снизу под тем окном где писать сообщения есть заметка __выбирите файл__ нажымаеш и должно открытся окно уже файловой системы телефона.. ну тут ещо если у тя телефон смартфон
Вчера удалось аккуратно снять передний шкив КВ. Попробовал, шпонка сидит плотно... Вобщем решил завести без шкива. Завёл, и о чудо...) Мотор работает практически без вибраций! Ну по крайней мере по сравнению с тем как весь трактор колбасило, теперь всё ровно!!!
Какие дальше мысли по этому поводу? Почем со шкивом такая вибрация?
Ниже его фото.
Можно поставить шкив от Т40 на 2 ручья,он без противовеса.Я на свой ставил,дак показалась вибрация увеличилась. На моём мотор вроде не трусит но на больших оборотах как бы мелкая дрож баранки-за день руки отсушивает-наверное тож где-то касячёк запрятан....
Sparco, у меня на шкиве нет выточек квадратами. Пробуйте другой шкив ставить.
Попробую. Обещали дать с рабочего трактора колхозного, он под списание стоит наполовину разукомплектованный.
Новый, заказывать долго получится.
Просто я так понимаю, так как шкив отлит одна половина, тяжелее, а другая легче, то он должен работать в купе с уравновешивающим валом, если всё правильно...
Но коли так, то видимо либо уравновешивающий вал стоит не по меткам, либо на шкиве проточка под шпонку сделана не в том месте...?
Я прав?
Я прав?
Если было бы сделано неправильно,как Вы пишите,ваш трактор уже давно развалился бы на на все прикрученные части.Просто что то где то прослабло или открутилось,нужно искать.
Да, точно, без шкива именно мелкая дрож на оборотах есть. А со шкивом весь трактор колбасит так что аж на средних оборотах передние покрышки в резонанс входят и трусятся...
Ниже его фото.
Фактически завёвши без шкива тоже нарушение баланса, так что вазможно поставивши нормальный проблема исчезнет
Этож как надо разбалансировать шкив чтоб он повлиял на работу двигателя? Например, я видел шкивы со сколами и при этом двигатель работал вполне устойчиво. Автор не уточнил при вибрации ремень был на месте? Может виноват вентилятор охлаждения двигателя либо генератор. Если же мотор работал без ремня, а вибрация сохранялась, то скорее всего причина где-то внутри, ну уж точно шкив не виноват. Хотя.... Пока в живую не посмотришь, не поймёшь.
Я прав?
Шкив балансируется при изготовлении и трактор с бракованным шкивом не сойдёт с конвеера , он просто не пройдёт ОТК. Другое дело если шкив был куплен в запчастях.
Хоть и с опозданием-но Всех с проздником....Был в командировке (тихий ужас)раньше поздравить возможности небыло!!!!!!!
можна если скорость интернета хорошая
Как?
НЕ ты не понял . на фото т 25 . на нш все написано . как понимать. ???
Левого вращения. Там в маркировке буква "Л"
Подскажите пож как с поста копировать фото ?
Правой кнопкой мишки щелкаете на изображение и выбираете __ сохранить изображение __
У мен изучался немецкий а там все на ангельском
Тогда правой кнопкой по картинке и выберите __ Save as __
DANKE SCHON все получилось мозг надо было напрячь
Друзья! Всех с прошедшим праздником, крепкого здоровья и успехов!
К сожелению инета небыло вовремя поздравить...(
Ниже его фото.
То же была такая беда...
Бала похожая ситуация,но нашел при разборке двигателя,была разбита шпонка на противовесе уравновешивющим.
Я прав?
замените шкив, вибрация пропадет.
не понял
Выточки, отверстия-это есть заводская балансировка.
Отверстия - да, но не кквадратные отливки
В любом случае я не верю, что шкив мог повлиять на работу двигателя, если не было механических повреждений, причём сильных повреждений.
И запросто, однако смех не уместен
Зря смеетесь. Я уже приводил пример из собственного опыта.
