Фярит водяной насос на привод от вом использовал обычный из тех ,что применяют в котельных для циркуляции воды. Правда обороты насоса пришлось увеличить примерно в 4 раза , чтобы создать приличное давление. Так как закачивал им воду из речки на возвышенность. Длинна пожарного рукава примерно 50 меторв. Жара прошлых лет заставила сделать такой насос для полива.
Всем большой привет! Мужики чей этот культиватор?Хочю себе зделать из 2-х конных культиваторов.Если можно размеры культиватора пожалуста Зарание благодарен
Это мой.
Большое спасибо Сергей Если можно размеры между "лапами", и если не сикрет в два следа или в один хватает?
я испытыва точно такой насос через шкиф генератора саветовали но он некачал
Нужен герметичный обратный клапан на заборном рукаве. Заполнить заборный рукав , насос и немного начала пож. рукава водой. Рукав немного в начале у насоса приподнять и включить вом. Качает так что может пож. рукав из рук вырвать.
В перспективе думаю купить косилку, какую лучше брать для Т-25 сигментную или роторку? Хотелось бы знать плюсы и минусы обоих косилок. По цене роторка выходит дороже, но может лучше заплатить дороже, что бы в будущем иметь меньше проблем. Какие будут мнения?
[quote="Ильич 44"]В перспективе думаю купить косилку, какую лучше брать для Т-25 сигментную или роторку? Хотелось бы знать плюсы и минусы обоих косилок. По цене роторка выходит дороже, но может лучше заплатить дороже, что бы в будущем иметь меньше проблем. Какие будут мнения?
Я бы купил роторную. У меня сегментная, очень часто забивается. Мокрую траву плохо косит. Боится полёгшей травы, кротовин и т.д. Зато чище косит! Роторная же тяжелее и инерционней.
Здесь на сайте есть тема по косилкам, почитай там много полезного. Сегментная дешевле, но много заморочек. Я купил роторку польскую в феврале 13г., Z069 ширина захвата 1,65, масса без защиты 280 кг. то что нужно для Т-25. Если интересно, могу написать в личку где брал, солидная фирма, все доставили без предоплаты +карда+запасные ножи+пару запасных держателей для ножей.
Всем Привет!У меня вопрос:Кто делал вакумную бочку,достал старую ЗЖВ1,8 вырезал прогнившее дно,оббил ржавчину,толщина верха в районе 2мм есть ли смысл её восстанавливать или её сплющит вакумом,может кто делал и какой толщины ставили металл?
Если брали в Украине, скиньте координаты фирмы в личку, если в России, то смысла нет через кордон тащить. Эти роторки у нас не дефицит, особенно в западных регионах. Минимальную цену на Z069 находил 7500 грн. (940 долляров).
Пользуется ли кто-нибудь таким приспособлением для пуска двигателя в сильный мороз? Если да, то ваше мнение?
мужики первый раз вижу.что это и как называется??????
Как пишут в инструкции , " для обеспечения надежного пуска дизеля при температуре от-10 до -25 трактор , по заказу потребителя , комплектуется пусковым приспособлением 5ПП-40А. Пусковое приспособление предназначено для облегчения пуска дизеля в зимнее время посредством впрыска легковоспламеняющейся жидкости во впускной трубопровод..." Могу выложить инструкцию по применению ...
Я им пользуюсь уже лет пять, случайно нашёл в гараже. Вцелом даволен, вотличии от эфира и других аэрозолей не дитанирует. Заводится мягко без толчков и хлапков.
1. Снял переднюю крышку,двигателя, поменял шестерню.( куда аппарат ставится) 2. Купил флянец на аппаратуру и на токарном выточил под диаметр вала компрессора. Потом собрал все на место. ну и трубки высокого давления(на форсунку)пришлось подогнать по размеру
Добрый вечер!
Парни, скажите где в Москве купить запчасти на Т30а80, именно на КПП... Даже комплект прокладок нигде не могу найти...
Интересовался ситуацией с запчастями, звонил на завод, давали какие-то номера телефона, всякий раз разные, никто ответить не смог где приобрести запчасти на т30, а дама вообще сказала, что запчастей давно нет, завод не работает...
Wolchara! Если можно, фото вашей копалки поближе и её краткое описание. Как копает (имеется ввиду качество)?
здраствуйте вопрос лебину на фотогалерее смотрелфото воденого насоса можно подробнее и хороктиристики
фото моего насоса в расделе т16 страница 11
Ребята нужен совет . Потянет такую косилку т 25 : ксф-2.1 с гидроцилиндром или нужен 1, 9 ?
Потянет и потянет, ещё как потянет
"Tolya", а причем здесь теща? Чего и куда ты ей поставишь?
Ребята извините что не по теме, но очень интересное фото . Единственный в мире Т-70 на колесах!
У меня правда на Т-16 с б/у резонатора (средняя часть выхлопной) класики. Работае не громче чем у соседа заводской на Т-25
Форумчане, шо за слово Common Reil знаю то что это относится к новым дизелям
Common rail(общая магистраль) - Аккумуляторная топливная система
спасибо вот бы нашему топчику такой движок
Добрый вечер!
Поставил сегодня глушак, не совсем то что хотелось но для колхоза сойдёт осталось покрасить и тепловой экран из сетки сделоть
а печку не делал на глушитель?
Ну всё, ,добили очередной завод.И наша "власть"как всегда не вкуггггггрсе.Понять простить?К стенке!
