А у Вас разве его не было? Трактор 1993г если не ошибаюсь?
Трактор 92го года. Стоял счетчик моточасов. А на тросе привода тахоспидометра ( который покупал отдельно, пластина, которая соединяет с приводом, была короткая. Ее убрал, сделал другую, побольше. Там ничего сложного нет.
А я бы не отказался, если бы двигатель был с водяным охлаждением. Зато с отоплением никаких заморочек. Я иногда косо поглядываю на свою Куботу. Там дизель четырех цилиндровый в водяным охлаждением. Вот бы думаю движок с неё ,да на Т-25. А он размером не больше, а лошадей на 5-10 мощнее. Была бы "песня"
Как говорится "что имеем, тому и рады". Сейчас смотрел воздушный отопитель Планар, на малом режиме расход солярки 120 грамм в час. Но цена - 650$- очень кусается.
Так Вы бы на Куботу кабину поставили и зимой наслаждались. Не было такой мысли?
Воздушный не устраивает, есть опыт установки запорожской печки на "Бычка"
Были проблемы? Какие?
"Шyриk" пишет:
Для того чтоб искать нужно понять из чего состоит, и как работает
Если установка для подогрева антифриза (предпусковой подогреватель) на легковом авто, то там расширительного бака не будет(им служит родной бачок авто). насос, который гоняет антифриз, вмонтирован в корпус с блоком подогрева. Насосик топливный есть.
Тут кто-то устанавливал отопитель жидкостный Бинар.
Здравствуйте. По-поводу насоса у Sanekas-а - если я не ошибаюсь это НЗТА: 2УТНИ-1111005-05 (последние 2 цифры могут быть -15, -25, -35) производства ОАО "Ногинский завод топливной аппаратуры".
Немного описания:
Рядные двухсекционные ТНВД устанавливаются на дизельные двигатели с объемом цилиндра до 1,5 л. и мощностью на один цилиндр до 15 кВт. Тип привода – беззазорный.
ТНВД 2УТНИ-Э-1111005 предназначены для использования в составе дизель-генераторов и дополнительно оснащены электромагнитным автоматическим стоп-устройством.
Цена на новый в Минске около 5,5 млн.
да, всё правильно, 2УТНИ-1111005-15 стоит у меня. когда покупал трактор сказали что хорошая аппаратура.
привет всем , назрела необходимость поставить дополнительный бачёк на гидросистему бо в штатном нехватает масла чтоб выгружалась телега , кто как решал эту проблему из чего делал и где удобней примостить его , в общем буду признателен за любую информацию по этому вопросу .
отличное состояние трактора как он так сохранился просто удивительно а выхлопная самодельная
нее, выхлопная заводская. трактор перекупщики с тулы привезли, сказали что он долго стоял в каком-то сарае, счетчик моточасов на 233 остановился. что-то с коробкой у него было, делать не умели, вот и стоял он без работы.
и адрес изготовителя и желательно наложенным платежом . .
У нас один фермер несколько лет назад купил у них КУН на МТЗ за 63тыс.р. С их доставкой и установкой. Вот кстати их сайт http://sibdorselmash.ucoz.ru/ Надеюсь модераторы не заругают. Я же не ради рекламы, а помощи для.
А вот мне б узнать про пластинку привода счётчика моточасов у Sanekas-а, или её размеры. Очень уж нужно.
А он вам такой, нужен? если и ставить так лучше тахометр
Там только этой пластинки нет. А привод тахометра через тросик и от того же насоса? Только не смейтесь, я в блокнотик раньше записывал кол-во солярки спаленой, а по ней потом моточасы прикидывал.
valentin-brest пишет:
mestniy7 пишет:
Спасибо за информацию. Но цена > 600 долларов, как то дороговато. Сотку добавить и можно б/у комплектный (с навесным) двигатель купить.
Да, дороговато. Хоть и новый, хоть и выглядит привлекательно и заманчиво, но дорого.
Да. Счетчик моточасов снимается , а на его место трос привода тахоспидометра. У меня пластинка стояла на тросе, но она не доставала до привода. Измерил расстояние, сделал другую пластину и установил ее на место убрав с тросика заводскую. Там проще простого. .
Что-то не могу понять. Если снять счетчик моточасов, надо установит на его место привод тахоспидометра, а уж к нему прикручивается трос.
Я тоже делал по месту когда ставил тахоспидометр.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У моего год випуска 1973.
Проще и дешевле воздушный отопитель поставить. Или Вы хотите предпусковой подогрев масла сделать?
Пора в музей. Не?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А я бы не отказался, если бы двигатель был с водяным охлаждением. Зато с отоплением никаких заморочек. Я иногда косо поглядываю на свою Куботу. Там дизель четырех цилиндровый в водяным охлаждением. Вот бы думаю движок с неё ,да на Т-25. А он размером не больше, а лошадей на 5-10 мощнее. Была бы "песня"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
пока еще рано в музей , пускай работае тем более состояние позволяет.
Тоже самое делал,а тросик подходит с УАЗа.
Да я шучу, не обижайтесь. Конечно будет работать и еще нос новым утрет. Все ведь зависит от хозяина. .![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
он не работает у меня. завтра если время будет то обязательно сниму и пофоткаю. как раз посмотрю в чём дело![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
может ответит кто насчёт цепей. очень хотелось бы посмотреть фотки, размер цепи...
Вот есть видео о этом предприятии "СибДорСельМаш".
А здесь их продукция с ценниками.
Если цепи на колёса то Вам сюдаhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-185
Здравствуйте всем.
Тоже не хватало масла и пристроил вот такой.
Он соединен с родным баком?
Нет не соединён,родной под рулевое использую.
Так оно и есть
А какого объема фреоновый бак?
хороший вариант , там похоже и фильтр стоит ?
