Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 683 из 1021
30609 сообщений
satelit
Александр12369 пишет:
Спасибо всем кто откликнулся dri ,проводка у меня самодельная до меня ещё делали,замучила. Наверное вырву всё и сделаю самодельную.Сидения у меня просто губка толстая,если гружёный на резине играет нормально,как пустой до самых мозгов дастаёт. Буду искать что не будь подходящее.
У меня проводка полностью самодельная работает отлично , самому сделать нет ничего сложного
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
сегодня появилось свободное время и доработал свой гидробак , поставил кран который в открытом положении действут как сапун основного гидробака и гидросистема работает в штатном режиме , если нужно подключит дополнительный то кран перекрыл и усё
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"wasili4" пишет:
красавчик вы! good у меня б терпения не хватило б lol
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Расул Б" пишет:
да там работы на 30 минут дольше кран ездил покупал
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста ширину тормозной ленты.Заранее спасибо
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Алексей-скала" пишет:
Александр 70 если бы не знал я бы не говорил что и где делают
А я знаю,что в магазинах сплошной Китай,что на Т25,что на МТЗ.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
ЛевшаВяземский пишет:
Мерял на запасной,64мм с накладкой 70мм
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Все равно вы молодец! good удачи вам в дальнейшей реставрации железного коня victory
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"николай миколайовичт25" пишет:
В большой бункер засипаем семена там через маленькое окошко которое регулируеся падает зерно а там крилчатка по кругу разбрасывает по ячейкам привод от калес через редуктор и через шкив .ремень . Етусеялку брал у знакомого фермера он ее сеял рапс горчицу а продал потому что купил большую 4метра а ета 2.5 метра.
Сеял когда то кукурузу на СПУ-6 с небольшой доработкой.Распределитель семян похож но там их выдувает воздух. Попробуйте закрыть не нужные отверстия в распределителе семян. Насыпте семян и проедте по твердой земле а еще лудше по твердому снегу и увидите как она будет сеять.
: старобельский, р-н
22.01.2013 - 11:14
: 57
А можно фото Witalij дальних дисков,поподробней?
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Сергей Михеев пишет:
Будем ждать пока снег растает а то все под снегом боюсь доставать сейчас чтоби нечего не отломить как никапримерзло.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
satelit пишет:
Всем привет! Я по поводу эл проводки. У меня тоже самодельная, только вместо блока предохранителей стоят тепловики. Кнопки на щиток приборов выведены. Очень удобно.
22.01.2013 - 11:14
: 57
Witalij пишет:
"Шийник" пишет:
приедет племяша из города на виходние, тогда и будут фото
Я прикрою земляк lol
А можно фото дальних дисков,поподробней?
: Ростовская обл.
31.01.2013 - 19:17
: 2
здарова а этот шкивок прикручен или родной?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"wasili4" пишет:
И зачем всё усложнять не пойму честное слово !
: Ростовская обл.
31.01.2013 - 19:17
: 2
на этом фото
16.11.2012 - 23:19
: 202
кто делал самодельную фрезу?
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Алексей-скала пишет:
У меня самодельная но сейчас под снегом что именно итересует.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"jgor0106" пишет:
а здесь не усложнение а наоборот упрощение для выхода воздуха из системы , да и тягать туда сюда постоянно дополнительное масло стистеме не к чему , честное слово ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Расул Б" пишет:
спасибо на добром слове и вам удачи .
16.11.2012 - 23:19
: 202
николай миколайовичт25 пишет:
не ну вообще кто делал или нет??
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Посмотрите ГАЗоновское сиденье.Есть регулировка веса на 60,85,100кг.Имеется амортизатор и плавная регулировка наклона спинки.Стр.642 #19257;стр.636 #19077;стр, 637 #190083
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
wasili4 пишет:
"jgor0106" пишет:
И всё ,и Вы забудите где у Вас гидробак и мучатся заливать в него масло и проверять уровень !
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Ant_ua" пишет:
Я хочу поставить вот такую колодку предохранителей.
"Ant_ua" пишет:
какой подрулевой переключатель поворотов стоит?
Мой вариант. Ранее выставлялся, прошу не пинать за повтор tomato .
Подрулевой переключатель в маленькой коробочке. С другой стороны от замка в нее красиво становился переключатель с Волги/Газели, но как сломал два цепляясь за него при посадке/выходе поставил постой тумблер на три положения, а на флажок надел удлинитель с белых толстостенных ваккумтрубок жигулевского карбюратора - гнется но не ломает нутро тумблера.
Блок предохранителей с новых МТЗ с крышечкой установил на панели приборов снизу под массой (черная коробочка на фото видна), выпилив под нее нишу. Вписалась хорошо, провода монтажить было удобно, ничему не мешает и ОЧЕНЬ удобно возится с предохранителями стоя на улице, даже в полной темноте (доказанный научный факт! yes2 )
Наверное понятно что проводка вся самопальная, сделана как по рецепту - сначала рисовал схему, проводка б/у с новой газоновской кабины с КОЛОДКАМИ(!), релюшек куча, изолента и по полметра папа/мама. Еще одна важная мелочь - длинная разъемная колодка на винтах старого образца в районе распределителя для разделения цепей кабина/рама при снятии кабины в сборе.
Подетальных фоток нет, заинтересует - сделаю.
: ростовская обл
06.03.2012 - 19:46
: 21
Всем доброе утро!!! Вот мой фронтал,может кому интересно.
: Республика Бурятия Еравнинский рай-он с.Поперечное
31.01.2013 - 05:10
: 16
Приветствую. кто знает как включяюца скоростя на токой коробке, вот фото
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Фотки самой коробки нет что ли.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Нокиа03 пишет:
Посмотри на 688 странице,может такая. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-po-0?page=687
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"jgor0106" пишет:
вот чтоб не мучатся я как раз такой и выбросил.
satelit
Нокиа03 пишет:
вот так
