Михаил, всё верно. Но так корзина как и на любой технике - это расходник. И поставить её можно в любом из трёх положений без последствий!
Опытные водилы рекомендуют ставить метки при ремонте,но если корзина под замену
тогда только экспериментально - нет вибрации - угадал,трясёт - проворачивай.
Теперь запчасти вообще никакие по качеству,и балансировка может отсутствовать(((
Если нигде не течёт, значит выгорает. По минимуму-замена колец, по максимуму- поршневой группы. При посаженной поршневой не всегда плохое давление и наоборот при плохом давлении не всегда проблемы с поршневой. Если давление нормальное, разберитесь с поршневой, а вал не трогайте. Эту работу можно не спеша самому за день сделать.
Не вводите людей в ступор. Штифты что для красоты что ли стоят?
вы не правы корзину можно перевернуть сам так делал ставиш метки на корзине и маховике откручиваеш болты крепления корзины включаешь скорость потом проварачиваешь мотор и ищешь положение сцепления с меньшеи вибрацией делал так же на уазе зил 5301 газ 53
Вопрос хоть и не по теме но косвено и близко, хочу мойку высокого давления прикупить крутую не нужно, так среднячёк, на какую смотреть и на что оброщать внимания? скажем так сколько киловат брать и т.д
Мы на Беларусе так вибрацию устраняли: Сняли коленовал, маховик, корзину и всё это отправили на балансировку. Там всё это хозяйство собрали вместе и отбалансировали.
если у корзины сбита балансировка- как её не крути она всё равно бить будет. Это как колесо на машине...
Хотя... Не уверен, что на Т-25 этот метод прокатит.
Мужики, сейчас смотрю польский аукцыон и слюни текут. Любая дефицитная запчасть на Т-25, даже вал рулевой колонки с роликом (который мы от газона мастырим).
дайте ссылку пожалуйста. А вал рулевой колонки с роликом у нас 2100руб стоит. По неволе с Газона примастыриш
У меня karcher к2.100 за 100баксов, 1,3квт 8-10МПа работает 3й год, грязь и масло сбивает,для поддержания чистоты хватает,но не более.
всем привет. недавно достал вот такой гидромотор. модель ИРТ14.200 Пн=2,34с-1 Мн1100Нм. можно ли из неё сделать лебёдку? или ещё что-то? потянет ли его нш-10
Всем добрий вечер. Прошлим летом знакомий покупал колено на т-25. Продавец сказал что нужно отбалансировать с маховиком. Когда поехал на балансировку мастер сказал что нужен также передний шкив. После балансировки колена со шкивом и маховиком трактор работает ровно и почти без вибраций. Сам не думал что т-25 может так работать.
вы маховик хоть видали т25 . на уазе, волге , газе и на зилу маховик ровный . а тут лапки в маховик какбы проваливаются . и маховике стоят 2 штифта а в корзине отверстия под них . таким образом как не крути а корзина сядет только в одном положении. это если у кого не штифтов то корзина встанет в трех положениях .
Причем практически на все з/ч год гарантии
Незнаю на фирму ездил есть практически всё а если и нет то привезут без проблем
Мда...
Скиньте адрес в личку. В Минске с основными з/ч нет проблем.
А сколько оборотов показывает ваш тахометр на холостых?
что не понятного , поставил фото т25 на насосе ясно написано нш10 у 3л и спрашиваешь пойдет ли он на т25.
у нее три лапки но штивто два . а ставится только в одном положении . так что не вводите людей в заблуждение. это по т 25 . --- по т 30 не знаю,
А кто знает где нибудь можно балансировку(для интереса,делают иль нет) на что либо сделать?
Так большинство делают,опыт с годами приходит а вот с заменой тут как повезет,метки не помогут!
В России тоже можно,главное мани мани!
Наверно клапана во втулках слабовато,колпачки и спасли(надо взять на заметку а то с дизелями на вы)!
Мне тоже а то сиди думай чё там такого есть !
У нас у одного на Т-25 вом с завода брак(узнали историю трактора.одна проблема только вом),перепродан три раза а он не терпит,похоже не по центрам!
Наверно кольчики перекинуть и все дела!
У меня с 89года,раз кольца и вкладыши поменяны!
кто нибудь пользуется таким агрегатом
Всем доброго времени суток! Подскажите цену задней покрышки(узкой) на т-25 в вашем регионе.
210 - 230 эвро
Сколько рейкой выставишь столько и показывает ! Отсечка максимальных как и положено 1800 об/мин ,тахометр с МТЗ-80 !
у нас в костроме 9 200 с камерой а комплект без камер 16000
Друзья, подскажите, вал дополнительных передач 25.37.210 на всех модификациях Т25 стоит или нет???
https://fermer.ru/comment/reply/38447/1073903853 Покупал осенью 9,5х32 цена была от 9.700 до11.400 (руб) Взависимости от произвидителя.
Штифты стоят чтобы наживлять потом легче. Повесил на них и руки свободны, наживляешь спокойно, как колёса на жигулях те что с болтами.
Яуген, нет ли у Вас фото вашего лесовоза, без дров, желательно с подробностями самой конструкции. Если можно.
