Я желаю в новый год виноводочный завод!
Мятых баксов два вагона, наших денег три лимона!
Отпуск месяцев на десять – за бугром покуралесить!
Яхту, Лексус новой марки, бриллиантов целый воз!
Чтобы эти все подарки Дед Мороз всем Вам принёс!
А ЧЕМ ВАМ СТАНДАРТНАЯ НАВЕСКА НЕНРАВИТЬСЯ???у МЕНЯ ВОТ СКОКО ЛЕТ ЧО ТОКО НА НЕЙ НЕ ДЕЛАЛ И СТОИТ ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!ТОКА ВОТ НА ПАЛЬЦАХ РАЗБОЛТАЛАСЬ НО КОГДА ЦЕПЯМИ ЗАТЯНЕШЬ ВСЁ ХОРОШО!!!
На ВОМ кардан наверно никогда не ставили.
Дуйствительно, кардан ВОМ зачастую цепляется за стяжки, в частности косилка.
Я сделал изогнутые стяжки, и пользуюсь ими когда нужно использовать ВОМ (нигде ничего не трет) Файлы: p9160043.jpg
Всем доброго дня! Я на своем (78 или 79г. выпуска, надо в паспорт заглянуть) в кабину последовательно вварил 3 глушителя от жигулей,один слева от себя (дверь у меня справа), второй под ногами, а третий возле лобового стекла. Выхлопные газы, проходя через них, выходят на улицу с левого угла через третий глушитель. Греет довольно таки неплохо, но на стыке осталась одна дыра, которую нужно заварить, а потом уже проверять капитально. В ту зиму стоял только один глушитель слева от себя, не сказать что совсем было холодно, но ноги замерзали.
Подскажите пожалуйста, как выйти из положения? Дело в том, что у меня на т 25 стоит пускач ПД-8, но в ту зиму потерял от него ручной стартер, а в наших иагазинах нигде нет, даже на заказ. Что делать????????????
Пускач заводить эл.стартером. У меня стоял на Т25 ПД 8 (со снятой турбиной) заводил его шнуром, на маховике была сделана проточка под шнур, как у ПД 10. Можно к торцу маховика прикрепить шкив, и на него наматывать шнур.
А фотки не покажете? и вопросик: как в салоне - сильно шумно от этих глушителей? А с улицы насколько тише трактор стал?
Я на Т-40 ПД-8 переделывал для работы с куном, суть переделки в следующем: удалил кожух охлаждения и плиту, снял с маховика крыльчатку, вырезал на токарном ступицу маховика и вварил ступицу в маховик ПД-10, предварительно вырезав ступицу с маховика ПД-10. также я поставил в головку ПД-8 декомпрессор ПД-10. Пускач не сильно греется при запуске дизеля. Кстати, на редуктор ПД-8 бендекс подходит со стартеров МТЗ и Т-40 (модель стартера СТ-212)
Привет а не подскажешь ка слышно музыку!!!!Я тоже хочу магнитолу поставить шум двигателя то мешать не будет слышать её!!!!)))))))
Если патифон хароший, то двигатель трактора вобще не слышно, динамики можно поставить в потолок (ближе к уху) У меня стоит такой, и четыре динамика, два на потолке. Файлы: pc060117.jpg
Одно дело слышать ,А другое слушать и понимать очём))))
А зачем ее тогда слушать если не понимаеш о чем, а если серйозно то двигатель у меня не очень шумный, и трактором иногда туристам помагаю. (байдарки, палатки перевезти... так что без музыки не то)
Работал на всех тракторах в сельском хозяйстве.Когда приобрел т 25 удивился на сколько тихо в кабине,сравнительно конечно,правда она на половину самодельная.При том что ни какой звукоизоляции.По моему мнению тише только в новом мтз с большой кабиной,и то не на много.
А у тя на то же место магнитола привёрнута????А боковое стекло надо закрывать???Ведь если с открытым то вообще не чо не слышно будет???
Вот сделал пусковое устройство(спасибо всем за советы) тр-р 2 квт,диоды до 200а два штуки думаю что 150-200а при заводке даст,если не больше но еще не пробовал попробую отпишу. Файлы: _235_.jpg _236_800x600.jpg
прошу принять в ваше сообщество =) 5 лет имею трактор мт 25. Сразу же установил на него гидравлическую рулевую колонку от комбайна Нива. Работая, наслаждаюсь))))))) Кого заинтересовало, могу выслать более подробные фото. Файлы: img_0399_0_0.jpg img_0376_0.jpg img_0379_1.jpg img_0396_2.jpg
евген55! Трансформатор от куда использовал. В чём заключается теремотка и каким проводом.
Старому году оставте печали,
Забудьте тревоги, обиды,беду-
Только здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в Новом году!
С Новым Годом!Всем добра!
1-й в том году !!!
с наступившим всех :) . Всем кроликов полный двор :) .
Ребята! Всех с наступившим! Удачи и всего хорошего!
Добрый вечер всем.В меня такой вариант,может кому то пригодится
А фотки не покажете? и вопросик: как в салоне - сильно шумно от этих глушителей? А с улицы насколько тише трактор стал?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
привет всем.у меня вот так
Одно дело слышать ,А другое слушать и понимать очём))))![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
слышно не очень хорохо .но другой магнитолы нету у ней выход 15 ват.а колонки 20 ват.но всё равно заглушает двигатель
В отношении к т-25 100% с Вами согласен.
ПД-8 это хорошо. Но лучше всего стартер с редуктором. Желательно чешский.
Вопрос СТАРШИНЕ 74.
Печка нормально греет? забор воздуха сделан только с цилиндров или с головок тоже?
Евген55, вопрос не в тему, от чего такие калесики на тележке? В смысле - где можно такие найти?
