Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 56 из 1021
30609 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
при неправильно выставлином зажигании стук будет ити с самой головки и стук очень звонкий также стучат и форсунки а когда стучит коленвал кореные то стук монотоный не прекращаеца чем больше даеш газу тем больше стучит если шатуны то при резком нажатии на газ слышыца стук и по мере набирания оборотов стук утихает
: Шишкино
18.10.2010 - 23:37
: 18
Спасибо за ответ евген55. У меня есть идея по поводу заводки двигателя. Всё электрооборудование Т25 переводится на 24 вольта, но кроме стартера. Устанавливается 2 аккумулятора и соединяется последовательно. Стартер крутится в 2 раза быстрее и поэтому заводка моментальная. Стартер не успевает даже нагрется, не говоря что бы сгореть. Нагрузка на бендикс конечно больше, надо иметь в запасе. Похожее я видел сам, лично, на МТЗ - 80, но сделано не аккуратно. А идея понравилась.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
а можно ещо проще поставить два акумулятора и реле переключение которое при запуске дает на стартер 24в а заряжаюца каждый отдельно на 12в и ненадо менять всю електрику так например стоит на мтз марку не помню 6 целиндровый
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
Палыч48.RUS очень большая просьба опишите как работает гидравлика при повороте колес не останавливается или может колеса наченают туго поворачиваться при включение гидравлики. просто у меня самодельный трактор и стоит рулевая от нивы отдельно насос на нее тоже на ремнях как у вас но на гидравлику стоит другой нш и он зависит от сцепления хочу его переделать но ставить на двигатель некуда вот и гадаю как сделать если при такой схемы подключения проблем нет то переделаю на один нш. еше я так понял со слива распределителя подключено к распределителю а зачем тогда поставили перепускной клапан рядом с золотником или я ошибаюсь ведь распределитель лишнее давление сбросит
очень жду ваших высказываний[/quote]
Добрый день Топчик.Поздравляю с рождеством желаю Вам .................-всего ипобольше.Теперь по существу-вся фишка именно в этом клапане он создает оптимальное давление только на рулевую не зависящего не от каких нагрузок или причуд р80 (распределителя навески).Но для нормальной работы рулевой, давление на этом клапане должно быть = или чють выше чем р80. Достигается это простым подтягиванием клапана,до тех пор пака работа рулевой перестанет зависеть от нагрузок на навеску. Всяческих успехов вам.
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
топчик пишет:
Палыч48. спасибо большое, все видно и понятно! хочется конечно сделать гидрачь, может весной и займусь, а то весной при пахоте руки от этой баранки болят. Иеще вибрация двигателя есть или нет, от самодельного шкива на коленвал.
Кстати на счет шкива ,если на токарном станке сделать в штатном шкиве Т25 посадочное место (проточку) под шкив гидроча на одном диаметре под одинаковым углом расположить отверстие под крепление шкивов друг к другу максимально облегчив его то дополнительной вибрации можно избежать.-Мне кажется все это мура -Т25 2х цилиндровый у него и без этого своих калении и вибрации хватает так ,что новых он и не заметит (это мнение сугубо мое). Снимал шкив протачивал 3й паз под ремень на компрессор,шкив ставил на место поздно вечером , посадка шкивов друг к другу с небольшим натягом ,конечно он на место не сел. Обнаружил я это только через 2 недели на тех обслуживании (было много работы) до этого ни какой разницы в вибрациях не обнаружил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
топчик пишет:
мужики, у меня такая проблема.летом собирал двигатель на другой трактор т25 д-21(СОБИРаЛ ПО ЗАПЧЕСТЯМ) купил коленвал новый ,а у него оказывается отверстия под болты больше диаметром,чем у старова,под маховик(у маховика меньше,у коленвала больше) и что я сделал, расверлил под нужный диаметр дыры на маховике.всё собрал, завел,вроде бы все нормально и давление хорошее но, тресется двигатель. может маховик ставитса в определенном положении? я ево поставил на угат . скажите может кто нибудь знает в чем причина из за моховика ,или еще какая нибудь причина
Поверните маховик на 180 градусов , при ремонте нужно обезательно намечать как стоит маховик и так же его ставить и наче каленвал может пополам или быстрый износ вкладышей
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Outlaw888 пишет:
Т-25А пишет:
Насос роднои НД/21-2 .На форсунках новыие распылительи. Можеть влияаяеть то што мотор изношен?
Цвет выхлопных газов какой на прогретом ?
Двигатель при льубои температуре давольно сильно дыимить синем дымом.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
валерий киев пишет:
Стук слышан в головке цилиндров, на холостых временами стучить, ну стоить нажать на газ сразу сильние стуки , даже в кабине не прияатно находитса.А при номинальних оборотах ,наченаитса метальическии стук в насосе ,что ето такое почему насос стучить нипаиму,ну стоит немного спустить обороты ,насос прекращает стучать.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
[/quote]Двигатель при льубои температуре давольно сильно дыимить синем дымом.[/quote]
И наверняка вонючий - глаза сильно режет. Регулируйте впрыск по моментоскопу, слишком раньнее зажигание.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Т-25А пишет:
валерий киев пишет:
А втнвд масло залевали? а синий дым это скорее всего солярка не сгорает. может форсунка отказала или клапана неправильно отрегулированы попробуйте на малых оборотах отпустить по очереди трубки от форсунок если с форсункой всё нормально то движок будет снижать обороты если негодная то обороты не изменяться
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Т-25А пишет:
Да ремонтировал ТНВД и форсунки, зажигание выстовльал по меткам ,по книге ,но серавно стук.А стук не страшен дла мотора? Мне говорильи от стука можеть выитье из строя кольенвал.
У меня что то похожее было, после проверки и регулировки топливной, и замене распылителей. Оказалось после замены, и регулировки распылителей ЗАБЫЛИ их затянуть, и ни просто развентились (стали сильно лить). отрегулировали поновой, и все работает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
по дыму можно на100% определить полоку двигателя белый дым с голубым оттенком на прогретом двигателе это горит масло с поддона черный ето несгорает соляра или перегрузка двигателя соляра может не сгорать из за распылителей поршневой головок а у вас надо проверить форсунки и выставить впрыск у меня такое было когда на СМД14 поставил насос с комбайна был такой стук думал што головка взорвеца выставил впрыск и перестало стучать теперь по форсунках я сделал форсунки поработали они полчаса пока настроил впрыск начал дыметь поставил на стенд а одна не работает вот такие у нас новые распылители
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Т-25А пишет:
Может кто нибуть знает можна ли на место НШ-10 установить НШ-32 в гидравлеке?
Можно.Я ставил.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
ГРИША_S61 пишет:
Т-25А пишет:
Можно.Я ставил.
Какой результат, и как ставил, если можно фото, описание , советы.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Андрей.ру пишет:
Т-25А пишет:
валерий киев пишет:
Да уровень масла в ТНВД в норме. Спосибо всем за помощч очень благодарен, Будеть весна заимус топливнаи аппаратураи.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Андрей.ру пишет:
Т-25А пишет:
валерий киев пишет:
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Андрей.ру пишет:
Т-25А пишет:
валерий киев пишет:
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
aleks 21 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Т-25А пишет:
Можно.Я ставил.
Мне тожа интересна установка насосав.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Может можете помоч , на щоть електронаи книги на Т-25А. Нигде нимагу наити книгу,,Устроиства и експлуатация трокторов Т-25А,Т-25А2,Т-25А3, Нигде нимагу наити ,может кто поможеть.За ранияю спосибо.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Т-25А пишет:
привет всем. уменя было такое ,после ремонта аппаратуры (утн) начался стук как будто ранее зажигание . регулировка зажигания результатов не дала . оказалось что при ремонте было неправильно установлено зажигание между подачами плунжеров в самой аппаратуре .после как повторно отвез в мастерскую стук пропал.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у него насос одноплунжерный и углы не отрегулируещ а вот бракованные головки попадаются очень часто иногда партиями по 5 штук на обмен возили поэтому не исключено что брак попался а ремонтники не чего сделать не могут по этому и скрывают что сделали туфту надо только другую головку покупать. но я посоветовал начать с форсунок а если есть возможность взять на время другой насос попробовать
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
fil78 пишет:
Да скореи всего брак потсунульи , когда ставил носос заметил что один штуцер вапше не затьанут.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Я покупал себе книгу в тракторном магазине правда брал каталог а по ремонту и эксплуатации дали знакомые .А секцию меняли или нет .если меняли то тогда как они производили регулировку?Что даже штуцера нездтянули. И ещё вопрос как заводится?
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Т-25А пишет:
Давай адрес почты...
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Hunter1 пишет:
Т-25А пишет:
Адрес, vlados145@inbox.lv
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Андрей.ру пишет:
Я когда купил трактор он плохо заводилса,и мне скозали надо смотреть ТНВД , я снал носос ,форсунки и повезли на стенд ,форсунки атрегулировали , а носос забральи на капитальния ремонт,потом ани зделали носос и я зобрал ,скозали что всо сделали и атрегулировали. Когда начел устоновку нососа заметил что штуцер не затанут, затенул сам . Дальее регулировал зажигание. Когда летом тепло при холодном моторе очень хорошо заводица. А вот при +5 и мение ,не хочеть зоводитса.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Т-25А пишет:
_a.d._i_dr._traktor_t-25_ustroystvo_i_ekspluataciya_1972.djvu
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Т-25А пишет:
Hunter1 пишет:
Т-25А пишет:
Cпосибо за книгу.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
clone-7719 пишет:
Т-25А пишет:
Спосибо за книгу.
