Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 472 из 1021
30609 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Решил заняться обустройством кабины, прокладкой электропроводки (а то только передние фары горят изо всего). И вот сразу возникли вопросы. Как должен быть закреплён материал тот что над головой??? (первое фото) думаю явно не так как сейчас. И что должно здесь стоять???Крепёж на два болта над лобовым стеклом (второе фото) Заранее благодарен.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
По первому фото;нужно снять крышу полностью,там к утеплителю пришиты четыре спицы стальных и вот нитки которыми они пришиты сгнили и вся обшивка провалилась в низ.Тамнет ничего страшного просто прошить на машинке,можно помепять паралон на новый потолще.Второе фото темно невидно перед или зад.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Николай Савченко пишет:
Это перед. над лобовым стеклом. Там какое то крепление на два болта левее от центра. Что там должно быть и для чего?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Там коробочка пластиковая в которой выключатели вентилятора и дворников.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Незнаю так ли я понел но у меня так) ток обшивка отлетает((
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Т-25А пишет:
С нимать прошивать нужно.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Hunter1 пишет:
Там коробочка пластиковая в которой выключатели стеклоочистителя и дворников.
Так выключатель дворника находится на самом моторчике.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Дмитрий 69RUS пишет:
Hunter1 пишет:
Свет включается в кабине и вентилятор с верху и тепловуха на это всё.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
В коробочке стоит предохранитель как кнопка)) На фото видно белова цвета и еще там включатель винтельяатора кабины ,а выключатель дворника находится на самом моторчике.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Видимо на моём кто-то до меня нахимичил.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Да забил включатель вентилюяатора кабины имеит три положения ,вентилюяатор ,плафон , и выклучено))
02.11.2010 - 15:04
: 17
Павел Вадимович пишет:
"DRIFTER" пишет:
опускает,но поднимать шток не поднимает,даже сам себя вхолостую
Или поршень раскрутился или манжеты воротникового типа и одна умерла, коротче вскрытие покажет.
Забыл сказать,что гидравлический цилиндр плунжерного типа и без внутреннего упора(поршня).
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
DRIFTER пишет:
Привет всем! Мужики подскажите в чем причина может быть: на тракторных граблях гидроцилиндр от комбайна што-ли,вобщем опускает,но поднимать шток не поднимает,даже сам себя вхолостую,думаю дело в гидрораспределителе,так как гидроцилиндр новый,масло в гидробаке хватает,нш тоже новый,навеска поднимается-опускается нормально! а то сенокос ставить нужно,а тут проблема!(прошлый год брали у людей грабли,там шток поменьше,но думаю что не в штоке дело) У гидроцилиндра даже рывков никаких движений при подъеме(т.е на втягивание)!
а шланг как соединяешь . может соединительная муфта шарики гонят . часто бывает .
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Т-25А пишет:
Раскалоли трактор ,вал каторий идет шлицами в карзину болтаетса думали думали сняли насос НШ снюльи люк и вот причина раскрутилась соединительная муфта, вопрос в корпусе где находетса соединительная муфта должно ли быть там масло?
А болталось сильно а то у меня тоже самое, но болтается сильно и был хороший стук при работе двигателя на нейтралке ,а у вас стук был ,я еще не снимал нш и лючок.Неужели из за соединительной муфты так может болтаться и стучать?
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Nitrus" пишет:
...у кого на 1птс2 есть тормоза, покажите фотки узлов...
Тоже собираюсь делать . Уже всё собрал , осталось установить . Главный тормозной цилиндр будет на прицепе , давить на него буду через трос . Причём при отпущенном тросе колёса будут заторможены . Сразу оговорюсь , что этот вариант не подходит для зарегистрированных прицепов , т.к это изменения в тормозной системе - что не допускается .
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Александр658" пишет:
Соединительная муфта делает из двух валов одно целое. Жестко соединяет их. Что будет , если она ослабнет?
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
"Fermer72" пишет:
igor475 можно немного разяснения крепления и про нш ,вы переставляете ремень на компрессор с него?у меня точно такой же компресор лежит ,и не мешает повороту колеса
Всем доброго утра , на щет компрессора сам не видил ,говорят с газ 66 ,крепление под баком плита толщина 10мм. прикручена болтами .Привод от ремня надо снимать и одевать , проверял качает отлично даже на вакум доильный тянет. Но полностю не дорботан нет ресивера , ищу с мтз там он небольшой .
: Львівська обл. м.Глиняни
13.03.2012 - 11:25
: 59
Всем привет!!! thank_you На счёт соединительной муфты:то-что она крепится одним болтом это факт,но я делал ещё две стримянки на м10, 2 -пластины 0,6мм и стягивал от болта справа и слева гайками, и желательно ставить контргайку.Фото ксожилению не зделал-ну тут много ума ненадо.Проблем никогда с соед.муфтой небыло это хароший провериный дедовский метод yes2 Желаю удачи ya yes2 thank_you
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Александр658 пишет:
Т-25А пишет:
Болтатось сильно сначала подумали гдето штото выломало или подшибник кракнул и кстате масло перло прилично а акозалось соединительная муфта... Симптоми были трактор на ходу остонавливался и проподали все передачи но когда долга постаит то при в клучении передачи страний стук и трактор поехал и перед остановкой на ходу страний стук толчок в трансмиисие и трактор становитса как буто выбело скорость...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"DRIFTER" пишет:
Это типо как на жатке СК-5 только маленький???
Так такой цилиндр имеет один выход и не может работать туда-сюда, т олько в одну сторону, обратно его усилие на штоке возвращает - груз какой или пружина там...
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Вот интересно пчм муфта раскручеваетса ? По разговорам с мужиками не у меня первова...
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Вот сегодня купил все что мне понадобитса для ремонта)) Потратил 5 лат)) Незнаю скока ето в рублях((
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Т-25А пишет:
Для чего этот рем. комлект.Сальник куда и какой размер.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Т-25А пишет:
По моим соображения думаю что виной всему износ пошипников на первичном валу кпп и подшипнка внутри коленвала.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Вот как у меня вал висел.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Т-25А пишет:
С места собитей))
Глядя на фото видено что сильно разбиты шпоночные канавки.Смотрите внимательнее ремкомплектом спасётесь временно.Раскрутите муфту и посмотрите что там,как шпоночные канавки счильно изношены?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Т-25А" пишет:
Сомневаюсь, что этого хватит. Думаю, что и вал с муфтой под замену.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Сальник 50-70=1 буду ставить в корпус где вал выходет после соединительнай муфты к сцепаку)) ВОт на фото видно куда )) в тюбеке силиконавий герметик буду им промазовать прокладки))
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Т-25А пишет:
С места собитей))
Износь то есть но я думаю не критичен всетаки будут новые шпонки)
