Приветствую всех, есть тут владельцы Т-30А80 (с передком), интересует мнение о тракторе, хватает ли мощи для второго моста, проходимость его, тяговые свойства.
Челябинские мужики на столько суровы что трактора им не нужны!
это вы тут типа данный трактор за трактор вообще не считаете??? правильно я понял?
есть ли разница между просто дозатором и насосом дозатором? Или это одно и тоже.
На СК-5(Нива) стоит просто дозатор с усилителем потока и с отдельно установленными клапанами.Современные идут комплектом с насосом и встроенными клапанами(с четырмя штуцерами которые)и называется насос дозатор.Если откажет нш то можно ехать и без него,чуть туже будет руль крутится,но домой доехать можно.(Проверено)
Я по осени проверял на своём передок и выявилась таже фигня. Правая сторона в порядке, а левая люфтит. Наверное там нагрузка больше. Всётаки усилие от рулевой колонки идёт на левую сторону. Думаю стоит проверить соосность втулок ну и чтобы не люфтило. И последний фактор, качество самого шкворня. Больше на ум ничего не приходит, узел то вобщем то несложный.
Нет не правильно, наверное Вы не смотрели 'Наша раша' где челябинские мужики самые суровые и все могут голыми руками сделать. А Т30 мы уважаем! Я видел тему где кто то спрашивал совета по этому трактору, поищите.
Ну если до него стоял дохлый то любой хорошим покажется. А так что то после прочтения форума не хочу связываться. Еще где то проскочило что может венец покушать, не знаю - правда ли, но есть у него ряд минусов и они для меня перетягивают плюсы. Это боязнь долгой прокрутки (хотя на форде например можно хоть по пол часа крутить, но там БОШ сделанный 23 года назад), они дороги, они развивают меньшие обороты на КВ. Причем данное косается не только тракторных, но и, например волговских.
"Колян89" пишет:
Возник вопрос какой лучше цилиндр поставить
Зависит от того как будете кузовок опрокидывать, сколько места под пузом, каков механизм опрокидывания и т.д. Коротче сложно так вот посоветовать...
Можно присмотреться к комбайновскому плунжерному от поднятия жатки, но у него не большой ход, значит короткий рычаг для поднятия и придется делать его очень крепким, "раскидывать" нагрузку на раму. Можно двушток поставить, если не лезет то немного наклонить его, соответственно и петли опустить на некоторое расстояние от кузовка...
Коротче вариантов масса.
Сделал из трубы вырезку, скоро займусь сварочными работами
Не теряйте зря время,пристройте эту железку с другой стороны.Вам сюда
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94260
Ну не всё же кнутом,иногда и пряником угощают.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики хороший стартер советую всем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
это редукторный чтол и?
Есть еще телега увазовская, хочу переделать, сделать самосвальную. Возник вопрос какой лучше цилиндр поставить
Да он самый
Можно такой.Всё зависит что возить будете.
Все проще) Не нужно подлавливать и обвинять в вранье мужиков.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
чуть ... двумя руками еле крутил но доехал ето точно масло выгнало с рулевого
Вот это меня как раз и интересовало. А то мне тут иное рассказывают.
Вот спросите у SPARKO https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Присоединяюсь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
спасибо
редукторные стартера боятся долгой прокрутки, более 10сек., умирают
Зато у них обоюдная любовь с малыми акб![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
НЕ правда по весне фильтр менял систему завоздушил хорошо им покрутил живой и умирать не собирается работает как часы.
я не имел в виду что сразу
Тут я...))) Что интересует?
я там уже спросил ))))))))))
бывает что подшипники в корпусе болтаются
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104924
Про чуть яп не сказал....
шкворня мазать пробывали??Точно будет легче!!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
шкворня здесь не причом там надо вручную насосом накачать масла штоб выдвинуть шток целиндра ещо и под нагрузкой
1Да Вы охренели!!!!Какая там нагрука..если в ручную крутится на ура..Но если несмозано то проблема(простым червячным приводом)
Мужики подскажите с Дон-1500 дозатор можно поставить или нет на т-25.????????
