Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 552 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Пусть извинит меня хозяин этой печки(вроде лебин),но это стоящее изобретение
satelit
на новых тракторах втз 2032 стоит масляная печка от двигателя и она наверное неплохо греется раз ее с завода ставлять.А по поводу клапана то его можно купить и будет выход на радиатор. Может кто пользоваться таким трактором как там ета печка греет.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Николай Савченко" пишет:
Согласен на всю!!!
Только довольно трудоемко в изготовлении и нужно подумать о том чтоб не вскипело.
"Яуген" пишет:
ну почему, давления там есть
Я не совсем понял...
Если мы берем масло которое клапан перепускает (а не то что предназначено для радиатора перед цилиндрами) то оно же после радиатора свободно отправляется в картер через штуцер возле заднего листа.
В общем поясните.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"satelit" пишет:
Знакомый купил весной Т-25 с такой системой. Несмотря на наличие печки был проведен патрубок для воздуха с цилиндров, это о чем то говорит.
"satelit" пишет:
От гидравлики тоже с завода ставили...
Считаю что лучше уж взять воздух с охлаждения цилиндров, подведя его в кабину по шлангу или посредством 2-х радиаторов или подвод тепла выхлопа.
Коротче нефиг улицу греть...
satelit
Иван57 пишет:
"сергей н." пишет:
без печки ни куда.
Тогда ставить от Запорожца и будет "ташкент".(другой вопрос, где ее взять)
была у меня такая печка ,греет отлично но очень ненадежный аппарат ,один раз запускается за пол минуты а иногда раз 15 запускал а она никакую и ето при том что она била почти новая .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Сколько запорожцев погарело из за этих печек...
Лучше уж тогда с ЛАЗов современных, она там дизельная, жарит не хуже. Размеры если что не знаю, не видел ни разу...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел Вадимович" пишет:
В общем поясните.
Да всё просто, чтобы продовить застывшее масло в радиаторе, тоже нужно давлении и не важно откуда вы его берёте и достегает оно 6 атм
satelit
Павел Вадимович пишет:
Согласен на всю!!!
"Яуген" пишет:
В общем поясните.
Часть масла которое идет на слив в поддон через виходи на клапану поступает в радиатор и потом идет на слив в двигатель. на клапане есть переключатель который направляет масло либо в кабину или в радиатор перед цилиндрами
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
Да не.... там проходное сечение у жигулевского больше чем у патрубков, а патрубки на 16.
Вот только в радиаторе, что жигулевском что волговском есть резиновая перегородка и от масла она крякнет и масло пойдет прямиком со входа на выход.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
там не всё так просто как кажется, делал я такую систему
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да ставил я родную, а сделона она знаете как? и даёт она сопротивлениия гораздо меньшее чем жигулёвская или какая небудь другая, уж поверте и то давала сопротивление за шесть на очень малых оборотах, но чуток прогреется и всё нормализуется
satelit
Яуген пишет:
"satelit" пишет:
а вчем сложное заключается ?
satelit
выходит что масляная печка не очень хорошо греет ,я так понял?
satelit
может тогда как нибудь от глушителя сделать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
satelit пишет:
Иван57 пишет:
"сергей н." пишет:
без печки ни куда.
Нормальный аппарат. Только перед карбюратором фильтр поставить, и почистить сам карб. От этого плохо и запускается. У меня две зазовских печки, и обе запускаются и работают нормально.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Видел кто-то наваривал прямоугольную коробку на плоскую часть глушителя, коробка внутри змеевиком сделана. И от выхода коробки через вентилятор и гофру в салон (пардон, в кабину). Еслиб полуавтомат был, себе бы так сделал.
satelit
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
думаете будет хорошо греть?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Не печка ЗАЗ конечно, но греть будет, если змеевик внутри хороший сделать.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
Делал нечто подобное:грет очень плохо,с цилиндров луче,площадь продува воздухом больше,соответственно и тёплого воздуха больше.
satelit
Tolya пишет:
"satelit" пишет:
можно поподробнее как она устроена
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"satelit" пишет:
Грубо говоря Вы делаете теплообменник, с одной стороны которого идет выхлоп с трактора, а с другой воздух, который при прохождении возле стенки глушителя подогревается идет в кабину. Чем длиннее путь воздуха возле стенки глушителя (чем длниннее змеевк), тем теплее воздух.
Сам не делал, 100% утверждать не могу. Нужно экспериментировать на площади соприкосновения.
satelit
Интиресная ситуации выходит : одна печка не греет совсем другая греет не очень хорошо а зима придет и снова замерзать в кабине ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Ну почему греть будет, но надо что бы соблюдалось много факторов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
родного глушителя маловато, для хорошего тепла
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Кто вам такое сказал? если сделоть от глушителя, только заменить родной на болие обьёмный, вы в кабине упатеете, и ещо один плюс её греет буквально сразу
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"satelit" пишет:
неа, одевать фуфайку потолще.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
зачем фуфайки? один раз сделол нормально и радуйся
satelit
Яуген пишет:
"satelit" пишет:
что нужно сделать чтобы грела отлично
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
У меня с Польский есть на Т-25 там широкая часть длиннее раза в два.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
еще на газ 3307 с дизельным двигателем воздушного охлаждения. там тоже автономка стоит, типа заз печки, но она на соляре, и стоит в своем контейнере под сиденьем пассажира.
