Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 750 из 1021
30609 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Михаил Сычиков" пишет:
На д-120 масляный радиатор запаралелен с системой смазки, отсюда и потеря давления
Я хочу сделать последовательно, единственное сомнение шланги. Тонкое место так сказать. У меня Д-21.
12.02.2013 - 09:56
: 71
Фото Трактора Т-25
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
AndreySelin пишет:
Фото Трактора Т-25
сделайте фото спареных колес пожалуйста я думаю этот вопрос многих беспокоит
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый вечер всем!!!!Вот сегодня подогнали компрессор на Т-25 и поэтому возник сразу вопрос все ли на нем есть или чего нет чтобы его нормально и правильно установить на трактор-помогите дельным совет????????
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Какой редуктор на лебёдке. fotku fotku
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"andriy.." пишет:
Всем большой привет! Мужики чей этот культиватор?Хочю себе зделать из 2-х конных культиваторов.Если можно размеры культиватора пожалуста Зарание благодарен
Это мой.
: самарская обл. новокуйбышевск
31.12.2012 - 16:43
: 39
Да ,фото спаренных колёс интересно посмотреть.У меня была задумка,всё приготовил,но не сделал.Конечно давление на почву меньше ,но есть-ли приимущества??? fotku
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сергей Михеев" пишет:
Это мой.
При таком диаметре он скорей будет работать не катком, а планировочным брусом. ИМХО.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Андрей Бебешко пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Почитайте с 410 сообщения.
Я сам честно говоря до конца не понял , можно ли поменять привода или только в сборе с насосом.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
эта печка от тракторов агромаш 30тк, 50тк они работают на масле .Я себе давно такую ищу
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Мужики подскажите пожалуйста какой лучше поставить распред Р80-3/1-222Г или без гидрозамков Р80-3/1-222,хочу на китайце заменить родную навеску,поставить цилиндр 75/110 как у Вас,ну еще туда прицеп подсоединять и одну секцию на резерв,просто принцип работы замков не очень понятен.Может еще другую марку посоветоваете,по Вашему опыту.Заранее благодарю thank_you
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Hunter1 пишет:
"SPARCO" пишет:
Друзья! Случайно не у кого нет лишнего капота с выштамповкой надписи "владимирец" в целом состоянии?
Куплю!
У меня есть... Могу подарить, так ведь не приедете-же...
Мда, слегка далековато...
Единственный вариант, транспортной компанией, но надо уточнить как это осуществить.
Может у кого поближе ещё найду...
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Ломалась часто ось сошки, пришлось приделать от немецкой косилки. Теперь надёжно и втулки не разбивает.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Толя. Ответь, как твои успехи по переделке сварочного трансформатора в пусковое устройствло, получилось или нет? Если да, то какая схема? Мне очень интересно. Пожайлусто ответь.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"SPARCO" пишет:
А может вырезать её надпись то и приварить на другой капот! wink
: АЗИМ СИРМА
06.02.2013 - 18:49
: 33
"Андрей Бебешко" пишет:
тут носика компрессора нехватает. купить тоже нельзя,не продают,даже по заказу.но выход есть. сам ставил компрессор год назад
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Здрасти форумчане hi у меня такая проблема: завожу трактор, он работает буквально пару минут и глохнет, воздуха в системе нет, но как только пару раз так получится, на третий четвёртый раз заводится без проблем, в может быть причина?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Т-40АМ" пишет:
Здравствуйте. Завтра еду на родину Владимира Т40АМ и Hotimska. Заодно заберу обещанные мощные диоды. Тогда и буду делать. Буду пробовать с выводов 18В или 14,5В. На вывода подключу диодный мост и попробую через дохлый аккумулятор стартер крутить. Если будет все работать -т еще емкость поставлю после моста. О результатах отпишусь. Главное время найти на это.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Тут Вам уже ответили что "тут носика компрессора нехватает. купить тоже нельзя,не продают,даже по заказу."
Но если по подробнее , то надо посмотреть на флянец ТНВД :
1) если там втулка шлицевая стоит , то ищете аналогичную втулку на флянец компрессора
2) если там стоит флянец шестерни привода ( диск с отверстиями на валу ТНВД) , то переставляете его на компрессор и
ищете втулку шлицевую на вал ТНВД .
На всякий случай скидываю фотки из инструкции дизеля Д120... Успехов!
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Этот каток будет стоять впереди. Почва у нас суглинистая. Весной проверим.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Привет трактористы кто знает помогите
Вот на место этой "Штуки" показатель мото часов ставиться другая под тросик
С какой техники она подходит?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Bender25" пишет:
С Т-25. С МТЗ тоже подходит, но вроде передаточное число чуть отличается. Штука называется Привод тахоспидометра.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
Здрасти форумчане у меня такая проблема: завожу трактор, он работает буквально пару минут и глохнет, воздуха в системе нет, но как только пару раз так получится, на третий четвёртый раз заводится без проблем, в может быть причина?
Или топливо уходит или фильтор подзабит, такое у меня тоже бывало но в сильный мороз на летней солярке, заведётся заглохнет видимо покудо сопли замёршие не протянет работать не хочет
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Tolya пишет:
"Bender25" пишет:
Спасибо Толя thank_you
: Тернопіль
05.03.2013 - 21:01
Добрий день скажіть будьласка для чого служать (Їжаки) з заді окучника? наперед дякую!
20.08.2012 - 15:04
: 451
"u.sirma николаев" пишет:
А какой выход,можно по конкретней!!!
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Печка не "ташкент" конечно, но стекло не обмерзает. На лето снимаю.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
"zevs1163" пишет:
Служать для рыхления бурьяна чтобы не приростал. ИМХО
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks25" пишет:
Лишний геморой. После окучника -катки wacko2
Вопрос-что тогда делает окучник?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Tolya" пишет:
Они еще бывают левого и правого вращения Какой надо - не помню scratch_one-s_head
