Моему на Москвиче уже 5 лет. Машина живёт на улице и зимой и летом. Заводит даже при -30. Производство, как сказали в магазине, Украина-Турция. Называется Инжи Акума. Чтото такое не по русски написанно. Брал за 100 баксов, пять лет назад. Одним словом он эти деньги отработал.
Во Владимире кабины предлагают на наш трактор по 38р. . . якобы польский вариант. . .налетай ,подешевело
Мужики, подскажите, что из себя представляет уплотнитель на фото для родной кабины Т-25. Может кто знает где купить или заказать? Очень нужен!Выручайте
Я использовал старую, острым ножом срезал сгнившие края. После установки кабины щели в верхней части залил строительным черным силиконовым герметиком. Новую резину не нашел.
Так у меня даже старой не было. Как она выглядит то? Нарисуйте в разрезе, может подберу с чего
у меня стоит строительная резина которую между плит ставят . она квадратная 2х2
Мужики оцените, Кун стоит и работает с 2000 года, Стрела и стоики а также конструкция заводская.
Вилы - самодельные.
Телега тоже самодельная размеры 3.8 на 5.9, Самосвальная. На весах пробивает ровно 2,5 тонны естественного сена
Вилы - самодельные.
а что у вас там на первой фотке под картером сцепления висит ?
Это Привод косилки, она идет с правой стороны после переднего колеса.
двубруска - слушали? Вот это первая половина от нее, все тоже самое (полотно, дергач,) Но она не сзади а сбоку получаеться. ООчень удобно.
Установил от классики жигули и датчик и прибор сверлил только в датчике отверстия подгонял од бак плюс прокладка из маслостойкой резины показывает даже контрольная лампочка .
привет коллеги был проездом в Галиче видел т25 с печкой сфоткать нечем было расскажу на словах в в выхлопной коллектор в районе первого цилиндра вварена трубка примерно на25 на нее надета гофра она идет в кабину и соединяется с штатной печкои часть выхлопа с 1 цилиндра идет через печку и из печки дует теплый воздух трактор чистил снег у частного дома
СПАСИБО буду искать такой датчик тут в другой теме видел, как на т-40 установили маленький топливный насос от Волги,поставили вместо подкачки, говорят проблем с воздухом не знают, насос работает когда включено зажигание, как на инжекторе стоит ли такое сделать, вроде звучит не плохо
надо чтобы трубка смотрела на
выхлопное окно иначе газам легче
будет выходить через глушитель чем
через печку
Согласен. Можно и на изгибе внизу глушителя просверлиться и направить трубку навстречу потоку. Материал "штанов" и изгиба - наверное чугун. Оптимальный вариант содинения - нарезать резбу и штуцерок с краником. Не надо обогрев - закрыл краник.
через печку
У меня несколько лет мелкая сварта инверторная. Тянет 4-ку. Брал для ворот, телеги, короче было для чего. До этого никогда не варил, так кое-где чисто для своей квалификации. А сейчас столкнулся с проблемкой, что эта сварка даже маленьким электродом 1 мм железо пропекает. Думую пойти обратным путём - эту сплавить и взять полуавтомат. Полуавтоматом можно будет варить по телеге (ну или другое что с толстым металом) или пускай 2 аппарата будут. И ещё это ж для полуавтомата баллон нужен с углекислотой?
для полуавтомата есть специальная проволока, которой можно варить и без углекислоты. Но баллон со временем все-равно купите. И редуктор на баллон нужен.
Добрый вечер , если незнаете чего крутить и как то лутше туда не лезть .
подскажите какой болт нужно крутить чтобы увеличить обороты насос тоже НД и насколька он чуствительный я отом скока откручивать или закручивать или наслух.
ну как бы нужно по тахометру смотреть или датчику, человеку обещал сегодня посмотреть, но так и не докопал ещо до его
Откручивай огранечитель и два болта доупору заворачивай если 150 км/час пойдет значит все отлично ,а да перед пуском надо каску надеть и ремень безопасности ,,а если серьезно то зачем вам 2200 или 2500 ,коленвал потом получится одноцилендровый
ткручивай огранечитель и два болта доупору заворачивай если 150 км/час пойдет значит все отлично ,а да перед пуском надо каску надеть и ремень безопасности laugh ,,а если серьезно то зачем вам 2200 или 2500 ,коленвал потом получится одноцилендровый
Сварочный ток убавить до необходимого минимума не пробовали?
В этом всё и дело - ток поставил уже ниже некуда. В маске дуга даже замедленно загорается (как огонёк на лучине что ли). Вот я и интересуюсь - полуавтоматом можно варить толстый метал или не стоит (толстый это ну где-то 10 мм)? Сам всегда пользовался только такой сваркой (инвертор и сак).
мы варили на обучение полуавтоматом ну толщина была макс 5мм
Ну так отрегулируйте на 1000 и катайтесь, когда будет черепаха обгонять не обижайтесь колена от оборотов врятли сломает, а вот на малых оборотах и в нагрузку это запросто
Согласен.
Об аккумуляторах
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
в польской повыше будет
Это точно, у знакомого до сей поры работает, брал у вояк, те на рынке ими подторговали, правдо б.у
Вилы - самодельные.
Это Привод косилки, она идет с правой стороны после переднего колеса.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У дураков мысли сходятся))) только сегодня подумал про такой вариант от, но от низа глушителя трубку кинуть.
надо чтобы трубка смотрела на выхлопное окно иначе газам легче будет выходить через глушитель чем через печку
СПАСИБО
стоит ли такое сделать, вроде звучит не плохо ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
"Штаны" варятся полуавтоматом омеднённой проволокой легко.
Как вам такой подход к уборке снега http://www.youtube.com/watch?v=weCBfhej0P0
Здравствуйте.
каким током единичкой варили?
Хорошо сказано, особенно на счёт колена.
Я тоже такого мнения. dread
Электрод 3-ка (не помню точно) ток 40-60 ампер
Вот и до меня очередь дошла,как обещал фотки сделал.Последний такой же но без фильтра.
