Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 553 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Яуген" пишет:
Кто вам такое сказал?
Сам делал,так и валяется без толку,нехватает площади погрется воздуху.а кагда вентилятом гонит почти холодный идёт.Вы представляете площадь радиатора водяного и какая там теплоддача.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Николай Савченко" пишет:
Ну что тут скажеш, значит плохо делоли, раз не греет, сам сразу делол но родном глушаке, так грел если это можно назвать обогревом, короче не понравилось, в том году переделол и вот он кайф, при минусовой, так что дерзайте
28.09.2009 - 23:30
: 16406
но глушак то. до большей температуры разогревается да и быстрей, так что просто нужно этим правельно воспользоватся
satelit
Яуген пишет:
дайте фото вашего второго варианта печки
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"satelit" пишет:
У меня фоток нет-давно это было и фотика небыло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
поищу, если не удалил, скину
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Кто подскажет,гидропривод с т 30 на два нш, на т 25 подойдет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
Всё, что удолось найти
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
у меня печка на глушителе.
по максимуму просто,позже сфотаю покажу.
доп вентилятор не ставил, воздух от штатной турбины охлаждения.
зимой завожу крайне редко.
греет-,тягал лес ,под нагрузкой-гофра плавится, пустой- ну стекло не замерзало.
в среднем нормально.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Тарасевич Николай Николаевич" пишет:
среднем нормально.
да, судя по теме.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Да подходит, только там насосы разного вращения.И где ВЫ такой привод нашли?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Савченко пишет:
с какого перепуга ? ранее в теме ктото выкладывал фото привода и промежутки с т 30 . так там привод крепица на6 шпильках
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"djenym" пишет:
Так оно вместе с промежуткой было установлено?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот фото
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
djenym пишет:
вот фото
вот еще из книги ВТЗ 2032
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Совершенно верно,от того,как изготовите теплообменник будет зависить как она будет греть.Зазор между внутренним кожухом и внешним -5мм.Воздух движется в теплообменнике по спирали.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот еще.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"satelit" пишет:
выходит что масляная печка не очень хорошо греет ,я так понял?
Когда-то еще в колхозе делал я на Т-150:параллельно масляному радиатору двигателя выводил в кабину один масляной радиатор.В сильные морозы и его не хватало.Правда он стоял и не обдувался вентилятором за спинкой сиденья.А вот у одного мужика на ДТ-75 на полу лежали два масляных радиатор,вот здесь и был Ташкент.Исходя из этого думаю,что на Т-25 масляной обогрев от двигателя не пойдет.Нужно,чтобы масло в радиатор шло постоянно.Да и в моторе нету масляного радиатора.И конструкция самого двигателя позволяет охлаждать масло.Вот на Т-40 пошло бы.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Вот фото, кажется с Т-30, как подключиться к редукционному клапану, зима-лето, а масляный радиатор поставить в кабину, на место штатного, или даже штатный месляный подключить по такому принципу тем более, что в нем есть уже вентилятор. И дыры в кабине делать ненадо.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Иван57" пишет:
Тогда ставить от Запорожца и будет "ташкент".(другой вопрос, где ее взять)
Уже стоит 4 года про ташкент это точно теплота,я ее включаю когда -20 и больше.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Tolya" пишет:
Нормальный аппарат. Только перед карбюратором фильтр поставить, и почистить сам карб. От этого плохо и запускается. У меня две зазовских печки, и обе запускаются и работают нормально.
Верно Толя когда следиш все отлично работает.Я сам с запорожца начинал ни какого намека на пожар ни когда не было
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сергей н, а почему не поставили печку теплым воздухом к лобовому стеклу? И на стекло дуло б и на ноги можно сделать.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"сергей н." пишет:
Ни одного случая не знаю scratch_one-s_head откуда у Павла статистика? scratch_one-s_head Если бы была нужда по эксплуатации зимой, обязательно бы поставил. У меня в гараже лет 30 стоИт ОВ-65Г,дизельная. Но она великовата, можно будет в кабине париться. . . laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Иван57" пишет:
ОВ-65Г
Такой небольшой гараж можно отапливать.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Иван57" пишет:
От соседа.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
У меня вопрос.
Если я поставлю ГОРУ, руль с МТЗ и цилиндр вместо продольной тяги, то при движении по дороге и подруливании точка хвата за руль будет смещаться, то есть вправо скажем руль на 40 градусов повернул, а чтоб опять ровно колеса поставить надо уже 45 и так постоянно, верно я рассуждаю?
Нужен цилиндр со штоками в обе стороны?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Павел Вадимович пишет:
У меня вопрос.
ты прав у меня на сорокевке так же
21.03.2012 - 21:12
: 3767
хреново.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
хреново.
двохштоковий надо цилиндр yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел Вадимович" пишет:
У меня вопрос.
Да не чего там страшного и хренового нет, наоборот такая переделка того стоит и не каких неудобств не создоёт, если только не зацикливатся на определённой точке на руле laugh
