Привет всем ))) Случайно наткунулся на этот форум и взахлеб читал несолько часов))) У меня в пользовании тоже имеется Т-25 и все не могу сообразить как на него установить ручник (до этого на тракторе его не было). Мож кто подскажет советом, да и фото желательно. А то даже и посмотреть не укого как ручник устроен
А тормоза хоть есть? Если есть тормоза то ручник ставитса без проблем. Посмотри ст52 пост1539. Завтра сфоткаю, что еще интересует чтоб все сфоткать?
Палыч48.RUS и на сколько сложна установка рулевой колонки? Насос дополнительный стоит на колонку или на доп. оборудование?
У меня МТ25 - это переделанный Т25, сделан для использования в теплице, промежутка обрезана и по этому штатного насоса нш10 не существует, все гидравлическое оборудование работает от 1 насоса, установленного спереди на ремнях (в том числе и рулевая колонка), работает отлично, нареканий нет)))
Установка рулевой колонки достаточно проста, за основу взята рулевая колонка от МТЗ80. На нее установлен дозатор и трехсекционный гидрораспределитель Р80 для навески =) Файлы: img_0389.jpg img_0391_0.jpg img_0387.jpg img_0385.jpg img_0394.jpg img_0372_0.jpg img_0390.jpg img_0398_1.jpg
Здраствуите дорогие ,я почитал етот форум ,и стало очень интересно,я тут недавно купил Т-25А и сам я ранче с такоя техникаи не встречалса, вот у меня токои вапрос где в Т-25А провераитса уровень масла в коробке и заднем мосте? А также пропки дла залива масла? Спосиба за рания ю
Здравствуйте. 1 - пробка залива и контроля масла в коробке. 2 - пробка контроля масла в бортовой передаче (при средней наладке). 3 - пробка залива масла в бортовую. Файлы: 24102009136_2.jpg 24102009139.jpg
Спосибо Tolya , а какое масло надо в коробку заливать? И скока литров? И што может абозначать сильное дымление из трупки сапуна при работе двигательа? За ранияю блогадарюую
Привет а не подскажешь ка слышно музыку!!!!Я тоже хочу магнитолу поставить шум двигателя то мешать не будет слышать её!!!!)))))))
Если патифон хароший, то двигатель трактора вобще не слышно, динамики можно поставить в потолок (ближе к уху) У меня стоит такой, и четыре динамика, два на потолке.
А у тя на то же место магнитола привёрнута????А боковое стекло надо закрывать???Ведь если с открытым то вообще не чо не слышно будет???
Окно не закрываю, на лето и дверь сымаю (чтоб не мешала, и прохладней) Патифон стоит на поле, под потолком, в нее врезаны динамики, и в потолок Файлы: pc130146.jpg
а магнитола какая дисковая или касетная
Диски но я ими не пользуюсь (тряска и пыль). Подключаю МП 3 плеер, модулятор, или телефон
Здравствуйте Палыч. Уменя возник вопрос а для какой цели укаротили помежуток?
привет Андрей))
для уменьшения размеров трактора была обрезана промежутка. Для уменьшения высоты трактора вывернули задние редуктора вверх и установлены спереди и сзади колеса меньшего диаметра (кабины не было). Для уменьшения межрядия 2 на 45 штатные промежутки задних редукторов заменили на укороченные стальные. В целом трактор был сделан неплохо на каком то ремонтном предприятии специально для теплиц. Но т.к. промышленных теплиц у меня нет, пришлось кое - что переделать для использования трактора на картофеле, в том числе вывернул задние колеса - межрядия 2 по 70. Обрезал и установил кабину от ЮМЗ. Файлы: img_03782.jpg img_03801.jpg img_03771.jpg img_03821.jpg img_03861.jpg
В коробку заливается 10 литров Тап-15, Тэп-15, Тад-17 - вобщем трансмиссионное масло. У меня залит нигрол. Сапунит - надо смотреть поршневую.
TOIya а у меня немного подругому пробки расположены
Я встречал такое расположение пробок. Более удобная заливная горловина. Я когда в коробку заливаю - только маслонагнетателем, по-другому вообще неудобно.
у тебя стоит короткий вал диффиренциала сам менял или такой и был
Вы имеете ввиду что нет бокового ВОМа? Так и было. Но его при желании можно поставить, хотя мне кажется что он никчему.
Палыч48.RUS раскажи поподробней как все делал и как можно больше фото и как делал привод нш зарание благодарен
Привет Топчик Нш и бак были установлены до меня но все очень просто . На раме было приварено ухо,на него установлен с небольшими переделками привод НШ10 от МАЗ-500. На шкиву колен вала установлен на 3х болтах дополн.шкив (выточен из алюминия). топливный бак разделен на 2 части. В одной - осталось дизтопливо, из другого сделан гидро бак.Это большой + зимой саляра не мерзнет,и до НШ рядом (дальше делал сам) .От НШ масло идет на клапан-распределитель от комбайна Нива только после этого на гидрораспределитель Т25 (в последстви заменил на 3х секционный от ДТ) затем обратка (силв) в бак.
... тоже имеется Т-25 и все не могу сообразить как на него установить ручник (до этого на тракторе его не было)... А то даже и посмотреть не укого как ручник устроен
maxcumuc56 , у меня тоже ручника не было.Установил с Москвича-412 , наварив на родной захват троса пластину , которая нажимает через кронштейн , проходящий сквозь пол, на тягу правой педали тормоза.Удачи! Файлы: 21a.jpg
Можно установить рычажок который будет фиксировать выжатую педаль тормоза по типу гусиничного трактора ДТ-75. Я себе сделал таким образом.
если нужно фото то завтра сфотографирую
АВК лови фото ручника
все понятно!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
привет Андрей))
палыч48.
Вот кто-то поиздевался над тракторёнком... Теперь мучиться, всё переделывать надо.
Я с Вами не соглашусь достоинств больше чем недостатков.
Так что то достинств не видно. Все както не акуратно.
