Старшина мы с вами говорим на разных языках. Я имел ввиду генератор Г466 в нем установлен реле регулятор Я112Б.Вот фото и схема его подключения
1 - генератор;
2 - переключатель режима работы "лето / зима";
3 - регулятор напряжения;
4 - обмотка возбуждения;
5 - контакты замка зажигания;
6 - обмотка статора;
7 - выпрямительный блок;
8 - конденсатор;
9 - аккумуляторная батарея
ас этой ширин можно работать с фрезом 1.4м рабочего ширина?
Теоретически можно. Только сначала попробуйте поставить колеса на минимальную ширину и еще раз замеряйте. Я написал данные из книги. Для пахоты и остальных работ Вы будете каждый раз переставлять колёса?
1 - генератор;
8 - конденсатор;
Замка зажигания на тракторе нет ,следовательно плюс будет постоянно на интегралке контакт В ! И обмотка возбуждения под напряжением ! При не отключенной массе конечно !
фреза Bomet на 1,4м требует 30 кВт. 1,6м - еще больше. Но у меня сажалка этой фирмы, тоже пишут потребляет 28кВт, трактор ее нормально тянет. Думаю и фрезу потянет. ИМХО.
Для Шурика вы эту деталь имеете ввиду? Если да то ее очень просто сделать. Вытачиваете втулку подходящих размеров нарезаете резьбу, крепите на валик ее и приварите на месте ушки.
я не знаю с этим фрезом каой фрез вибрать и купить а ты в какой фрез саветовал меня вибрать?
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Рабочая ширина (см) 160
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Рабочая глубина (см) 12-20
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Рабочая ширина (см) 140
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
ну и
при вкл. питании и не работающим двигателе реле (регулятор Я112Б) даст максимальный ток на возбуждение,
откуда и возможен перегрев либо обмотки либо самого реле.
я не знаю с этим фрезом каой фрез вибрать и купить а ты в какой фрез саветовал меня какой фрез вибрать?
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
По каталогам одинаковые номера (имеется ввиду ось со ступицей)
"Артемчик" пишет:
Я брал у мужика полуось с т25 и ставил себе на т16- подошла.Он запасал ее для себя на т25
"Николай Савченко" пишет:
Пока еще не ставил,но две штуки про запас домой припас.
дело в том что на шасике у видел но они там с выходом как на ВОМ и пласмасовыми колпочками закрыты хочу поменятся и забрать может тогда и в самом деле передок от них пустить так как в продаже таких полуосей не видел что бы проходила на сквозь через бортовую и имела шлицы
Да сам первый раз увидел, хотя на форуме проскакивало инфа про это но там говорилось что стояли в старых маделях а тут шасик ближе к 90г и с такой хренью я так понимаю эта приспособа служит как ВОМ синхронный с приводом калёс только вот где и с чем он применялся на шасиках
Здравствуйте любители Т-25!!!Может кто подскажет как выглядит тяга на ручной газ,хотелось бы размеры и соединение с педалью....просто у меня самодельный трактор,а кабина от т-25 досталась без тяг...
Так кто подскажет походит ли полуось бортовой т-16 к т-25? ну очень нужно и точно что бы было
полуоси одинаковые на т 25 подойдут у нас ставили бортовые в сборе с чулками от т16 на т 25 трактор стал бегать медленней но тяга прибавилась
не может быть. бортовой редукрор подходит ,чулки не подходят. длинна чулков на т16 разная. правый и левый разной длинны так же как и верхняя полуось которая вставляется в коробку
1 - генератор;
8 - конденсатор;
В галерее можно выкладывать фото из инета, есть хорошая подборка... Или только своё?
Лучше свое. Человек увидит, захочет поинтересоваться, а не укого будет. Или выкладывать, но указывать подборка с интернета![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а ты что думать т25 можно работать с фрезом рабочая ширина 1.4 или 1.6 м?
Ребята,вот это будет мешаться при установке завадскова куна ?
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
Сделано в Китае
Так за вид и стыдно, когда видиш пошорпоное на фоне ухоженого так и суть теряется
С фрезами никогда не работал. Советовать не могу.
спасибо друг
ну и
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Сделано в Китае.
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
Сделано в Китае
Почитайте и поинтересуйтесь тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15?page=81#comment-107384...
Эта как раз думаю для Т-25 по лошадям подойдет!
добрый вечер.ставил 3 штуки на т-16 точно подходят.
Такой конструкции ещё не поподались....
Да сам первый раз увидел, хотя на форуме проскакивало инфа про это но там говорилось что стояли в старых маделях а тут шасик ближе к 90г и с такой хренью я так понимаю эта приспособа служит как ВОМ синхронный с приводом калёс только вот где и с чем он применялся на шасиках![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Попробуй махнуть не глядя,может прокатит..
вот
