Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 554 из 1021
30609 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
"Павел Вадимович" пишет:
У меня вопрос.
Если я поставлю ГОРУ, руль с МТЗ и цилиндр вместо продольной тяги, то при движении по дороге и подруливании точка хвата за руль будет смещаться, то есть вправо скажем руль на 40 градусов повернул, а чтоб опять ровно колеса поставить надо уже 45 и так постоянно, верно я рассуждаю?
Нужен цилиндр со штоками в обе стороны?
Да не чего там страшного и хренового нет, наоборот такая переделка того стоит и не каких неудобств не создоёт, если только не зацикливатся на определённой точке на руле laugh
главное что плюсов больше
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Tolya" пишет:
а почему не поставили печку теплым воздухом к лобовому стеклу? И на стекло дуло б и на ноги можно сделать
Когда ставил самое главное чтобы к свече и карбюратору удобно было подлазить,а стекло и так не замерзает.Главно чтоб ноги в тепле были.
: Мо Егорьевский р-он
14.11.2012 - 18:49
: 3
яуген првет! А у тебя ведущие колёса от чего стоят? А то у меня родные узкие
satelit
сегодня сделал печку от глушителя , слабовато греет воздух чуть теплый наверное нехватает площади глушителя нужно чтото переделывать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"satelit" пишет:
Точно так и было!!!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"satelit" пишет:
По началу я тоже такой вывод сделал,но во время работы воздух идет горячий.И не нужно в кабине большого тепла иначе приходится снимать верхнюю одежду,и как следствие простуда:Вспотел-выпрыгнул на улицу-получай.Вчера убирал снег с открытым окном иначе жарко,двигатель нагрел за 100,приборы то не освещаются.
Для вновь вступивших форумчан мои художества,Бывалые уже видели.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
В сётаки интересно, за счот чего эта конструкция держится и откуда идёт забор свежего воздуха?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"satelit" пишет:
А если, как вариант,воздух в глушителе пустить по змеевику?
22.09.2010 - 08:26
: 331
Алексей Баркин пишет:
"satelit" пишет:
На фото видно что у вас дверь в перед открывается подскажите удобно ?
а то у меня двери вообще нет надо делать . тоже думал про вперед.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"satelit" пишет:
попробуй в нагрузку.
фото моей
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Иван57 пишет:
Без проблем hi
Иван, Вы тут как то выложили фото вилки ограничителя хода педали сцепления (фотки не цитировал)
Приложите линеечку или рулетку пожалуйста, чтоб привязатся размером к болтам крышки. Ну или чертежик если можно. Давно думал про такой ограничитель.В продаже на Украине нет такого. Щас пока коробка вся разобрана и нет кабины в самый раз точно отрегулировать блокировку. Пожалуйста!
satelit
"satelit" пишет:
у меня температура масла без нагрузки максимум 40 с нагрузкой 50-60 и выше никак не поднимается
satelit
если б у меня температура масла била градусов 70 то с обогревом проблем наверное небыло
: Горки, РБ
09.05.2011 - 08:19
: 53
Здравствуйте. У меня летом температура не поднималась выше 60. Менял масло по осени, заодно и центрифугу чистил. Теперь всё гуд. Температура как температура. И 80 и 100 бывает. А грешил на датчик.
satelit
mestniy7 пишет:
меняю масло раз в году . центрифугу промиваю при замени масла .температура масла летом до 60 и не выше .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Была анологичная ситуация. Поменял датчик ТМ100 и все норм.
: Краснодарский кр ст Новоалексеевская
11.04.2012 - 19:26
: 17
извините что не в тему можно ли поставить муфту включения вома не снимая гидробака если не трудно подскажите пожалуйста
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Это всё что можно снять и поставить неснимая гиробака.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Старшина" пишет:
"satelit" пишет:
фото моей
как греет? ,а с моторчиком от зазона некто неделал чтоб дул ?,просто я тоже все делаю уже месяц делаю некак не доделаю lol
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"носков" пишет:
сразу не понял вопроса , саму муфту можно поставить только надо чтоб сухари вилки включения были в пазу муфты
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Народ вопрос по 25-ому; на корзинке сцепление стоят 3 зашплинтованых гайки не на лапках, что они дают.
16.11.2012 - 23:19
: 202
Доброй ночи!
подскажите пожалуйста по трактору втз-2048а
выжимаю педаль сцепления включаю первую передачу,начинаю отпускать тихонько сцепление трактор слегка дергается а потом начинается треск в корзине сцеплени??
какая может быть причина подскажите пожалуйсто,буду очень благодарен вам ...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
По теме обогрева кабины выскажу своё мнение. Переход гофрой от глушителя до кабины должен быть максимально коротким. Иначе будет успевать остывать воздух. Глушитель внутри разделить вертикальной перегородкой почти до верха - воздух будет проходить больший путь и больше нагреваться. Выходной патрубок ближе к кабине.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Николай Савченко пишет:
С этим можно согласиться , но это все летит на пару с валом 14.41.102 ( по каталогу )... Для замены пары надо снимать корпус гидроподъемника , там стоит втулка центрирующая (или установочная ) между корпусом гидроподъемника и корпусом коробки передач ... blush2
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"электрик" пишет:
центрирубщая втулка стоит за между корпусом коробки и гидробака и никакого отношения до зубчатой муфты не имеет
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
скорее всего ,муфта промежутки первичного вала гремит
25.02.2010 - 10:30
: 351
ламич пишет:
Если не ошибаюсь это направляюще для прижимного диска
: г,Псков
28.06.2012 - 11:04
: 67
Алексей-скала пишет:
Доброй ночи!
муфту промежутки посмотрите,самое слабое место..
satelit
Andreika... пишет:
"Старшина" пишет:
"satelit" пишет:
фото моей
моторчик стоит на глушители и гонит воздух в кабину .без него никак разве что подключить печку к вентилятору системы охлаждения.
satelit
hakiwolk скажите а как у вас сделана печка с завода ?
