Всем привет! Вот разорился вчера купил стартёр. Какой лучше подобрать АКБ что бы зимой заводился без особых проблем.
Я 90-м кручу. Там в инструкции вроде при ниже -5 сказано подогревать масло.
Спасибо. Сейчас паспорт гляну ещё не читал. В начале недели купил 132 новый фирмы MEGASTART Питер. после подзарядки малым током по рекомендации продавца . при второй попытке завести трактор с родным стартёром тааак долбонуло весь в электролите с ног до головы.
Я что то подзабыл - китайский магнетон от с прямым шлицем на обмоточных винтах или под крест?
Китай под крест.
"Tolya" пишет:
shok отвезли назад?
Отвёз. послали его на зкспертизу .сказали надо подождать месяц полтора. Этот АКБ оказывается уже был продан . и возвращён в магазин. и повторно в парен мне. Купила меня цена на него 4.600. хотя в Твери точно чакойже 5.300.
Раньше был (если не ошибаюсь) американский, а сейчас я думаю может быть и корейским и турецким в лучшем случае. Но это совсем другой АКБ (с круглыми банками). Его можно хоть вверх ногами ставить. И цена у него совсем другая... На один 90й Оптима можно купить штуки три 90х обычных.
Мужики подскажите марку цилиндра? Незнаю какой ремкомплект взять
Померяйте диаметр штока, если 40мм то Комплект подъема рамы КУН-10 (нового образца) Если шток толще то он-же только старого образца, это при покупке можно померять по манжете штока.
Когда будите собирать, отпишите мне в личку, скажу одну хитрость как легче собрать.
Вот торгаши, а.... Совесть отсутствует как таковая
Вроде рассказывал на сайте: пошел купить НШ-32, продавец буковку "с" на него тукнул шрифтом, иду на кассу платить, и смотрю - а буковка то уже четвертая, разворачиваюсь и обратно на прилавок его, дали другой, в заводском пакете. Работает нормально.
У нас 132 Тюмень стоит 5500- 800р если сдаеш на обмен старый, 90й от 3300р АКБ валом и фирм изготовителей тоже не знаеш на че глаз положить, каждый продавец свой товар в захлеп расхваливат.
Во Владимире кабины предлагают на наш трактор по 38р. . . якобы польский вариант. . .налетай ,подешевело
Мужики, подскажите, что из себя представляет уплотнитель на фото для родной кабины Т-25. Может кто знает где купить или заказать? Очень нужен!Выручайте
Я использовал старую, острым ножом срезал сгнившие края. После установки кабины щели в верхней части залил строительным черным силиконовым герметиком. Новую резину не нашел.
Так у меня даже старой не было. Как она выглядит то? Нарисуйте в разрезе, может подберу с чего
Я тоже не нашел,купил на базаре уплотнитель для дверей шириной 5 см и толщиной 1см,из какого то белого синтетического материала,наподобии параллона,но жесче, воду не питает и не продувается.С одной стороны нанесен клеевой состав.Его и поставил.
Ценник 320$ -55 а/ч. 420$ - 75а/ч:cry:
Аккумулятор внедорожный "Оптима" с желтым верхом. Для специальных транспортных средств, оснащенных лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока.
Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора.
Технология производства рулонных элементов позволяет аккумулятору Optima совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда.
Все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус.
Аккумулятор "Оптима" с желтым верхом создан для того, чтобы однажды установив его на машину, вы забыли о нем. Независимо от условий, будь то влажность, жара, грязь или работа в условиях жестокой вибрации.
Компактный аккумулятор «Оптима» пригоден для запуска любых автомобильных двигателей.
Благодаря большой мощности батареи «Оптима» (обеспечивает ток до 1050А), с ее помощью можно завести даже многолитровый дизельный мотор грузовика, самым морозным утром («Оптима» одинаково надежно работает в диапазоне температур -40°C..+40°C).
Аккумулятор «Оптима» герметичен и не содержит свободного электролита, поэтому может быть установлен в любом положении, даже вверх дном.
Аккумуляторы «Оптима» производятся в США. Аккумуляторы «Оптима» соответствуют стандартам НАТО:
6140 01 421 4549 (RED TOP 4.2) и 6140 25 139 6186 (YELLOW TOP 4.2).
Аккумуляторы Оптима соответствуют всем требованиям для перевозки воздушным транспортом.
Optima Batteries YellowTop - для легковых автомобилей, тракторов и автопогрузчиков: -необслуживаемые
-залитый и заряженный
-материал корпуса: полипропилен
-материал сепаратора: стекловолокно
-с системой рекомбинации выделяющихся газов
-технология производства рулонных элементов обеспечивает высокий стартовый ток при температуре в пределах от -40°С до +40°С
-устойчивы к сильной вибрации
-устанавливаются в любом положении, даже вверх дном
-исключена утечка электролита и при разбитом корпусе
-электролит содержится в абсорбированном состоянии
-совместимы с большинством зарядных устройств
-заряжаются быстрее обычных батарей
-модели с буквой U имеют боковые американские клеммы
Уважаемые форуичане у меня на тракторе нет датчика топлива, с чего можно поставить? и если можно, то фото заранее благодаре
я себе поставил от жигулей класики .от жигулевского бака вырезал кусок вместе с датчиком на т 25 вском баке вырезал дырку вваривал поуавтоматом и было мне щастя
польская кабина, может кому интересно
Разоритесь еще на АКБ "Оптима" ,про зиму забудете лет на 10. Ну а так, я думаю 90го будет достаточно.
У Вас там рядом, трактор с обычной кабиной. В какой выше потолок над водителем?
отвезли назад?
А Оптима чей если можно т.т.д.
Китай под крест.
Вот торгаши, а.... Совесть отсутствует как таковая.
Надеюсь магнетоны все одинаковые? Написано Д-243. 245.144. Подойдёт ли к т-25 продавец пожал плечами.
Должен. мой на МТЗ-80,-82, T-16, Т-40, Т-25А,Т-28Х4М, ТО-18Б
Спасибо.
Ага. Я цемент покупал, смотрю - Российский какой-то. Спрашиваю у продавца:
-Хороший цемент?
-Да
-А почему хороший?
-Потому что он у нас есть
Я ставил вроде с мтз от большой кабины которая кладётся между крыльями и низом кабины шириной см4-5 .по одному краю идёт бугорок.
Владимир Г я незнаю куда вы попали!
Александр 70 я спокойный,и некаких вообще эмоций..
всем большое спасибо кто подсказал Яугену особенный спс
Я знаю этот аккумулятор,в нем пластины скручены,шесть круглых банок.Аккумулятор зверь.
Круглые - глянул фото.
Я его видел наверное лет десять назад,друг покупал,тогда был чисто Штатовский,а сейчас могут и Китаезы клепать.
Посмотри в яндексе. и гугле. Прикольные.
Смотрел и читал про него. Отзывы разные. У некоторых и 3 года прожил. За полштуки дорогая игрушка.
