да когда нет желания у человека ,своего ему не навяжеш
вы правы, а кабину его вы делали как я понял, очень классно получилось, я даж не понял что саммопал, пока вы не сказали
я и кабину делал и бак топливный с газового балона)) потом по знакомым нашел ему родной бак. так бак как и стекло валяется. фото могу сделать ближе,будет видно чсто самопал
Привет. Поздравляю всех с праздником! Яуген ты хочеш ещё один ковш делать побольше или поменьше? Просто у меня примерно на 240л ширина 1.15м и сделал ещё один примерно на 300л ширина 1.7м вот думаю если песка зачерпнуть не тяжеловато ли будет.
Мужики всех с праздиком всего и всегда лучшего в этой жизни, пока не наступил на чарку и не сьел шкварку снял видео пуска в -10 больше мороза нет там чуток больше чем -10 но что то отсвечивает и плохо видно ну это больше для Вовы у которого при минус т-25 не провернуть и не завести заводил на декампрессоре проктически впервые раньше им не пользовался введу его отсутствия пришлось маленько поизворачиватся так как ключ поверни, планшет держи, свечу тоже, а потом ещо и декампрессор вопхни, короче ловкость рук и некокого обмана
По-больше скажем так но не для того что бы больше брать, мне просто в моём несколько моментов не нравится это ширина хочу под два метра и так сказать форму изменить, а то он у меня как бы мелки но длинны та часть каторая положивши ровно на землю очень длинная, из-за чего не очень хорошо вгоняется в ту же землю да и при вывороте ковша потеря высоты большая, но зато гад крепкий и выносливый плюс зубья, Вы кстати свои не можите сфоткать и выложить? так скажем для наглядности
Уважаемые форумчане!Всех с праздником и наилучших пожеланий,а главное доброго здоровья.В добавление к стартерной теме. т-25 по истине универсальный трактор к нему можно приспособить что угодно,бы лоб желание да руки.Стартёр,СТ-230 ГАЗ,УАЗ,летний вариант зимой не пробовал.
Всех с Праздникам!!!
Подскажыте пожалуста у меня не работала гидравлика подсказали что нада снять клапан на розприделителю, ну вот снял я тот флянчик что держытся на двух 8-ках болтиках и там ищо стоит чтота ....как достать клапан
болтик вкрутите и тяните только смотрите пружина подним может выскочить а там уж и клапан
если я вас правильно понял то нада вкрутить в то отверстие болтик и тянуть к себе .....Спасибо вуам...
Всех защитников с праздником! У кого нш 32 есть под рукой, такая шлицевая втулка подойтет на него? Хочу дать токарю для примера. D 25и21
Всем праздничный привет и поздравления ! В качестве примера под шлицевую насоса Нш 32 могу привести шестерни кпп мотоцикла Иж "Юпитер". А в паре с первичным валом ,как вариант с отключением насоса.
Ремонтирую свой пока зима. Вот обновил панель с приборами, заменил всю проводку, была покусана-поплавлена, врезал тахоспидометр, установил 3-х секционный распределитель...
к рукам и желанию еще бы финансов побольше))) вот собрался кун делать...надеюсь в 5000гр влезу))). за поздравления Всем спасибо, я польщен))) ну примите и от меня каждый по поздравлению!!!
Мужики!,участники форума!С Праздником !
Мужики С Праздником, здоровья всем!!!
а можно фото вашего трактора, который на аватарке
С праздником вас МУЖИКИ
С праздником мужики!!!Здоровья!Счастья!Удачи!!!
С праздником всех вас, хлопцы!!!!
А вот скажить будьласка, Насос НШ 16Г3-Л подойдёт на Т-25????
Всех с праздником.
Мужики всех с праздником
С праздником мужики !
Ну и фотка нашего топика .пока в таком виде!
Всех с Праздником!!!!! Здоровья всем! Ура!!!!!!!!
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
с праздником ребята
всё правельно понели там есть резьба только она под углом так что вкручивайте и тените на себя бывает он и сам выпригивает
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! Покуда проглотил 3 чарки ВЫ СТОЛЬКО понаписали ! Всем ЗДОРОВЬЯ и ПОГОДЫ В ДОМЕ, а остальное ПРИЛОЖЕТСЯ!!!
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!!!!
Могу завтра померить. Нш-32 лежит, и втулка такая есть. Только сегодня до гаража не доберусь.
