Купил этой весной плуг двух корпусный польский "Bomet", пашет офигенно и стоит он тоже офигенно, -у нас 900$. Но сделан очень качественно, мощные литые стойки корпусов, кованные лемеха, отвалы с предотвалами. Вот такой как на фото, только 2х корпусный. Файлы: plug-bomet-3-s_0.jpg
Мужики, терзаюсь в сомнениях, думаю дай поделюсь, кто чего скажет. Хочу купить плуг. Думал брать ПЛН 2-25 и что бы украинского производства был, но цену гнут 4,5 тыс. гривен. Говорю дорого, а менеджер мне: "Бери китайца 2-20 за 1,8 или оборотного китайца двухкорпусного за 3,5." Плуг мол хороший, стойки прочные, опять же оборотный. Не хочешь оборотного китайца, бери украинский 3-20, цена около 4,0 тыс. грн. Я всю эту красоту своими глазами ещё не смотрел, нужно в Донецк ехать, но уже запутался среди всего этого разнообразия. Была мысль сделать самодельный, на ветке "самодельный плуг" много советов по этому поводу, но нигде не могу найти подходящие корпуса. В торговле в основном всё на МТЗ и ЮМЗ и на то, что к ним цепляется. Если что то искать на Т-25 , то в основном упираешься в китайские запчасти и китайское навесное оборудование . Одним словом, кто что подскажет?
Miha32 пишет:
забейте на китай.
польский плуг - лучший выбор.
ильич - ищи в у себя на границе фирмочки.
до 1000 доллариев должна покупка обойтись
сомоделка врядли устроит после такого кайфа.
у меня кстате плн. новый был года два назад. тяжело натраивать. впечатление - тяжел для т-25. пробовал бометом. размеры те же . винты крутанул и земля в пух переворачивается и рассыпается. трактор бежит на передачу выше.
Бомет мне не попадался, но на ветке "Самодельный плуг" по ним очень противоречивые мнения. Многие утверждают, что Бомет годится только для лёгких песчаных грунтов, а на глинозёмах и чернозёмах он работает неважно. А у нас тут как раз чернозёмы и после летней засухи они как камень, а там где полив был ещё хуже утрамбовуется. Если бы по месту в работе плуг посмотреть, то можно и цену за него дать, а отвалить 900 у е и смотреть как он ржавеет желания мало.
Согласен полностью с характеристиками плуга Бомет . Тоже пашу двокорпусным. Только по моему там стойки корпусов не литые , а сваренные с выгнутого листового металла и держат облично
Привет всем!!! Собрал трактор муфту скрутил на 3 болта !!! Мужики подскажите как наити подсос воздуха в систему питания уже больше года мучаюусь работаю с воздухом выганю его через короткое время он опять там (( Заметно все ето по работе двигательа и у меня стоит прозрачнаю трубка где с нососа выходет топливо обратно в помпу так вот в ней постояно пузирки воздуха...
Чего там искать... обычно сосет с трубки, точнее штуцера на котором трубка в бак. Еще народ писал что фильтр отстойник по резиночке (кольцу) сосет. Вроде так там особо негде больше.
Если,к примеру,утром нельзя завести трактор без прокачки помпой,то это помимо подсоса воздуха-неисправность обратного клапана.
На топливном фильтре должен быть штуцерок в котором отверстие с игольное жало и должен быть соединён с обраткой форсунок. Через это отверстие воздух удаляется из системы а если воздуха нет то от туда идёт солярка через обратку в бак. Это заводской вариант. Попробуйте найти тему по топливному насосу НД-21, там много полезного. Тема старая.
когда купил новую утн2 немог никак прокачать воздух , и сделал следующее о чем не жалею , хотя прошло всего пол года . так вот
Т-25А пишет:
эту трубку я как бы выкинул чтоб она не гоняла воздух по кругу с подкачки на фильтр с фильтра на утн с утн на подкачку .а с клапана утн который шел на подкачку -направил на обратку в бак .сейчас все можно прокачать ни чего не откручивая , весь воздух уходит в бак .
Вот это мысль мне нравится. Кстати клапанок что на эту трубку идет в норме солярку не пропускает - помпа развивает меньшее давление чем открывается клапан, потому она "заряжается" и работает по сути как бензонасос на машине - ушла чуть солярка - чуть отошла от ВМТ, а ее кулачек раз - и обратно туда. А если скажем всю солярку выпустить и она разрядится полностью то соответственно и кулачек толкнет ее на полный ход. Собственно это и есть причина того, что даже если в системе воздуха нет - клапанок пищит не сразу при прокачке - пока помпа зарядится и упрется, а лишь потом давление повышается и клапан пищит.
"Hunter1" пишет:
В советское время такого не было, видимо соединения в топливной были более качественные, не было нужды постоянно стравливать воздух. Собственно и у меня его нет - уже больше года наверно как за подкачку не брался на Т-25. На сороковке недавно взялся - надо было солярки грамм 50 - гайки смочить, а она приржавела зараза, но с горем пополам раскачал, на Т-25 небось вобще не строну уже, придется менять, надо завтра проверить.
Кстати трубку в баке я просто облудил.
Я сказалби у меня двигательу не хвотает топлива и ето чуствуетса при работе тяга не очень вот пробивал когда при работаешем маторе начать очень бистро качать помпу то двигатель оживает куда реше обороты набирает и т.п.д. Ранше до римонта ТНВД помпу качаеш там такое давление что ели помпу про качать а сечас качай скоко угодно все ровно качаетса очень лехко пишит клапан в насосе и по трубке ганает топливо но давления не как там нету и в етой прозрачной трубке пузирки воздуха постояно..... я вот думаю может снять ету трубку и поставить заглушку?
Привет всем!
Нужна помощь - как на автосцепку закрепить какую нибудь штуку (под "серьгу"), что бы ее не снимать, а к ней подцеплять прицеп. Сцепка как на фото.
Привет всем!
Если продается какая нибудь штука тоже отпишите.
А чем у вас обшит потолок и как обшивка закреплена а то на фото не очень понятно
Ткань акустическая КАРПЕТ называется, 1.5 на 2.5м стоит у нас 350рублей. Обшивку вырезал из фанеры и обклеивал тканью, а потом прикручивал на саморезы по металу.
Мужики, прокладываю новую электропроводку, кто может пофоткать основные узлы. ( подключение проводов к стартеру,генератору, фарам, электропроводка в кабине.и т.д) заранее благодарен.
В треугольник у меня тоже вварена поперечина с МТЗ прямая (бывает еще выгнутая вперед). Только чтоб ее вварить люди срезали пальцы что вовнутрь. С культиватором не мешает, только серьгу снимаю. Когда снимал ее с трактора последний раз не помню уже.
У меня так сделано.Вварил нож бэушный нож от мехлопаты.С культиватором не мешает,а вот если навешано орудие с приводом,то нужно быть внимательным при подъеме во избежание поломки кардана! Файлы: avtoscepka.jpg
Всё,отьездился,сижу с температурой.На некоторых колхозных МТЗ установлены "кондиционеры",воздух прогоняется через воздушный фильтр с водой,мужики хвалят.Вот и решил проверить эффективность такого принципа.Улитка прогоняет воздух через пластиковую канистру,в ней немного капронового шпагата,что бы увеличить площадь испарения,в ручке выходное отверстие.Короче слепил для проверки.Действительно воздух идёт немного прохладный,но кондиционером это не назовёшь,сидишь весь мокрый,даже руль скользит-не очень приятно,высунулся на улицу-получай простуду.Вывод:кратковременно от пыли такой штукой пользоваться можно,а от жары нет.Потерял я к такой штуке интерес. Хотел видео выложить,но комп не принимает,не умею,Удивляюсь этой косилке,косит только держись чтоб на кочках не выпасть.Эту траву косил на 3 пониженной,на поле косил на седьмой.В округе КМ~50 косить нечего,а здесь оазис,место секретное,почти как "зона51"
поддерживаю земляка.
1. регулировки винтовые
2. предотвалы.
забейте на китай.
я себе так сделал
У Вас вентилятор стоИт . Такие обычно на 28в. Или я ошибаюсь.
У Вас воздухоотделитель на фильтре стоит или нет?
У меня так.
А что это такое? dread
Удачное приобретение!
Я вварил поперечину от МТЗ
Приварить поперечину. А вилку переставлять вперед или назад.
Шурик в низу в уголок ввариваеш с сорокача щеку,цепляеш серьгу и в путь
У меня два лемеха вварены. Вырезаны с выступами, чёбы не вырвало. А снизу упоры, чтобы не вырвало когда сдаю назад.
Да он 28в, а так он дует на половину, мне хватает
Ну давайте в понедельник
