Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 745 из 1021
30609 сообщений
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Serega-60 пишет:
Всем Привет!Вопрос к спецам:Может ли сгореть гена если забыл выключить массу на пару часов? гена 700вт.14в.без щеточный,спор конкретнный...
Фото гены если не сложно , что бы знать о чём речь ?
: Львівська обл. м.Глиняни
13.03.2012 - 11:25
: 59
Всем большой привет! yes3 Мужики чей этот культиватор?Хочю себе зделать из 2-х конных культиваторов.Если можно размеры культиватора пожалуста wacko2 Зарание благодарен thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Шyриk" пишет:
"Шyриk" wrote:
Нужна помоща!
Родственник купил разобранный т-25, 86 год, никак не можем найти запчасти в коробку. Даже под заказ. У кого есть возможность из "соседей" - Орловской, Воронежской, Тульской, ЛО (кроме Ельца и самого Липецка тут уже все обыскано), на крайняк с Москвы обзвонить магазины и спросить по этим железкам в коробке:
А.25.37.012 - вилка
А.25.37.112Б - поводок
А.25.37.220 - флянец
А.25.37.219 - распорная втулка
14.37.171 - распорная втулка
О наличии или здесь или в личку с номером магазина и адресом.
Из всего вышеперачисленого нашёл в продаже только флянец, стоит 240 рублей.
Сайт продавца www.i-t-c.ru
Общался со Светланой.
(495) 970-16-85
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сергей н." пишет:
Вот ось правую сломал на днях,просто ехал по дороге пустой.Ни когда бы не подумал что такую толщину сломать может.У же поменял 3 тысячи стоит обалдеть можно от таких цен.
Если это вас успокоит то походу она уже давно была надломано, так как если ломает от перегруза то это как правило зацепили что то очень тежёлое и она хряпнуло а если в пустую то пришол час и она уже имела надлом, кстати вапрос к всем с т-16 на т-25 данная деталь подходит?
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Шyриk пишет:
Выточить уже думали, но нужен образец
Я вам могу замерять если подлезу конечно,но только наружные размеры (диаметр и высоту втулок) а внутрение (диаметры под шестерню и вал)сами померяете по имеющимся валу и шестеренке. Сейчас коробка собрана но не запечатана (точат валики переключения), могу и фото если надо.Удачи!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SPARCO" пишет:
Друзья! Все мои мытарства с устранением вибрации не увеньчались успехом...( Короче менял пять разных шкивов, которые снимали с рабочих тракторов Т-16 и Т-25, результат одинаков, устанавливаю шкив, трактор колбасит, снимаю, работает ровно. Что за фигня такая, ума не приложу...
У кого какие мнения еще будут? Повторю, трактор Т-30/69 1998г. наработка 490 моточасов. По словам бывшего хозяина, такая вибрация с новья, поменяли только свепление в сборе и все.
Где косяк искать в такой ситуации, если без шкива работает ровно?
И еще, зачем тогда шкив заведомо отлит двух массовым, тоесть одна его половина легче, а другая тяжелее?
А шкикивок попробуйте повернуть на 180г и устоновить без шпонки зажавши болтом
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Яуген пишет:
"SPARCO" пишет:
Яуген! Оно то можно попробовать. Но так ведь косяк то всё равно где то сидит. Я думаю может уравновешивающий механизм стоит не по меткам..?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Ant_ua" пишет:
Вы ошибаетесь! На этом генераторе(с самовозбуждением) с акума + не подается на возбуждение. Ему вообще аккумулятор не нужен, он будет работать и без акума. Там на якоре нет обмотки возбуждения. На якоре стоят магниты для начального возбуждения. А обмотка возбуждения стоит соосно с якорем и прикручена неподвижно.
Нет там ни какого магнита а возбуждается он без акума за счет остаточного намагничивания.
вы поменяйте местами провода обмотки возбуждения и пусть он возбудится когда намагничен не в фазу.
и сгореть я думаю может в одном случае, если плюс на возбуждение подключен не через лампочку (которая на панели ) как должно быть, а на прямую . реле будет запитано не от гены а извне и даст максимальный ток на обмотку в..
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
"Старшина" пишет:
А это смотря какой гена стоит. К примеру в серии Г-700 магниты есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SPARCO" пишет:
Согласен, ну если нужен трактор так можно попробывать и такой способ, ну а если есть время так нужно разбиратся
25.02.2010 - 10:30
: 351
Старшина пишет:
Да какая разница есть магнит или роль магнита выполняет железняк с остаточной намагниченостью. От акума через лампочку или еще как на возбуждение ни чего НЕ ПОДАЕТСЯ!!!Лампочка говорит только что на соответсвующем выходе появилось напряжение и генератор работает исправно. Реле регулятор в таких генах стоит внутри гены под пластиковой крышкой.
Человек спрашивал если на выход гены повесить долговременно + и не вращать его то от этого загнется обмотка возбуждения. На генераторе тракторном 700вт маркировку не помню при таких условиях ничего не произойдет. Вообще спорить надоело.Так что извините
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Яуген пишет:
"SPARCO" пишет:
Время есть. Только что еще смотреть?
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Здравствуйте любители Т-25!!!Может кто подскажет как выглядит тяга на ручной газ,хотелось бы размеры и соединение с педалью....просто у меня самодельный трактор,а кабина от т-25 досталась без тяг...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SPARCO" пишет:
Так сцепление глянте люк же вроде позволяет расскрутить допустим и развернуть, нет так лобовину снемайте и метки смотрите а так же шестерню на калене на предмет проворота шпонки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ануфриев Павел Петрович" пишет:
у меня то и газа- педали родной небыло, так сам склепал, но когда сел на знакомого т-25 у него педаль родная, я конечно извеняюсь, но как порнографией по другому и не назавёш
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Яуген" пишет:
я также саму педаль изменил,так теперь и не знаю как ручной сделать,хотя бы глянуть какую схемку как он работает
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
вот
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Tolya" пишет:
"Tolya" пишет:
вот
спасибо Толя,впринципе понял))а есть такое же фото как первое,только ближе и из под низа....если не сложно,заранее спасибо!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
К сожалению нету. но если никто не выложит, завтра сделаю.
: Вологодская обл., п. Вожега
28.02.2013 - 21:52
: 6
Приветствую Вас уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды. Наконец-то прочитал всю тему, для себя почерпнул много полезного из Ваших фото, видео и комментариев. В планах собрать себе КУН и самосвальный прицеп. Первый трактор у меня 1975 г куплен в 2006 г. за 50 тыр., второй 1991 г куплен в 2012 г за 30 тыр. на запчасти, планирую отремонтировать и собрать оба.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, создал галерею по Т-25 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161169, только че-то никто не выкладывает фото. Не стесняйтесь.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет всем
кто знаю минимум сколько см ширина калеса т25?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
На узких колесах (9,5-32) - 1100мм. На широких колесах (10-28) - 1200мм
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Шyриk" пишет:
а у меня большая часть с телефона, приеду домой наделаю "качественных" выложу.
Так и у меня часть с телефона, просто днем фоткалось - качество нормальное.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Ant_ua" пишет:
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
у меня трактор с узких колеса а 1100мм это целий ширина трактора ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
Это ширина между центрами колес. Общая ширина на узких колесах будет 1340-1350мм
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Так стыдно :blush2:, народ выкрашенны выстовляет, а куда мне облезлого и пошарпоного, по весне может губки подкрашу тогда и выстовлю а то видам трактора, тему не хочится портить
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Так стыдно , народ выкрашенны выстовляет, а куда мне облезлого и пошарпоного, по весне может губки подкрашу тогда и выстовлю а то видам трактора, тему не хочится портить
Там главное не вид, а сама суть. Да и Ваш неплохо выглядит.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Tolya пишет:
Сделаю приличные фотки и выложу обязательно...)
