Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 74 из 1021
30609 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 488
"dbi_09" пишет:
просто я думал в ростов заказать подшипник а номера его нет. Может кто из посетителей форума знает номер его.
Держал его в руках, "облизал" весь-хотел номер записать, но тщетно, ничего на нём не написано. Разбил подшипник (кажется 206) шарики на 0,05мм большего диаметра поставил, что бы не было люфта ролика, прихватил сваркой ось и собрал...
: Воронежская область
04.02.2011 - 18:11
: 15
а подшипник не такой как на газ-53?
04.12.2010 - 21:15
: 488
"dbi_09" пишет:
Выход такой: тому кто едет в Ростов дать в руки старый и в магазине показать-подберут. лучше в специализированном по подшипникам.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"dbi_09" пишет:
На газ-53 больше и ролик, и подшипник, на "Победе", газ-69 и "Волге" М-21 меньше.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Добрый день Вам.
У меня вопрос, или так сказать даже просьба помочь.
У отца трактор Т-25. При ремонте рулевой калонки он не мог найти подшипник который на рисунке обозначен. Там номер узла, но не подшипника. Подскажите пожалуйста какой его номер? И в какой технике используется такой же подшипник? Заранее благодарен. Очень нужно
Картинка открілась. Вал сошки рулевого управления.922205К ето номер. Роликовій без внутренего кольца (специальный) 25х52х15. Удачи.
04.02.2011 - 18:11
: 15
да именно так и хотим сделать, только в ростов я поеду в июне. я ему там брал подшипник. Но в июне начнется сено и снимать подшипник вряд ли он будет.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Жэня" пишет:
Там стоят два шариковых упорных.
04.02.2011 - 18:11
: 15
922205К это номер этого тайного подшипника? или сошки? спасибо
04.02.2011 - 18:11
: 15
922205 я покупал роликовый на рисунке номер обозначен. А вот который стрелкой красной????
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Жэня" пишет:
Здесь весь список подшыпников.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Женя, смотри картинку внимательнее, dbi_09 пишет о другом подшипнике-ролика вала сошки.
04.02.2011 - 18:11
: 15
спасибо за такую картинку. может поможет. но он вроде шариковый поскольку отец говорил из него выпали шарики.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"dbi_09" пишет:
Роликовый (о котором пишет Женя) стоит со стороны регулировочной пробки, это другой подшипник!!!
04.02.2011 - 18:11
: 15
понял. я его видел. я его покупал. загадкой остается тот который я спрашиваю
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Добрый вечер всем!Речь зашла о рулевой колонке,кто может дать совет.Уже второй раз ломает болт что крепится к валу сошки в чем может быть причина bang
04.12.2010 - 21:15
: 488
"vas--" пишет:
Такое может быть только при ОЧЕНЬ большом износе подшипников и посадочных мест вала, гнёзд. Нарушение центрации, словом.
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Так получяется что надо искать другую колонкую.Поставили газоновскую,а она неудобная не влесть не вылести из кабины
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Привет всем! форум интересный. Несколько лет имею трактор т 25 Занимаюсь всякими самоделками для него. Есть самодельный погрузчик . Он навешивается на навеску сзади .Так же есть несколько вариантов плугов сделаных из предплужников, полуприцеп,культиватор, картофелекопалка, травакоска,картофелесажалка переделанная из четырех вдвух рядную и многое другое. Все самоделка. Кому интересно , рад пообщадся!
04.12.2010 - 21:15
: 488
"лебин" пишет:
погрузчик и копалка интересуют очень
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:44
: 28
"vas--" пишет:
Таже проблема,только ломает регулировочный винт.Может знаете почему?
А ролик с вала сошки я менял с колонки ГАЗ-51,точно помню-подходит.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"лебин" пишет:
Косилка интересно fotku
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всё под снегом. Расстает, пришлю фото
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Владимир9" пишет:
"vas--" пишет:
Видимо колонки разные-ролик с газоновской не подошел...
28.01.2011 - 18:13
: 807
Завтра сделаю фото.
04.02.2011 - 18:11
: 15
спасибо за совет, а номер какой у него?
04.02.2011 - 18:11
: 15
04.02.2011 - 18:11
: 15
добрый вечер. вот вопрос есть. какой номер подшипника ролика сошки? выше есть картинка.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:44
: 28
"molotok" пишет:
Нет не разные,я и червяк сравнивал,одинаковые,как и на т-25
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Владимир9" пишет:
Имею ввиду на разных тракторах, как и кпп. Были же колонки и без червяка, на резьбовой втулке. А червяк я поставил газоновский -один к одному, как родной.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Женя , а отчего эти поршня , и какой их диаметр ??
