Меняются ли втулки шестерён реверса или только новые шестерни покупать?
Почему нет,если их найти или выточить? Мне случайно одна попалась-поменял на передний ход,на заднем оставил старую,она ещё ходит-в магазине были только с шестернями.
Они вроде ещё из какого-то металла, вроде бронзы. Да и развёртку нужно делать наверное, если втулки менять а не полностью шестерни?
Продаются готвые,но где найти развертку нужного размера,и хорошего токаря что бы эту втулку туда запресвать.Проще шестернню новую купить,да дешевле будет.(но это чисто моё мненее)
Мне попалась видимо такая как продоются,запресовывал я её в тисках аккуратно с подправкой захода и подкладкой упора.На счёт развёртки помню-не делал,наверное вручную подрабатывал-туговато садилась....
А не в курсе сколько шестерни реверса сейчас стоят?
Яуген пишет:
Сьездил ещо пору прицепав вытянул, завтра добре поработаю, а то если морозы, так точно поддон оставиш, вот они узенькие калёсики после дождя топятся, чуть задом дал и почти по шпильки
Во блин житуха, работа круглый год а тут отпахал и кукуй до весны, леса нет одни пляжи зато есть газ и рыба.
У нас подрядчики линии чистят навалили дофига но на своем не подъехать то в горку то ложок,не идет зараза.У нас снега см.40 навалило по ровному едет,а в горку и цепи не помогают.
Какие и где должны быть зазоры первичного вала и реверса? Меняются ли втулки шестерён реверса или только новые шестерни покупать?
Втулки меняются очень просто: вибиваете старую втулку а шестерню нагреваете потом оправкой запресовуете новую втулку и проточуете на токарном станке под диаметр вал-шестерни. Себе так делал 2 раза просто и бистро и не нужна развертка.
Мужики здорова. Принимайте в свои ряды. читаю тему с прошлого года. купил в этом году Т-25, 1983 года, состояние отличное. из навесного пока имею плуг, грабли польские и косилку неработающую))) хотелось бы узнать побольше о цепях на колёса, кто какие использует?
заходите всем места хватит и хотелось бы фото трактора и прицепного посмотреть
Здравствуйте ! не могли бы вы глушитель показать с другой стороны чтоб было видно как приварены пластины ? и можно узнать как поступает горячий воздух в кабину ? у меня т_40ам печь не могу придумать ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!!
Здравствуйте подскажите есть гидроматор с 3000 оборотов чтоб выдавал? хочу сделать цепную пилу ,и от чего зависят обороты гидромотора от нша ,у меня нша 100 от ка 700 через вом ,сделал гидро дроварубку хочу сделать гидро пилу может кто подскажет ?буду признателен за ответ !!!!
Вроде 900р но могу и ошибаться.Втулка 250р.
Посмотрите тему: отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?
У нас 1200 (немного+-)
Во Владимире кабины предлагают на наш трактор по 38р. . . якобы польский вариант. . .налетай ,подешевело
и для самодельщиков вариант.
А что, нормальная кабинка. Она вроде шире родной...
Вот только где стекла на нее брать при случае?...
Всем привет! Придется разбитое стекло на этот аквариум под стекла наших с. х машин подгонять. А вот чердак проветривается это хорошо.
Сейчас по моему любое стекло на заказ сделают.
У нас , на обычную кабину, все стекла предлагают, и недорого.
она широкая как для т-25, хотел себе такую но потом передумал
Так она для Т-25 и сделана. Или Вам без кабины лучше?
Почему? Шире - места больше
она не подходит по заводским креплениям трактора и стоит на краю крильев а у меня родная кабина
Ну там наверняка в инструкции есть" доработать напильником"
Как же поляки так просчитались? Кабину слепили, а трактор не измерили. . .
А также болгаркой и сваркой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
для етой кабини нужно дополнительние крепление к трактору особенно с заду
на фото она намного лучше выглядит чем на тракторе в реальности![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В пятницу Снега выпало,ужас,пришлось сварить помощника ...
Интересный помощник
