Скорость движения напрямую зависит от оборотов. Там даже стрелка на тахоспидометре одна. Один конец показывает обороты, другой-скорость. Посмотрел по шкале. Получается скорость около23км\ч.
Евгений, ( Яуген) когда Кун ставили , с родной гидравликой ничего не делали? Я это к чему. Звонил сегодня по Куну , по адресу, который Костомар дал. А то решу взять, а тут всю гидравлику переделывать придется, включая распределитель. Нет?
Евгений, ( Яуген) когда Кун ставили , с родной гидравликой ничего не делали? Я это к чему. Звонил сегодня по Куну , поадресу, который Костомар дал. А то решу взять, а тут всю гидравлику переделывать придется, включаа распределитель. Нет?
Так я ещо до куна распред на три секции поставил, два выхода, маловато козалось, ну и недавно нш-16 поставил ввиду заменны цилиндров, впринцепе и все изменения
впринцепе и родного распреда на первое время хватит, свабодный выход на подьём стрелы, а ковш-вилы можно и с ковшом запаролелить, можно оставить что бы цилиндор гоняло с ковшом, можно краны поставить, дабы цилиндор отк, можно и хомутом с запорным калапоном на цилиндре для этого васпользоватся, но по мне так лучше распред подходящий
Если верить показаниям тахометра, я лет 10 ездил с оборотами 1600. Я его и с 1850 не узнал, но еще добавить не откажусь
привет Иван , приводи похоже с разными передаточными числами бывают , да и сами тахометры с разной шкалой поэтому и погрешность разная бывает , надо замерять точным прибором чтоб знать погрешность у себя они в каждой мастерской должны быть , его фото я как то выкладывал больше года назад но фотки не сохранились после того как железо на компе полетело даже регестрироватся заново пришлось.
На нових ВТЗ обороти 2000 и скорость около 30 км а у Вас почемуто только 23 км может тахоспидометр врет?
А у меня тахометра нет... Насос от МТЗ, тягой сделал чтоб на всю не выжимался, вот и все, настраивал на слух, все ни как не дойду по GPS скорость замерять для дальнейшего ориентира...
Вот на пилораме то уписаются когда на тракторе с навиком приклеенным на стекло приеду
Кто может написать все зазоры первичного вала и шестерён реверса? Сколько металлических прокладок нужно подкладывать под первичный вал? Как регулировать зацепления первичного вала с шестернями реверса?
Ага, на стройке и циркулярной пиле. Напару они вполне справляются, первая силы и деньги отнимает, вторая мозг выносит
Спасибо хоть бензопила к ним в компанию не вступила, кушает себе топливо с маслицем и грызет деревяшки, хотя тоже чет с наступлением мороза обороты холостые повысились.
Сегодня зашел, глянул... почти 400 комментов, ну думаю не осилю, и не стал пытаться даже, последний лист прочитал.
Был сёдня у металистов,привезена рама т16 с передним и задним мостом,собираются резать,хочу завтра поехать поснимать кое чего из нужного если успею,работа блин!!!
да с правой стороны под ключ на 22-24 тамже и щуп есть под ключ 12 . фото пока не смог . чуть пожже.
да на штатном я знаю где что находится я про немецкий спросил , нашол я себе такой даже два разных , на немецком есть выход уголком вот и не пойму то ли сапун или выход под что но уже разобрался это сапун , кроме немца нашол бачёк с загрузчика зерна что на телеги ставять правда обьём его небольшой зато фильтр нормальный наборной почти как на т-25 , а на немце фильтр втянулся видать переработкой баловались хрен его знает где такой найти может подберу с чего.
мужики а где крутить и как определить обороты чтоб не переборщить????
говорили что колена ломает, по мне так не столько от макс оборотов может сломать,
сколько когда пытаются тянуть тяжолое и на малых
если честно то и особо не заметил что бы он жрал больше
у меня ТНВД с МТЗ от колхозников, а там через одного шумахери т.е он уже был накручен, я только убавил ему топливо, дабы не коптил,
Спасибо Евгений Будем решать
Так он до 2000 ещо не дошёл, свой кручу 2200 скорость честно не замерял
Стрелка то одна. Когда один конец показывает 2000 об\мин. ,другой конец- примерно на 23км\час.
У меня тахометр показывает максимум 2300 и скорость 28-30
У меня тахометр ТХ-136А. Там максимально шкала скорости до 25км.ч ( с небольшим)
а на это мбачке сапун есть или нет ?
И у меня до 25, но стрелка зашкаливает немного.
как давно работаете на таких оборотах , какие впечетления?
Там внизу справа педалька есть. Не нажимайте её вниз до упора
как в 2007 году купил, так и работаю. Видно прежний хозяин накрутил. Впечатления положительные. Когда едешь на 1800 - совсем не то.
Да и переключатся на вышую передачу получше, чем при тех же 1800
А я думаю, куда Павел делся? Думал, может женился. . . некогда
регулировать так, чтоб между зубьями лист бумаги проходил, но не рвался.
Ща пойду снег вывозить - грузить в телегу и за дорогой сваливать, а то меня весной смоет.
а ктонить знает мтз привод и мтз тахометр - какое будет расхождение в показаниях.
