрел ГУР от легкового ОПЕЛЯ пытаюсь приспособить на трактор. Все бы ничего да только
получается обратное управление, при повороте руля направо колеса поворачиваются налево. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если "да" то как ее решали?
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"yakim9" пишет:
Помой му никто не говорил что на Т25 подходит необходимо приложить руки и голову.
Вы наверно пропустили по поводу широкой резины комментариев веше было предостаточно .Наверно можно под этожить.
"Яуген" пишет:по-поводу широких колёс, хозяин барин, каждому своё.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
все- таки арочная резина это не совсем "просто широкая резина"- согласен хозяин- барин
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я уже предлогал . для того чтобы сгладить разную скорость переднего моста и заднего можно поставить обгонную муфту, как на редукторе пускача дт или старого образца с привода переднего моста мтз.
во первых передние колеса будут подключатся в том случае когда задние начнуть буксовать а когда задние перестают буксовать то передний мост отключается и не происходит потеря мсощности на движение по хорошей дороги.
но это при условии что передние колеса врашаются быстрее
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Ну и я о том-же.Если вы притулите привод от венца пониженной передачи,то будет жрать на повышенных,если к венцу повышенной передачи,то будет жрать на пониженных.Вот прозвучал вопрос.про обгонную муфту если она есть ,это меняет дело и в лучшую сторону.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"fil78" пишет:
А сороковский мост имеет обгонную муфту?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fil78" пишет:
Вот и я хочу применить обгонную муфту для подключения моста она позволит сделать мост автомат и будет срабатывать когда ведущий вал будет иметь большие обороты чем ведомый на мосту но она позволит работать мосту только в одну сторону т,е в перёд , про что раньше и писал ,вот если найти обгонную муфту что бы работала в две стороны то проблему с передком решилось бы просто
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а задний ход можно сделать путем блокировки обгоной муфты , взять шестерни с коробки и из них уже делать блокировку. одну на корпус обгонной муфты а вторую на вал с шлецами или жестко а блокировать муфтой синхронезатора
