Может кто нибуть знает можна ли на место НШ-10 установить НШ-32 в гидравлеке?
Можно.Я ставил.
Какой результат, и как ставил, если можно фото, описание , советы.
Мне тожа интересна установка насосав.[/quot
Результат:штатный гидробак мал,дополнительный лепить не захотел.Из за малого объма гидробака, масло пенит,хотя подсоса по магистрали не было.На фото все видно,что не понятно объясню.Привод насоса работал т.е. вкл. и выкл. Файлы: sam_1069.jpg sam_1070.jpg sam_1068.jpg
Может можете помоч , на щоть електронаи книги на Т-25А. Нигде нимагу наити книгу,,Устроиства и експлуатация трокторов Т-25А,Т-25А2,Т-25А3, Нигде нимагу наити ,может кто поможеть.За ранияю спосибо.
масло пенит не только через попадания воздуха в систему может насосу каюк пришол или перепускной клапан распределителя выделываеца или фильтр забит ещо такое бывает когда распределитель не выбьет и насос качает какоето время при включоном золотнике масло нагреваеца и потом начинает пенить постояно у меня на Т74 стоит штатный НШ50 и ево родной гидро бак вмещает 21 литр масла я переделал поставил в кабину бак с ГАЗ53 заливаю при заполненой системе 5 литров масла и ничево не пенит и навеска работает нормально на навеске стоит цилиндр с Т150 диаметр 120 а много масла надо когда много целиндров ставиш
Можно.Я ставил.
Кому интересно: переделка кпп на три рычага, очень удобно, особенно на транспортных работах (переключение с 5 на 6 и обратно). Был один рычаг на всё, выбьет-не найдёшь что, реверс, передачу или редуктор. Кабина самодельная, в т.ч и крыша, правда был каркас безопасности полугнилой. Файлы: sam_1555_0.jpg sam_1556.jpg
Да,действительно молоток! Такой кабинет сработал! А скажи,от чего правое переднее стекло? Да и одно замечание,рычаг реверса не коротковат? У меня родной длинный стоит а пон.пов. тож на отдельный рычаг хочу переделать. Файлы: sam_1555_0_0.jpg
Но для того чтоб дотянутса до рычага реверса, нужно быть акробатом. Такое расположение очень НЕ УДОБНО, особено когда пашеш небольшие участки (спина отвалитса наклонятса) Намного удобней такое расположение рычагов Файлы: p9160049_0.jpg
Стекло правое переднее от "Кировца" переднее,а заднее правое от "Алтайца"(заднее), его сделал открывным-очень удобно с травянкой работать. А рычаги применил какие попались (от распределителя т-150к), мне пока пузо не мешает наклоняться.
Для алекса 21. Это самый оптимальный вариант, но это одна из заводских модификаций, а уменя всё было на одном рычаге. С завода так шел, я в 1999г добавил эти два рычага, так и работаю. Не очень и короткий рычаг реверса, такой ракурс получился при снимке. Кстати,пониж-повыш переключать можно и ногой, если в кабине один и не в валенках.
Может подскажете на Т-25 при переклученияи передач , сильно трешит коробка ,ето может бить свазано со сцеплением?
При переключении каких?, и как ведет себя трактор когда воткнеш скорость? Если ведет сцепление то будет трещать при включении любой передачи, и реверса, а если трещит только при включении одной, то надо смотреть коробку.
Трешить при вклучениюи любои передачи. Значет сцепление виновато?
Можно.Я ставил.
А что со шлицами НШ или привода делал?
Оставлял два шарика вместо четырех, нш 6 шлицов у меня нш 10 на 4 все работало.
а что с креплением насоса ,переделывал или родной, а может просто шпильки в другое место. и что с приводом делал
На родной привод устанавливал плиту к ней с изнанки приваренны болты под крепления нш 32 ,будет интересно напишу подробно по центрации и установке.На нш32 обрезанно посадочное место на фото видно.
Гриша, буть добр опиши подробней по установке нш32 и по центрации думаю будет всем полезно знать
Здраствуйте! Подскажите что можно сделать с етим вентилятором.
Может у кого-то уже есть чтото сделано. Покажите пожалуйста. Желательно фото!!! Файлы: img_1701_0_0.jpg img_1703_0_0.jpg img_1702_2.jpg
molotok подскажи как и с чего ты сделал крышу. Я своего каркаса хочу сделать кабину, купил стёкла родные, а крышу не соображу. Хочется что бы была с люком, летом жарко. И заднее стекло как сделал что бы открывалось.
Я бы использовал для снегоочистителя, разширить зев, лопасти заменить на шнэк...
Спасибо! Но мне больше нужны идеи к веялке для зерна.
Может быть и основой веялки , например вот такой, только нам с этим вопросом надо бежать отсюда, а то сейчас все ругать начнут. Файлы: med_gallery_4013_44_327810.jpg
для kosar tolle такой шкив у моего знакомого уже два года на т-25 стои,работает нормально только обороты турбины чуть выше и ремень штатный на полностью прижатом генераторе он с трудом натянул.
Есть темы о сортировках, зерноочистителях, можете создать свою, или заходите в мою тему , я не против, правда большого опита у меня в этом деле нет, но веялка с моторчиком имеется, (выращиваю просо).
ТЭО, крыша сделана из листа металла толщиной 2мм, в виде развёртки расчертил на нём крышу, с помощью болгарки и электролобзика вырезал, сделал надрезы по линиям сгиба до половины толщины. Согнул, приложил к каркасу, наживил на 4 кровельных самореза, прихватил по сгибам сваркой.. Снял, в удобном положении по сгибам прошел пунктирным швом (2мм электроды), зачистил, погрунтовал, наружные сгибы обработал кузовным герметиком, покрасил. Всё... Весной буду люк в наклонной части крыши вырезать. Окно сфотографирую, в течении дня размещу.
Помогите,заливаетса ли масло в корпус рулевого упровления? Если да то где расположени пропки , залива, контрольа и слива? А также пропки гидропривода? Заранияю спосибо.
И мне кинь пожалуста!!!Адрес;kas_andreykrut@mail.ru
Вот нашёл в нете дробилку веток, есть у кого опыт постройки такого агрегата? Интересно посмотреть на сам режущий диск. http://www.youtube.com/watch?v=7ymAN0JOJq0&feature=related И приспособить к т-25
А кому попадал такой шкив,что если я его поставлю вместо родного а то он у меня лопнувший по прорези под шпонку?
Я бы использовал для снегоочистителя, разширить зев, лопасти заменить на шнэк...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А куда бежать?
для ТЭО.
