Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 747 из 1021
30609 сообщений
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Старшина пишет:
при вкл. питании и не работающим двигателе реле (регулятор Я112Б) даст максимальный ток на возбуждение,
откуда и возможен перегрев либо обмотки либо самого реле.
Возможно вы правы. Но это если клема В генератора подключена. У меня поэтому и не садит акум при включеной массе потому как контрольки нет. Работало нормально без акума очень долго. Заодно изучил как должно быть в оригинале. Извините если что не так. А себе вообще спаял и опробовал ,но еще не установил на трактор ШИМ контроллер. Должно быть лучше чем с родным регулятором, надеюсь на стабильные 14.2В без просадки.А там видно будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Николай Савченко" пишет:
Попробуй махнуть не глядя,может прокатит..
Отдоют только одну cry а хотелось бы две, типо себе пригодится, а куда она ему пригодится scratch_one-s_head если он даже об розновидности не знал думал так и нужно и у всех так
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
у кого до сих пор родная педаль газа , сделайте так. снимите резинку с педали. на ее место подберите трубку чтоб оделась вместо резинки и свободно вращалась на педали. приварите пластинку к трубочке . оденьте на педаль. с такой педалью ногу держать на весу не приходится. ногу ставиш возле педали ,носочком чуток нажал на газ в самом низу и придерживаеш пластину
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Андрей3177" пишет:
вот
отлично!!!Спасибо Андрей!!!теперь всё понятно...
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а владимирец т25 может работать с фрезом?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андо пишет:
сдается мне ,Вы этот вопрос уже задавали:)
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а ты ответил?
25.02.2010 - 10:30
: 351
Шyриk пишет:
Да деталь эта. Просто сложно понять по картинке не разу не держав ее в руках.
Может еще подскажете с чего вилку переделать? Я буду сильно благодарен а Серега Оччень благодарен!
Щас если она снята то возьму фонарик занесу и сфотаю...Если нет то завтра.Вилка какая нужна? Какую передачу включает?Пониженые повышеные? Или назад вперед? У меня дело в том что коробка трохи не такая как на рисунке что я привел.У меня вилка и паводок который вас интересует это одно целое(это если мы говорим про пониж-повыш)
У меня вот такой механизм. Укажите что вам замерить надо- постораюсь помочь
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Андо" пишет:
а ты ответил?
Дорогой Андо!тыкать не красиво как то с вашей стороны!
Да и я вам написал что потянет ту которая полегче,там по инструкции и по лошадям как раз для т-25!
На фото трактор друга, тягает фрезу и живы здоровы оба! wink
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
В теме "Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п." был товарищ с тракторного завода свяжись с ним , может поможет чертежом этой детальки. Если еще не ушел с завода. Сейчас вся информация в электронном виде, быстро искать легко пересылать.
Мне неоднократно так помогали конструктора с МАЗа и ММЗ, с Волгоградского тракторного консультировали. Всегда везло на хороших людей и тебе повезет!(если ты не китайский шпиен dont )
25.02.2010 - 10:30
: 351
Та все нормально,мне тоже помагают:)
Вы уверены что коробка именно такая? У меня просто немного не так(выше показал как у меня) Ваша деталька сильно похожа на мою под №5. Ее и могу померять и сфотать.
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Яугену синхронный ВОМ от вала левого ведущего.Ось левого колеса с хвостовиком № т16 39.024-1.Ось правого колеса №14.39.026-А На т-25 №А25.39.026 2 шт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
фреза Bomet на 1,4м требует 30 кВт.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Г пишет:
"Tolya" пишет:
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-28.html Кому верить? dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
dntknw
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
[quote="Tolya"]я также саму педаль изменил,так теперь и не знаю как ручной сделать,хотя бы глянуть какую схемку как он работает[/quote завтра своткаю по ближе газ я переделал,работает и ручной газ через ножную педаль)))
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
зиннур пишет:
Ребята,вот это будет мешаться при установке завадскова куна ?
Нет не должна, если болты не задействованые.
: Новосибирская
27.02.2013 - 19:30
: 13
Всем добрый день! Ответьте пожалуйста. Возможно ли заменить масляный насос, не снимая двигатель с трактора. И какой лучше поставить, с т-25 или с т-40. Заранее СПАСИБО! Трактор т-25 1996г.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всем Привет!и спасибо за обсуждение вопроса о генераторе,вчера спор был решен dri выпитой 5л-ой домашнего вина и обоюдным согласием,что массу надо выключать от греха по дальше.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Андрей Бебешко" пишет:
У меня так вот педалька сделана (если присмотреться). Все сделано на полике, теперь при разборке не нужно выеживаться, да и ноге удобнее, а привод ручного газа можно сделать тягой (как у меня), тросом, ну уж если очень хочется то и эл. привод какой либо придумать. Удачи
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Видел такое чудо на металоломе .С чем это цыпляют и для чего.Я не разу не видел чтоб это по полю таскали (у нас )
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Жэня" пишет:
Может Ёжик милицейский ??? lol
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Жэня пишет:
у нас за сеялкой сз3.6 такие таскают вместо борон. получается не плохо. еще обычный швелер на цепях таскают ,равняют после посева
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Жэня пишет:
с двух сторон этого ежика ставят вертушки и эта цепь не просто волочится ,но еще и крутится
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Андрей3177 пишет:
Жэня пишет:
Получается мини БИГ !
02.09.2010 - 05:16
: 17482
jgor0106 пишет:
Андрей3177 пишет:
Жэня пишет:
Получается "Борона БЦД-12"
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Жэня" пишет:
у нас сами делали такие котки за культиватором только в место цепи вал ставили
20.08.2012 - 15:04
: 451
Вот как газ сделан у меня.
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
мужики подскажите пожалуйста как можно вытащить втулку с колонки коробки передач. купил новый переключатель реверса, а втулка оказывается тоже имеет выработку, надо и её заменить. искал съемник для втулок, нигде не нашел. можно сделать самодельный? у кого есть опыт в этом деле? и для чего датчик с боку? трактор 1991 года. заранее спасибо.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Шyриk пишет:
После долгих совещаний решили что видимо вал № 6 на Вашем рисунке стоит и в Серегиной коробке, т.к на Вашем рисунке есть 2 риски по центру вала можно ее фото? И если есть каталожный номер?
Если вал окажется одинаковый то для чего 2 риски на валу? Получается нам нужна только 1 деталь под номером 4 на Вашем рисунке.
Забыл написать трактор 86 г.в.
Это валик переключения пониж-повыш передач. На нем стоит широкая вилка(фото вилки щас сделаю ее номер Т30.37.105А) лыски на валу нужны чтобы отцентрировать и выставить эту самую вилку. В общем фото сделаю и покажу...Если еще что надо говорите...
