Кран постоянно открывать надо бегать туда сюда и в основной держать полный иначе за воздушиваться будет ,воздух плохо выходить будет когда кран закрыт ! И по твоей схеме как в основной наливать ? через фильтр нагнетателем ?
Я весной прошлого года переднюю удлиннил сантиметров на пять-чуток легче стало а осенью перед копкой картохи ещё и у колонки укоротил,ещё легче стало,но как была механика так и осталась-может потому,что износ в шкворнях...короче весной кровь из носа-гидро буду делать.
Так у Вас 2 сошки в одной. Если что можно на вторую перекинуть. Хороший вариант, я о таком не думал. С роторкой много крутить руль приходится, тут лучше длинная. В остальном - короткая. Спасибо за подсказку.
[quote="wasili4"]когда уровень превышен и масло не стекае с его верхней части начинает сопливить с рычагов , это является первым техническим требыванием к распределителю при установке :верхняя точка распределителя должно находится выше верхней точки маслянного бака что прописано в инструкции к распределителю ,
В МТЗ-80 верхний уровень масла выше распределителя, все ездят и живы, а распределитель (если он не новый) хоть на крышу поставьте он всё равно будет сопливить с рычагов.
На ЮМЗ бак стоит над распределителем сверху ! При работе давление внутри распределителя на много превышает статическое !
мой то же надо реставрировать только выработка слишком большая полностью элипс наверно не получится убрать , чем планируете его устранять
У меня тоже выработка большая около 5мм со стороны цилиндра. Все разобрал чтоб была плоскость и отвез на завод.Такие вещи только на горизонтально-расточном станке сделать можно. Проблема в основном в оснастке чтобы пройти за один раз и не нарушить соосность.В одной конторе станок есть, но нет резца чтоб в отверстие 45мм влез.Отдал знакомому на другой завод в понедельник все узнает. Ну или горизонтальном фрезерном(но такого в городе нет)
Если зделают то могу сфотать -вдруг кому интерестно.
фотку если сможите то выложите и на каком станке делали поясните , у меня в округе заводов почти не осталось только база газпромовская недалеко есть и станков там куча может повезёт и себе зделаю , а втулки с какого матерьяла планируете ставить ?
тем не менее в инструкции к распределителю первым пунктом написано
Инструкция существует что бы её нарушали по инструкции жить не интересно будет.Вот мой вариант распределителя вроде всё работает и не бежит Воз душить его не должно масляный насос находится ниже гидробака, масло само заливается в насос,а в распределитель оно идёт под давлением. Поправте если я не прав.
Хорошо!Незнаю только когда это будет сделано.Быстрый вариант вчера не удался(небыло оснастки)Деталь отдал сказали что станок еще не включали.Где он у них стоит что замерз незнаю...А втулки наверное будут стальные.Хотя бронза-сталь лучше,но бронза дорогая
так в том и дело что я его буду закрывать когда телегу поднять надо будет а остальное время открытый будет , и не куда бегать не прийдётся
зачем нагнетателем до полного фильра и это будет полный бак чего с головой хватит
С короткой всего оборот или два прибавится , кстати нашел где продают короткие сошки
А уровень в основном по щупу контролировать ?
Имеется в веду туда не подлезешь не канистрой ни лейкой !
Да в Украине все можно найти. Ищешь какую-нибудь запчасть, введешь в поисковике - куча сайтов по Украине. А у нас - шиш с маслом
да я шланг со стиралки на лейку одел и свободно можно заливать главное чтоб не прозевать и через фильтр не пошло лутше чуть меньше и всё работает
за мтз не знаю но у меня и по сей день сухой хоть и пыльники полопались
Переезжайте к нам будем вмести искать
В нас есть и другие запчасти
Выходит сами производители нарушают инструкцию ?
но не все ведь на т-25 не нарушили да и инструкцыю к распределителю не конюхи писали
Эх.. Жаль от вас переправить нельзя к нам
А можно поподробней где, и по чём? (контакты , телефоны, доставка)
Качественный ремкомплект купите и установите, при условии конечно если в гидравлике не веретенка.
нарисуйте кто нибуть простую схему зарядки акамулятора генератором без фар поворотников и т.д
куда все делись
так он у вас поднят вот и не бежит , а инструкции лутше соблюдать а не упрощать всё
Отправил вам данные
У меня веретенка чем она плохая?
