Сварочный ток убавить до необходимого минимума не пробовали?
В этом всё и дело - ток поставил уже ниже некуда. В маске дуга даже замедленно загорается (как огонёк на лучине что ли). Вот я и интересуюсь - полуавтоматом можно варить толстый метал или не стоит (толстый это ну где-то 10 мм)? Сам всегда пользовался только такой сваркой (инвертор и сак).
На полуавтомат необходима углекислота СО2, можно без неё (специальной проволокой), но это гораздо дороже. П/а ширпотребовские обычно однофазные 220 в (сварочный ток 140-160 ампер), такой толстый металл не проварят. Надо более серьёзный аппарат трехфазный 380 в сварочный ток 200-300 ампер это будет самое то. Но цены на такие п/а большие. Хорошим п/а (мощным) металл такой толщины варится легко. В вашей ситуации я бы купил ширпотребовский п/а чтобы ампер было побольше (160 ампер). А вообще для каких целей и как часто будете варить? Вот фото самопального п/а (слева от трактора). Сварочный ток около 200 ампер. Варит электродом 4мм максимально, проволокой 0.8 мм. Варит в СО2 и аргоне (сварочной проволокой нержавейкой и алюминиевой 1.2 мм) Плюс пусковое устройство. Основная проблема при изготовлении данной сварки была - для стабильного розжига дуги электродом нужно 60-70 вольт, для п/а напряжение в три раза ниже.
всем доброго здравия.потерял пароль и был только немым наблюдателем.Но сейчас возникли несколько вопросов и нужна помощь участников форума.-Появилась возможность взять по холяве ПГ-0.2 с т-16-как тяжело его установить на т-25?-сколько должно быть оборотов на лопастной помпе для перекачки воды,у меня получается при 1.300 об\мин. т-25 помпа через ВОМ и повышающий редуктор и на шкивах будет вращяться примерно 4.000 об.\мин не много ли это????
Думаю что нет, ну покрайней мери легче чем делоть самому данную устоновку. где скидывал видео т-25 с данной устоновкой
есть реальные примеры, скажем так крутил 2000 и колено пополам
У меня ламало 3 раза с интервалом в 2-3 года и при полной нагрузке и без , вот и думай от чего .
Да я вобще нигде не встречал конкретной причыны почему их ламает .
сменил блок пока все в норме.
возможно просажены постели. т.е не на одном уравне они.
Да стремновато ,на пыканец вешать ,сделали б на раму ,у на в дярёвне у удного так сделано .
Сергей М., будь добр, сделай фотографии привода и навески своей косилки поближе и поподробнее. Чтоб не раздувать эту тему, думаю, лучше в тему: "самодельная техника для заготовки сена".
Сергей М., хочется задненавесную косилку вывести как у тебя (чтоб и шея не болела, и не перецепляться каждый раз). Возможно и самодельного-то тоже мало чего будет нужно, но хочется посмотреть на действующий агрегат. Так что, пожалуйста, со всех сторон. Будем ждать.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
У дедка видел на Т16 движек со сломаным коленом. Говорит купил соляру у соседа с колхоза а она была бензином заряжена еле домой доехал. Когда глушил на последних оборотах колено сломалось.
: 4177
Не в сети
Кто то еще хочет поднимать обороты? У кого на тракторе тахометра нету есть еще такой ручного типа если найдете. А так греемся перед пуском. И разочек паялкой пришлось.
: 4177
Не в сети
Да нет таких морозов у нас нет, паялкой грели не помню когда зато точно помню что АКБ свое отживал и нужно было ему помочь. Зимой греем таким обогревателем мин 20 пока то да сё чтобы лишний раз не мучать. В подвале не холодно вода в трубах не замерзает.
Если не секрет сколько градусов минус у Вас что так сильно греете?
Приборчик хороший спору нет, а открытая спираль это плохо есть ребристые воздушные тэны ставим на 220в по 2шт. на вставке из плоского шифера, ножки уголок 20мм получается в виде злектрокозлика и подподон сверху на капот брезент 30мин и с щупа масло капает как летом.
Здравствуйте. Извените за тупой вопрос как двигатель застучал? В смисле калено лопаетса????
При износе вкладышей появляется характерный стук. Шатунные вкладыши стучат тон звонкий, источник звука чуть выше коленвала при повышении оборотов стук усиливается. Коренные вкладыши - при малом износе в районе коленвала глухой стук частота зависит от оборотов, при большом износе владышей стук более звонкий , резкий - усиливается с повышением (понижением) оборотов. Если не лечить треснет колено, в худшем (запущенном) варианте разобьёт постели вкладышей в блоке и в бугелях. Как говорит мой хороший друг: "Хороший стук - всегда вылезет наружу).
просмотрел много фотографий и комментариев о фронтальном погрузчике. Начиная с первых страниц. Хочу спросить у тех, кто имеет большой опыт в эксплуатации. На что обратить особое внимание при изготовлении, какие проблемы и минусы при использовании. Нужно ли скреплять раму и заднюю часть трактора? Как найти компромис между легкостью конструкции и надежностью? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Может есть страницы, где можно посмотреть примерные чертежи и описание? Примерный вариант на фото.
спасибо за фото , мне сегодня как раз новый корпус фильтра в сборе вместе с фильтром и магнитами подогнали теперь буду готовит всё к установке .
Удачи!
Одна из возможных причин.
Сделаю фото как боду возле трактора, он от меня пока за 120 км,
Но там самодельного то мало, все заводское:корпуса, крепление, полотно.
Хотя конечно, муфта фрикционная, мягкое соединение вместо одно из карданов.
Фото сделаю, выставлю.
К редактору в личку нужно обращаться
Воздуходувка есть такая, но у нее КПД маленькое и жрёт 2000-3000ватт за пол часа намотает не мало!!! Счетчик взлетает.
Эти тэны как раз в длину мотора и мотают до 2х квт. как чайник, хотя дело на любителя я ставил тэн 700вт. в поддон картера вопще класс.
Tolya вы правильно говорите,у меня из-за соляры в масле движок стуконул.
Тогда вы небыли здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/44039
http://www.youtube.com/watch?v=xcMHlpAmJD0 ну вот пример, что сдесь стрёмного?
Нувот и у нас снежка подвалило, пора наказывать соседей
Сказать подвалило - это ничего не сказать.
