Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 684 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
satelit пишет:
Нокиа03 пишет:
Приветствую. кто знает как включяюца скоростя на токой коробке, вот фото
вот так
А могут советов надавать как http://forums.drom.ru/general/t1151757870.html
: Республика Бурятия Еравнинский рай-он с.Поперечное
31.01.2013 - 05:10
: 16
а можно описание скоростей
31.01.2013 - 05:10
: 16
а можно черчёж и размеры.зарание спасибо
satelit
Нокиа03 пишет:
Пов --- повышение
Пон --- понижение
Пх --- передний ход
Зх --- задний ход
Н --- нейтраль
satelit
Сначала включаем повышенную или пониженную а затем передний или задний ход face
31.01.2013 - 05:10
: 16
приветствую Tolyasik а можно черчёж и размеры фронтала mail
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Господа! Предлагают кабину с ЮМЗ. Вроде бы кто то ставил.Какие мнения будут?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ставил пользователь Ura, в самом начале темы есть. Там где боковые стекла разрезал и уменшал вроде. Гляньте, он все расписал что как. Смотрится хорошо, мне понравилась.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ant_ua пишет:
Посмотри на авторіа там продают т 25 с ЮМЗовской кабиной смотрится не плохо
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
николай миколайовичт25 пишет:
Ant_ua пишет:
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Ant_ua" пишет:
Если кабина с ЮМЗ маленькая,то бы снял размеры с заводской кабины,купил металл и сделал бы.По-любому вышло бы лучше.Да и с подгонкой большой кабины ЮМЗ по месту замучаешься.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ant_ua пишет:
ПРОношу извенение не авторіа а автобазар ХТЗ 25 николаев там есть фотки с разних сторон если интересно посмотри
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"wasili4" пишет:
вот чтоб не мучатся я как раз такой и выбросил.
И какие проблемы с таким расположением дополнительного бака ?
satelit
Ant_ua пишет:
Почему ты не хочешь заводскую кабину , если надо дам тел. где можно купить
25.02.2010 - 10:30
: 351
satelit пишет:
Вадим,я не собирался ее (ЮМЗ) покупать.Сейчас цель собрать все воедино- мотор коробку,бортовые,навеску. Больше 10000 уже портатил.Сегодня повез гидробак на реставрацию(надо убрать элипс с корпуса где вал навески находится и завтулить его) Приехал к знакомому,разговорились-он и говорит щас в каком то цехе на заводе режут все на метал и есть кабина с ЮМЗ со стеклами и могут подогнать за 200-300грн.Поэтому и спрашиваю. Заводская конечно это идеальный вариант, но это пока дорого и + доставка ее...
satelit
Ant_ua пишет:
satelit пишет:
Я видел в интернете за 3500грн но без стекол
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Ant_ua" пишет:
Помоему это недорого. Если состояние хорошее я бы брал.
satelit
Ильич 44 пишет:
"Ant_ua" пишет:
Это практически даром , но придется переделывать под т-25
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ильич 44 пишет:
"Ant_ua" пишет:
Самое главное посмотреть где ставятся стекла промерять диагональ чтоби не мучится с постановкой стекол не делать дополнительно рамки знаю по собственному опиту так покупал трактор бил в рамках.
25.02.2010 - 10:30
: 351
В понедельник человек пойдет и посмотрит что да как и какие стекла есть.Скажут цену.Потом будут думать.
Сегодня пришли тормозные барабаны,ленты.и внутриности привода НШ.Смутило что на барабане 4 паза под шпонку.В моих вроде как 2. Или может в новых уже идет не шпонка а вал с пазами?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"jgor0106" пишет:
основное это превышение уровня масла в баке вехнего уровня распределителя
satelit
Ant_ua пишет:
на новых вместо барабанов стоят диски
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Ant_ua" пишет:
так на новыз уже идут не тормозные барабаны а тормозные диски которые на шлице
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"wasili4" пишет:
И что ? На чём это отражается ? Работает всё также как с основным !
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"jgor0106" пишет:
на том что весь распределитель будет в масле при такой эксплуатации , а так не сомненно будет работать
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Tolya" пишет:
У меня была мысль разрезать не поперек, а по диагонали градусов под 45, потом все это обварить
Я весной прошлого года переднюю удлиннил сантиметров на пять-чуток легче стало а осенью перед копкой картохи ещё и у колонки укоротил,ещё легче стало,но как была механика так и осталась-может потому,что износ в шкворнях...короче весной кровь из носа-гидро буду делать.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"wasili4" пишет:
Почему он будет в масле ??? ОН герметичен и по более давление держит при работе ???
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
когда уровень превышен и масло не стекае с его верхней части начинает сопливить с рычагов , это является первым техническим требыванием к распределителю при установке :верхняя точка распределителя должно находится выше верхней точки маслянного бака что прописано в инструкции к распределителю , да и как вы будете себе в систему масло заливать еслм выгонит с основного бака шланг например лопнет?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"wasili4" пишет:
Щуп с основного выкручиваешь и заливаешь ,если хоть не много в основном осталось само масло заскочит ,вакуум создаётся при поднятии ,воздух выходит !
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"jgor0106" пишет:
ну и что легче кран открыть или щуп выкручивать?
