Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 61 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Поставте резину пошире и приспустите её , я поставил с зил 131 идёт гораздо мягче чем на родной правда они ниже чем родные, зато трактор более устойчив да и тянет лутче чем на родных
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуйте"molotok"На заней навеске,как у всех,два цилиндра они запараллелены на клин навешивается подьёмник и такая кинематика что первым срабатывает цилиндр который поворачивает клин и подымает подьемник вторым срабатывает основной цилиндр и подымает всё это хозяйство окончательно.Третий управляет вилами.
Ну и картинку я себе поставил,поменять нужно только я "юзер"в этом деле
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Да,спасибо за совет Яуген,буду думать.
Для "Юрец"Это была целая история взвешивания за и против потянет или нет,сами понимаете залезти в долг в банк и потратить 400000руб.Но как оказалось само то что нужно.
: Псковская область
21.01.2011 - 22:24
: 22
Всем привет, только зарегистрировался!!!!
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Имею в пользовании Т -25. Кое что переделал. А именно перенёс распределитель назад, поставил трактор на резину от СК-4, сделал приспособление для раскачивания трактора. Может кого заинтересует - спрашивайте.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Чубченко Виктор" пишет:
А чем распределитель спереди не понравилса?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Для"Юрец"Вот мой скорпион
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Привет Алексей Баркин,а можно фото навески-вил???
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Те две иголки и есть вилы,мне же только рулоны грузить другой потребности нет
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Алексей,перед трактора не отрывается от земли с рулоном,или спереди противовесы? А то у меня бывает на неровностях даже у Т40 с поднятым рулоном от ПРП 1.6 задние колеса в воздухе повисают.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Да,забыл с переди есть солидный груз и крепление которым груз навешивается и удерживается.фотографии пока нет.
: Волгоградская обл п Красноярский
03.02.2010 - 22:36
: 14
Подскажите, кокой размер задней резины на СК-4
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"kosar tolle" пишет:
04.12.2010 - 21:15
: 488
Подскажите, пожалуйста, с чего эти цилиндры. Не знаю ремкомплект какой спрашивать в магазине. Перепускают сильно и текут уже оба, а прогнозируют обильный снегопад (один из них стоит на лопате т-25), не чем дорогу прочищать. И крышки у них разные, а всё остальное 1 к 1му. Они у меня работали давно, ещё со времени СССР.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
померяйте внутрений диаметр цилиндра и спросите например ц55 или ц75 и смотрите рем набор чтоб в нем быми манжеты и количество резинок если не подходят то манжеты можно и по отдельности купить. сложно будет найти именно такой рем комплект
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"molotok" пишет:
Коллеги! Кто применяет предпусковой подогрев на т-25? Какие варианты?
Лет 20 назад мой отец устанавливал нэн на 800ват в поддон двигателя, этот трактор и сейчас с этим нагревателем у нас в селе бегает.Движок то разогреть можно,но всё равно коробку греть нужно аккумулятор 132 и еле еле,и стартёр был впорядке.Сейчас пошли стартера с радуктором может они помощьней
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Чубченко Виктор М0жно подродней про раскатывающее устроуство !!!?? Идиски как периваривал на колеса от Ск-4???
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Petro Привет Алексей Баркин,а можно фото навески-вил???
Да да я тоже хочу посмотреть?)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
цылиндры похожи как на Т 16 подем кузова если они то ремкомплект найти можно но трудно мне пришлось 60 км в одну сторону пилить за ими
04.12.2010 - 21:15
: 488
"валерий киев" пишет:
Не с т-16 точно. В магазине делают круглые глаза. Размер гильзы 50, штока 28, ход примерно 200мм.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"wizer73" пишет:
Сейчас на тракторе навешены вилы для уборки навоза и снега,если нужно завтра сфотографирую(у нас сейчас 21.00 вечера),но вы будите разочарованы обычная навеска и треугольный клин вместо центральной тяги цилиндр от кск-100
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
molotok такие цилиндры стоят на косилке КПС жатку поднимают
на погрузчике ПЭ-08 на ДТ-75 которые с лопатой да и на многой отечественной технике длина только разная но спомощью болгарки и сварки все можно переделать.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Всем доброго вечера. Спасибо за ответ на мой вопрос про ручник. Сейчас как раз собираюсь им заняться.
У меня еще вопрос тем кто делал своми руками кабину, подскажите как вы крепили уплотнители в дверях. Если можно с фото
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ЭТО ЦИЛИНДР С ХОДОВОГО ВАРИАТОРА СТАРОГО ОБРАЗЦА С КОМБАЙНА
04.12.2010 - 21:15
: 488
"makcumyc56" пишет:
Посмотри страницы на 2 раньше мои фото кабины (боковое открывное окно), там видно, что наклеены обычные уплотнители из хозяйственного магазина, на двери такие же, очень даже нормально держатся и не продуваются. При условии, конечно, что плоскости двери и каркаса кабины хорошо подогнаны. завтра дверь сфоткаю(если надо).
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Aleks7590" пишет:
Если речь о "Ниве", то не они точно, с ходового вариатора у меня на граблях стоит (со старого образца), а это хрего знает откуда мне попались 24 года назад. Даже старые механизаторы пожимают плечами. Очень компактные и достаточно мощные, на лопату классно один стал и верой и правдой много лет...
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
цилиндры неповские. ремкомплект подобрать практически невозможно. токарь мне перетачивал под кольцо. (переделывал полностью внутренность).так как на обычном целиндре
04.12.2010 - 21:15
: 488
Собрал из двух один гидроцилиндр, но придётся снег вручную чистить-трансмиссия заклинила. Так неохота по морозу разбирать трактор, а придётся... С зимы 98-99года на самодельных шестернях 1 и 5й передач протарахтел, но уже гудели, край приближался, а надежда теплилась. УВЫ...
: Новий Розділ
22.01.2011 - 23:26
Аде купив картоплекомбайн
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"makcumyc56" пишет:
У меня поставлены уплотнители от ваза, крепление ( принцип) такой же как на машинах, сидят отлично, да и двери закрываются не "как на тракторе", в смысле плотно, но пыли все равно до и больше. Удачи
