Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 687 из 1021
30609 сообщений
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Muha37 пишет:
Колян разбери перепускной клапан,2 болта на10 промой его и в путь
Думаете попала грязь ?
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Я сегодня в лесу проглядел небольшой пенек под снегом, в результате переднюю ось у колеса как ножом под корешок. Прошлый год с другой стороны также сломало. Слабовато делают однако.
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Не обязательно грязь бывают от манжет резинки и он наверное завис пружина неможет его на место сдвинуть или забило отверстие маленькое на клапане
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Muha37 пишет:
Игорь на ЮМЗ распределитель стоит на гидробаке
Да ты прав , а я всю жизнь думал что снизу !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"djenym" пишет:
хорошо . а если у вас родной гидробак пуст . масло из расширителя в пустой гидробак не пойдет создается пробка воздушная в шланге.
Там дальше описано ,просто выворачиваете щуп с основного бака и масло перетекает !
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"satelit" пишет:
Дайте номер телефона если можно
Можно 0679381273 Смоляр Василь
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
николай миколайовичт25 пишет:
Колян89 пишет:
Привет мужики! Помогите пожалуйста , пропала гидравлика cry . Сегодня чистил снег , опустил лопату ,она у меня расположена на задней навески, включил плавающий режим проехал 50 метров остановился, начал подымать не подымает sad , посмотрел в гидро-бак там сухо, налил масло не подымает . 3 часа маелся, так и ничего не вышло cry
Посмотри снизу на промежутке есть пробка открути если побежит масло значет вирвало сальник в НШ10.
Это который в самом низу?
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
30 годков в совхозе отработал на юмз погрезчике ПЭ-08 изучил. Распределитель на обоих тракторах переставлял на правую сторону где окно. Удобно в обслеживании.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
На фото самый крайний болт , я его откручивал с него хорошо масло давит
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Колян89 пишет:
Колян89 пишет:
Так там должно быть масло. Оно смазывает привод.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Колян89 пишет:
Колян89 пишет:
Да. У меня такое било поменял сальник на насосе он там копейки стоит.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Muha37 пишет:
Спасибо буду ковыряться
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
satelit пишет:
Будешь брать там где я говорил , или еще где-то нашел?
Можно и так сказать.Пока я искал, мой поставщик запчастей нашел ее там же и забрал ее для меня.У них оказывается контейнеры на одном рынке.Еще седня вылезла бяка в виде замены правой приводной шестерни-вала на котором тормозной барабан стоит.Завтра буду делать заказ на сошку,вал,ремкомлект цилиндра и распределителя.Так доставка дешевле:)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wasili4 пишет:
"jgor0106" пишет:
оздух плохо выходить будет когда кран закрыт !
так в том и дело что я его буду закрывать когда телегу поднять надо будет а остальное время открытый будет , и не куда бегать не прийдётся
лучше открывать когда заливаешь . а в остальное время закрыть.
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"Tolya" пишет:
Примерно 300мл.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Muha37 пишет:
Получали грефер ЮМЗ заводской сборки , распределитель стоял на правой стороне в окне , трактор с большой кабиной и компрессор стоял привод от ремня !
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сергей Михеев пишет:
"Tolya" пишет:
Примерно 300мл.
По уровню заливной пробки в приводе.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Tolya пишет:
Колян89 пишет:
Колян89 пишет:
Я сказал пробку на промежутке а не на приводе. В приводе масла не больше 0.3л ,а спромежутки должно вийти больше кудато оно девалось если на землю не витекло.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
Примерно 300мл.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"николай миколайовичт25" пишет:
А я думал ето одна и таже полость. dntknw
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ребята подскажите кто нибудь делал резиновое соединение между первичним валом как на ЮМЗ ведь у наших т25 жесткое
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
А для чего? При включении ВОМ коробку можно остановить включением скорости и потом ВОМ включать ? Мягко включается !
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Про доп гидоробак.
а если в разрыв заборной (с г бака на насос) трубки ?
(с основного на верх доп и с низа доп на насос )
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Старшина пишет:
Про доп гидоробак.
Если один из баков опустошиться быстрей ,воздух хапнет насос !
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
"djenym" пишет:
булькает, но идет, не выкручивая щуп.
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
подскажыте с какой техники деталь и где на фильтре вход /выход
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
jgor0106 пишет:
Ведь уних ето слабое место часто разбивает нашпонках так приходится каждий год снимать привод насоса смотреть или нет люфта потому что если разобет многовато работ получаешь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Колян89 пишет:
Колян89 пишет:
Если Вы под промежуткой имеете ввиду картер сцепления, то там внизу отверстие и в него шплинт вставлен, т.е. если туда попадет масло, оно сразу вытекает. А если имеете ввиду пространство, где соединительная муфта стоит, то там пробки нет, а сбоку закрывается крышкой (за НШ). Вот там масло может скапливаться.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
На первичный вал придётся ешё одну опору подшибниковую делать надо !
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
Колян89 пишет:
когда вытащите клапан посмотрите на уплотнительное резиновое кольцо,бывает его прорывает и клапан сушит мозги.то подымает ,то нет.
