Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 447 из 1021
30609 сообщений
: Смотрич (Хмельницька обл.)
04.06.2012 - 16:13
: 9
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите чем измерять метры пройденого поля на ходу?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
вот когда-то я скидывал для себя
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"vasil.911" пишет:
Есть по этому поводу тема https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Парни, вот на соседней ветке прочел как человек сделал на Т-40 масляный радиатор с охлаждением електровентилятором от волги, ведь при пахатоте температура поднимается до 90 и выше. Была и у меня такая мысль, вот первые прикидки как поставить, но ставить надо не так, а выносить куда-то от цилиндров. Смущает только дополнительная потеря давления на этом.
: cело Уч-Майдан
26.04.2012 - 20:33
: 14
В том-то и дело , для обработки картофеля я думаю идеальный вариант . Поискал по инету нашёл в нижнем рамка с сеткой 35 . Для меня такие деньги выбрасывать нет смысла , пообщался по друзьям нашол но говорят она в ящике разоброна а я понятия не имею как она выглядит . И имеет ли смысл брать . Спасибо что ответили .
: cело Уч-Майдан
26.04.2012 - 20:33
: 14
Спасибо за фото сейчас всё понятно .
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Мужики!!! возникли ещё вопросы при замене первичного вала и вала сцепления.Первый вопрос: заменил вал сцепления и заметил что в промежутке он стоит не совсем по центру поводка привода масляного насоса. Что делать???? Второй вопрос: Как узнать хороший подшипник или нет???? Третий вопрос: Валы в КПП (на которых сидят шестерни и вал ВОМа (на фото ) имеют хождение в подшипнике (вверх, вниз, вперёд, назад) Что делать ??? и должно ли быть это хождение???? И какое допустимо??? Вопрос четвёртый: пока вскрыта коробка, что нужно проверить , подтянуть, отрегулировать , настроить зазор и т.д???? и ещё . коробка выла при езде на всех передачах, а на 2 передачи вой как-будто звенящий что может быть???
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики скиньте фото культиватора для образца и желательно с размерами!!!!!!!!!!! и еще вопрос сколько необходимо лапок на него???????????
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Sergei25" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/66595
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Должен ли быть люфт у вала ВОМ, который внутри КПП проходит????
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Колеги такой странный вопросик. У нас зашёл спор с соседом . Суть спора какие заводы выпускали наши трактора тоесть Т-25 я слышал что два но какие не знаю сасед спорит что только один. литр горит.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Ahlamon" пишет:
С соседа beer dri Выпускало два завода Владимеровский ( ВТЗ ) и Харьковский ( ХТЗ ). Даже при заказе некоторых запчастей знающие продавци спрашуют производителя ( есть некоторрые различия) .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Т-25Ф -это ХТЗ,у мну такой, Харьковский!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Валы должны стоять мертво,максимальное отклонение посадки вала -0,03мм. Если износ больше нужно наплавлять и протачивать.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Дмитрий 69RUS пишет:
Sergei25 пишет:
подскажите чтоб поменять шестерню 2 скорости надо раскатывать трактор или нет
Ничего не надо раскатывать. Снимаешь полики в кабине, вскрываешь крышку КПП, снимаешь вилки переключения вместе с валиками, вынимаешь вал на котором шестерни сидят, меняешь нужную шестерню и сборка.
А КАК снять шток блокировки???
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Melnikov Lexa" пишет:
Пальчик из рычажка вынуть и сняв рычажок снять хрень в которой шток проходит. Более он мешать не будет. У меня пальчик сидел так хорошо что выбился вместе с ушами. Чего и как я там сколхозил вместо ушей не помню но более не мучало, все работает.
Еще есть вариант разогнуть уши на рычажке (меж которыми шток), но... опасно блин... на моем правда разогнулись раз, но более не рисковал ни разу.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Павел Вадимович пишет:
Так у меня не получилось снять плиту, шток блокировки сильно выступает за плиту, да еще тормозной вал левого колеса мешает, и трубки гидравлики над самой плитой протянуты.
Да и как ковыряться в коробке когда кабина мешает , места в притирку.
Короче раскатили за 3 часа , скатили еще быстрее.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Доброго времени суток коллеги и единомышленники!!!!
Давно читаю ваш форум и почерпнул для себя очень много полезных и новых вещей. Есть у меня самодельный трактор собранный из металлолома на базе Т16, который отработал у меня 18лет, но этой весной он "приказал долго жить" и вкладыеваемые в него средства уже не оправдывали себя. Грустя по этому поводу в один из вечеров я совершенно случайно наткнулся на объявление о продаже трактора Т25 с небольшой поломкой, со слов продавца. На следующий день я уже осматривал предполагаемую покупку, короче я стал обладателем "заслуженного" трактора с бодрым движком и неработающей коробкой за 50 тысяч родных Российских рублей.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"BogdanVL" пишет:
С чем я Вас и поздравляю! Коробка починится, зато помощник в хозяйстве появился достойный. Удачи
21.03.2012 - 21:12
: 3767
все это мне пришлось пройти когда менял вилку 1-5 передачи.
Яж говорю - пальчик самое главное выбить, а лучше сразу засверлить его сверлом 8-й если он приржавел, тогда должен полегче выйти. А трубки и прочее - ерунда, равно как и валик торозной.
Но признаться честно - гемора хватает, пока до крышки доберешься... да еще и грязь перед вскрытием убрать всю надо, а ее там вагон набирается (на сжатый воздух и скребок убирают ее довольно быстро).
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
nikol пишет:
Коробка починилась в день приезда трактора домой! Проблема была в приводе валика блокировки переключения коробки перемены передач, этот валик приехал вместе с трактором, но в оддельной коробочке, завалив кабину на левую сторону и сняв крышку КПП я мало что мог понять как и куда этот валик нужно "присунуть". Благодаря этому форуму и конкретно этой теме я довольно быстро разобрался в устройстве системы блокировки переключения передач. Осталось только слить масло из коробки и найти тот самый "флажок" который и отвалился от валика. Масло слил, руками пошарил по дну коробки, там где мог достать, и ничего не обнаружив решил что проще будет изготовить новый "флажок", но его размеры и местоположения на валике мне были не известны, по этому методом "научного тыка" я буквально за пол часа изготовил нужную деталюху. Самое интересное что когда я её стал примеривать на месте, что бы прикинуть в каком положении приварить самодел, деталюха упала в коробку, пошарив опять руками ничего не нашёл и тут я решил поискать при помощи магнита. Каково же было моё изумление когда первой на "удочку" попалась родная деталь!!!!!! достав после и новодел я решил что приваривать буду родную железяку, тем более что по месту отлома было прекрастно видно как и в каком положении её приваривать. Через час с небольшим коробка была собрана.
Дизель завёлся. как и дома у продавца, как только я ему "показал" аккумулятор!!! Выжал сцепление, включил передачу и о чудо!!!!!!! Трактор не едет dntknw двигатель крутится, трансмиссия нет........
Выходные к тому времени кончились. Всю следующую неделю я провёл за изучением ТТХ трактора и конкретно вашего, теперь уже нашего, форума. На следующие выходные трактор был "расколот" пополам и проблемма оказалась не особо глобальной. "Кончилось" сцепление, а конкретно накладки на диске. Прикупив накладки, наклепав их собрал трактор, параллельно заменив замятые сальники механизма привода гидронасоса, завел двигатель, включил передачу и ....... чуда не произошло, трактор поехал!!!!!
Первым делом был опробован плуг, потом телега (как раз надо было вывезти со двора мусороставшийся после сноса старого дома), а вчера прошолся стрелками по междурядьям картохи. Пока полёт нормальный, ну и сразу в голове планов громодьё, чем ещё "обвесить" трактор какие орудия изготавливать в первую очередь??? scratch_one-s_head
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"BogdanVL" пишет:
Вот на таких оптимистах вся Россия держится.Молодец,удачи!!!! ya good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Привет всем с "БЕЛАГРО 2012"
Для начала выложу то что соответствует теме нашей ветки, т.е. агрегатируется с Т-25 или недавно обсуждалось:
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"БЕЛАГРО 2012"
Это из области нанотехнологий... .
Разбазариваю интеллектуальную собственность страны, но только для вас! blush2
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не указал для чего оно предназначено.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
good laugh
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Знакомьтесь! Новый двигатель малой мощности Минского моторного завода, собственная разработка. Характеристики на табличке.
: Украина Одесская обл гАрциз
11.01.2012 - 19:55
: 47
Люди добрые помогите .Нужна инструкция на русском от любого преса только что бы вязальны апарат был такой как на велгере 41 .Незатягивает узел одну нитку вытягивает из клюва пробовал затянуть прижимное на клюве всёравно неработает( ПОМОГИТЕ
04.12.2009 - 19:04
: 5541
silivon4ik пишет:
silivon4ik
На 5 рядов культиватор Т-25 не тянет , диски только надсмешка
И Зачем тогда Вы здесь vs $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
