Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 63 из 1021
30609 сообщений
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
vas-- ,а какой диаметр прута(вала)подвески???отверстия в скобах(кронштейнах подвески???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Если выбивает только на полном газу то скорее всего насос , а на холодную как ведут себя речаги
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
У меня ричаги в неитральное положение возврошаюутса тока когда даш полныи газ.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
На холоднуюу тоже само , газаньош всо работоет ,а так не и кагда газа не даюош не хочет подымац , падымает но очень медлено.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Т-25 Вечер добрый , я думаю сдесь две причины , или насос слабо качает , или клапан в распределителе заедает.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
А у меня господа возник такой вопрос , собираюсь делать фрезу . в какую сторону она должна врощаться ????
28.09.2009 - 23:30
: 16406
масло случайно не пенится может в нш по сальнику воздух подсасывает , так же посмотрите идет ли достаточна масло к нш может трубка подбита ну и клапан нужно посмотреть может уже посадочное нужно проточить
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Добрыи вечер. Если носос то скоро придюотса меняат , а что делать если клапан?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
"Яуген" пишет:
Спосибо надо будет посмотрец пенница ли масло. А вот масленыи филтр как его прочистет ,чтобы не збить регулеровку клапона?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ставте только ось чуть по-дальше что бы нагрузка приходилось и на навеску трактора и желательно сразу укрепить диски уварив в них пластины ,а то уних это слабое место может выломать
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Я думаю переделывать не стоит ( если крайний случай) , коробка в ремонте очень простая , а если делать , то сразу .
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Спасибо , Яуген .
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Меня интерисует диаметр вала,рукава оставлю родные
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Т -25 если заедает клапан , откручиаю два болта , вынимаю из гнезда , промываю , шлифую в центрах токарного станка . Тело клапана должно быть блестящим ,без задиров , и конус ровный , на нем не должно быть канавки.
: г.Астана
25.01.2011 - 17:04
: 15
T-25A сразу говорю надо менять насос такой ситуацией сталкивался перебирал дважды распред а оказалось причина в насосе
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Спосибо всем за советы ,потеплеит начну проверяать.
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
скажите стоит поменять обичний стартер на стартер-редуктор на т-25
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"maxtont" пишет:
Если он нормально работает, и Вас устраивает, то в замене нет смысла. А если нет рабочего, и стоит выбор какой покупать, то лутше покупать стартер с редуктором. Это мое мнение, может кто думает по другому.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Если и менять, то на Т-40 ий. У стартера с редуктором зимой редуктор не выдерживает, надежность слабовата.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Patrik" пишет:
Да у дешовых слабоват. Но ведь сейчас есть выбор как по производителю так и по цене.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Для пользоателя _Алексей_
По ходу движения, так как и колеса трактора, с частотой вращения 200-300 об/мин.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
У меня от Т-40. Сосед на свой жаловался с редуктором
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Фреза для Т-25. Срисована у поляков, которые в свою очередь срисовали у итальяшек :)
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Patrik полностью с вами согласен.Неделю назад поставил себе на Т25 стартер с редуктором (от МТЗ)-ожидал большего. На холодную с дикомпрессором гоняет весело ,а выключаеш его встает в ступор все таки маловато мощи .Но если двигатель немного подогреть совсем другое дело заводится с пол оборота (в инструкции к стартеру написано,что при -10 необходимо погреть двигатель).Насчет редуктора нечего пока сказать не могу.Если выбирать- выбираю с редуктором все равно грею.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
maxtont , слабые стартера редукторные , у меня стоит с МТЗ -82 , только подрезана голова болгаркой , до - 15 завожу без подогрева , масло полусинтетика , аккомулятор 132 АЧ
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
: Самарская область
07.11.2010 - 20:00
: 17
всем привет! посовету форумчан поставил осенью редукторный стартер, с родным несравнить! до минус пяти крутит движок как жегули минус десять заметно хуже но заводит без проблем! ну а дальше поставил под движок инфракрасную гарелку на пол часа и снова без проблем! стартером очень доволен брал за 4170 , самарская область
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Patrik спасибо за информацию и фото , очень хорошая работа .
: Самарская область
07.11.2010 - 20:00
: 17
забыл написать акб у меня 90 амперный
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Т-25 коробка хорошая я один раз сделал но до меня он хватил лиха .если один раз сделаешь то забудешь про нее надолго . приведу пример мы с одним товарищем вместе косили сено у него т 40 так он коробку чуть ли не каждую неделю разбирал я б не сказал что у него трактор убитый как многие подумают(У кого есть т 40 ) а я за 10 лет залазил в коробку всего пару раз .первый делал а второй сломали блокировку (дал трактор в чужие руки а они на ходу когда трактор пробуксовывал включали блокировку ....ну и пипец сломали шестерню блокировки )
