Ребята, извиняюсь что не по теме. Загорелся я трактором старым МТЗ-5, уж больно меня на раритет потянуло. Сначала ДТ-20 рассматривал, сейчас на него перекинулся. Мечтаю заиметь такой без кабины и конфетку из него сделать. В основном для души, и вспахать 20 соток свои, да соседям старикам задаром. Может кто про него расскажет что или где спросить подскажет. Что бы не ругались коллеги можно в личку ответить. Спасибо други.
Вот ось правую сломал на днях,просто ехал по дороге пустой.Ни когда бы не подумал что такую толщину сломать может.У же поменял 3 тысячи стоит обалдеть можно от таких цен.
Добрый день всем!!! У меня была такая проблема только в Т-16. Сам виноват - перегрузил песочка... Из положения вышел установив б\у ступицу. Поломанную отремонтировали так: просверлили отверстия в обоих половинках, нарезали резьбу, скрутили на выточенную по размеру шпильку, обварили и проточили... Деталь работает под нагрузкой уже год... Кроме Т-16 в хозяйстве имеется Т-25А3. Оба трактора в работе с 1989 года. В Т-25 переделывали соединительную втулку в серёдке и меняли топливную. В Т-16 замена ступицы и топливной... Всем удачи...
Иногда смотрю в инете как поляки ,чехи,прибалты,финны восстанавливают старые советские трактора до состояния нового оч.нравится. Удивляюсь где запчасти берут?Потом и работают еще на них .У самого тож такие мысли есть ,пока подыскиваю вариант может старый полтинник попадется...
Друзья! Все мои мытарства с устранением вибрации не увеньчались успехом...( Короче менял пять разных шкивов, которые снимали с рабочих тракторов Т-16 и Т-25, результат одинаков, устанавливаю шкив, трактор колбасит, снимаю, работает ровно. Что за фигня такая, ума не приложу...
У кого какие мнения еще будут? Повторю, трактор Т-30/69 1998г. наработка 490 моточасов. По словам бывшего хозяина, такая вибрация с новья, поменяли только свепление в сборе и все.
Где косяк искать в такой ситуации, если без шкива работает ровно?
И еще, зачем тогда шкив заведомо отлит двух массовым, тоесть одна его половина легче, а другая тяжелее?
привет у меня есть владимирец т25 и мне нужна знать что эт0 трактор можно работат с почвофреза ширина 1.6-1.8м
У меня Японская фреза 1,45 см. с новыми ножами на первой пониженной ,глубина примерно 20 см. на первой повышенной фреза из земли начинает вылазить скорость трактора увеличивается оборотов фрезы не хватает.Так как на родных Японских тракторах три скорости ВОМ а на Т - 25 одна.
Мужики любители,эксплуатирующие,ремонтирующие,советующие,глазеющие и т.д. вот ссылка на общую страницу,зайдете и все темы касающиеся Т-25 на виду https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
А дальше и сами разберетесь!
И поменьше флуда в темах не предназначенных для этого!
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Рабочая ширина (см) 160
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
Рабочая глубина (см) 12-20
фрезом или етого
Сделано в Китае
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Рабочая ширина (см) 140
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
уровень масла стабильно держится 5мм ниже верхней метки. наливать по вер метки не имеет смысла ,тут же уходит через трубку сапун
На улице Долгобродской в Минске видел стоит, на постаменте возле тракторного завода. Спроси... .
Я в институте сельскохозяйственном учился, там на постамента трактор на железных колёсах стоял, спрашивал и то не знают нихрена.
Так купите ЮМЗ и кабину снимите )
Где его с таким капотом красивым и крыльями найти? Я не встречал.
Нужно искать!
Можно на приемках пошариться(металалома)
Посмотри на авито.ру там продавали за 100 тыс.
У меня есть такой.
Д120. Два цилиндра.
Т 40 поставьте ,он должен быть отцентрирован в круговую !
Выбирай ! http://www.youtube.com/results?search_query=т+25+с+фрезой&oq=т+25+с+фрезой&gs_l=youtube.12...2287.9323.0.12091.13.13.0.0.0.0.320.3444.2-11j2.13.0...0.0...1ac.1.gfTiTs8QamY
от оборота фрезы много зависит. и минимальной скорости трактора.
Привет ребята, примите в сваи ряды. Осенью купил трактор т- 25
у тебя ест т25 с фрезом
т25 есть 540об/мин и это обарот достаточный
зато две пониженных!
Это к кому вопрос?
Привет зёма ,садись проходи,рассказывай!
Хочу выложить фото что-то не хочет.
Чтобы копировать сообщение сперва выдели его и потом нажми на листочик с карандашиком в низу а фото ниже увидишь слово обзор,жми его и т.д.!
а 540 об/мин дастаточний для фреза?
Да!
а т25 может работат с етого
КУЛЬТИВАТОР 1GN-160
Л/С 30-40
Количество ножей 38
Вес (кг) 251
Длина 900
Ширина 1880
Высота 1000
фрезом или етого
Сделано в Китае
КУЛЬТИВАТОР 1GN-140
Л/С 20-25
Количество ножей 30
Вес (кг) 230
Длина 900
Ширина 1600
Высота 1000
Сделано в Китае
