Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 52 из 1021
30609 сообщений
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
Oleg67, ставить насос на боковой вом для куна не правильно, ведь при выжатом сцепление гидравлика не будет работать, все просто, поставте нш 16 вместо своей десятки и КУН будет в восторге
15.11.2009 - 19:16
: 124
Andrei 942 пишет:
Да со сцеплением косячок получается bang ну чтож буду думать.... может и правда нш 16 поставлю. А еще лучше корпус привода нш от т-30, там он на 2 нш расчитан. Только что-то не наблюдаю их в продаже у нас. Ну все равно - боковой Вом хотелось бы использовать для чего нибудь, чегой-то он без дела крутится? wacko2 неправильно это....
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Кудрявцев Андрей Сергеевич пишет:
Мужики Всем привет!!!!!Очени интересный форумм!!Я обладатель Т-25 пол года!!!!Достался о дедушки!!!!!Ну конечно ездил то и раньше!!!У меня такой вопрос ктонить устанавливал в Т-25 магнитолу!!!И как сделать звукоизоляцию??Чтобы в кабине не очениь было шумно и слышно было музыку??Возможно ли это
Я пользуюсь наушниками музыку хорошо слышно а двигатель не слышно.
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
aleks 21 пишет:
aleks21!!!!А ты то ставил??
Кто знает у меня на тракторе два рычага коробки передач как там переключаются повышеные и пониженые??
Конечно а как же без музыки, я ее очень люблю (даже САБ поставил вместо печки и выход у магнитолы 4х45вт+70вт на САБ)
Если рычаги такие как у меня то переключаютса тем что ближе к сидению, им же и реверс
Да у меня такиеже рычаги!!!!А как и в каком положении повышеная а в каком пониженая???И как их включать??Я тот рычаг тыкал дак там реверс только влючается и всё?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Крышка выдержит однозначно, у мужыка зделоно также как и у вас на самоделке для гидравлики и когда себе делол то обротился к нему что бы так же устоновить насос так вот он мне и перечислил все что я выше написал и у него проктически за сезон разбивало втулку и падоло давления и на холостых наченала подстукивать шестерня по-этому я не рисковал и поставил от хроповика да и он так же переделол по-этому думайте сами хозяин барин , на хроповик его гораздо проще устоновить[/quote]
Яуген , Ваш знакомый несколько раз подряд менял эту втулку или один раз? Это важно . Если раз - то может быть и совпадение . Выше писалось об успешном использовании этого варианта привода . Какую радиальную нагрузку может нести насос , установленный в торец ? (оговариваюсь - сам пока внутрь не смотрел)
А чтобы на храповик установить ,-нужно бак убирать , или насос помещается?
10.01.2010 - 02:25
: 291
bang
aleks 21 пишет:
Скорее всего у вас неправильно вставлен сам рычаг переключения,у меня такое было,когда купил трактор мне сказали что на нем нет пониженных с новья,я так и ездил на повышенных пока в этом году случайно не увидел трактор с такой коробкой,оказалось что у меня на тракторе просто неправильно воткнут этот рычаг,снял рычаг вставил как надо и все заработало.Так что дерзай!!! bang
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Компрессор жрот менше мощности чем масленный насос , посмотрите на новых движках там компрессори стоят на ремнях , всё проста во первых будут малые обороты нш , во вторих от нагрузки будет быстро сьедать втулку , шестерня привода насоса если вы помните стоит на бронзовой втулке из-за чего будет збиватся зажигания и потераете давления в двиготеле не забывайте что к этой втулке идёт масленный канал по-этому решать вам[/quote]
Здраствуйте, Ягуген, ради интереса звонил на фирму по продаже запчастей до Т-25., брозовая втулка на шестерню привода топливного насоса стоит 7 $, шестерня в сборе 30 $. Кроме етого разговаривал по етому поводу с бывшим бригадиром "сталинской закалки" по поводу нагрузки от НШ-10. Так он разказал что на практики были и есть случии, что из строя выходят втулки и от применения компресоров у Т-40, даже просто на двигателях Д-21, и было ето очень редко, происхотила выработка втулки на тех тракторах на которых било слабое давление, и была необходимость в ремонте двигателя.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Если рычаги такие как у меня то переключаютса тем что ближе к сидению, им же и реверс[/quote]
Алекс21!
А где же печка? Не весело и под музыку в мороз...?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
molotok пишет:
Алекс21!
А где же печка? Не весело и под музыку в мороз...?[/quote]
Печки нет, а польза какая от родной она все равно не греет. Этим трактором зимой почти не пользуюсь. Раньше ставил автономку с кунга (похожая на печку ЗАЗ только на соляре) приходилось окно открывать жара.
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Здраствуйте Sergey. С наступающим Новым годом.
Для чево предназначена ета рукоятка???
Я смотрел ваше видео, в роботе очень удобно!
04.12.2010 - 21:15
: 487
aleks 21 пишет:
molotok пишет:
Алекс21!
Печки нет, а польза какая от родной она все равно не греет. Этим трактором зимой почти не пользуюсь. Раньше ставил автономку с кунга (похожая на печку ЗАЗ только на соляре) приходилось окно открывать жара.[/quote]
А куда её помещал?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
molotok пишет:
aleks 21 пишет:
molotok пишет:
Алекс21!
А куда её помещал?[/quote]
С левой стороны под сиденье
04.12.2010 - 21:15
: 487
Понятно...У меня ящик вместо сиденья. Запорожскую кручу-верчу, везде мешает.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Мудрий пишет:
Это ручка управления газом....
04.12.2010 - 21:15
: 487
А чем штатная рукоятка не угодила?
: Волгоградская обл п Красноярский
03.02.2010 - 22:36
: 14
Для начало всех с Новым годом!
У меня вопрос такой . Хочу сделать зернодробилку от Вома. Как вывести шкивами обороты. У меня есть два шкива ,один на 100мм, второй на 420мм в диаметре.
Если на воме 540 об , а на дробилку я так думаю оборотов 3000 надо. Подойдут они или нет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
molotok пишет:
Так ведь это и есть штатная... только у него набалдашник другой....
04.12.2010 - 21:15
: 487
Hunter1 пишет:
molotok пишет:
Штатная на этом фото правее...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
ALEX2010 пишет:
Здравствуйте. Наврятли вы будете молоть на полный газ,ну гдето чуть больше чем наполовину при этом обороты вома составят пусть 350 об,420 делим на 100 будет 4,2 , умножаем на 350 об получится 1470 об на мелнице-маловато будет,даже если ему на полный газ засандалить то всёравно нехватит.Лутше всего найти повышающий редуктор а от него через шкивы до мельницы ну или ешё один ряд шкивов для повышения оборотов.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Молоток
Напиши хазяину трактора, и узнай из первых рук.
03.02.2010 - 22:36
: 14
Тоха спасибо за подсказку. С новым годом!
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Спрашивали про рычаг это перенесёный реверс.С завода стоял-бы цены небылоб.
Отвечаю с задержкой из за интернета плачу за 2 мегабита а скорость 2 килобита .
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
ALEX2010 пишет:
420/100*540=2268 и это на весь газ. А мельница какая? Какой родной там двигатель стоял? Сколько ей кВт нужно?
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Outlaw888 пишет:
ALEX2010 пишет:
А какое расположения вы хотите сделать навесная или стацыонарного типа .Если стацыонар то можно использовать бортовую передачу от т-25 на увеличение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Андрей.ру пишет:
Outlaw888 пишет:
ALEX2010 пишет:
Можно зделоть вот по такому принцепу.Но т-25 такую мельницу не вытягивает вернее тянет с учётом если зделоть малую подачу зерна
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
ЗДРАСТВУЙТЕ! Всех с наступающим Новым Годом. Земных благ. pie dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Всех с Новым годом!
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство,
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы xотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько было б сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели.
Чтоб добрый дом вас много лет
Заботливо оберегал,
Xранил от слёз, проблем и бед
И самым лучшим в мире стал.
Чтобы всегда в руке рука,
Глаза в глаза, к плечу плечо.
Спасательный свет маяка -
Ваш дом. А надо ли ещё?
С наступающим,
2011
Новым Годом!
04.12.2010 - 21:15
: 487
C новым годом, коллеги!!! Здоровья, счастья и удачи в наступающем году!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всех с наступающим Новым годом.Здоровья, счастья и американского бакса.
