Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 403 из 1021
30609 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
А почему нет?
для таких тихоходов лучше нигрол. Тад при малых скоростях и больших нагрузках быстро выходит из зазора между зубьев и наблюдается контактное трение, хотя и нигрол не фонтан, но всеже он дольше остается в паре зубьев.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А где ж его, нигрол теперь купишь?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Я думаю (не уверен) что с нигролом КПП тише работает, но тад17 лучше смазывает, особенно бронзу на реверсе, бред или......
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Tolya" пишет:
базар без проблем
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Tolya" пишет:
В любом магазине. ТЭП-15 называется, продается в емкостях от 3л до 30л (больше просто не видел). Отличительные признаки: зеленый и вонючий. Но честно - не тот, что в советские времена. Советский нигрол из канистры пол дня выливался. Так что если есть возможность (масло практически чистое от деталей износа) - лучше советское масло лишний раз не менять.
"Witalij" пишет:
Не о бронзе на реверсе думать надо, а о самих шестернях. А бронза когда под нагрузкой не крутится, а когда крутится - не под нагрузкой. Да и нигрол не так уж плохо проникает, а что стекает - вобще долго. Для подшипников он однозначно лучше масел.
Латвия
24.03.2012 - 01:58
: 3
здраствуите. примите и меня в вашу групу. так как недавно преобрел т 25. и по маслам в двигатель залил примерно 7л. neste 15w40, а в коробку и бортовые думаю statoil 80w90
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Павел Вадимович" пишет:
Вы думаете что другие виды типа тад лучшего качества. Сомневаюсь. А шестерни с любым видом смазки одинаково ходят, токо с нигролом ожидание остановки вала меньше, есть возможность бистрее включать передачю. Я за нигрол особенно летом. Зимой спорно, наверное тад предпочтительнее.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Был везде нигрол залит. Но на доливку не было, поэтому с бортовых слил на доливку, а туда тад-17. Тап-15 искал, на рынке и в магазе не было.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Саш, в книге по Т-16 тоже 7-мь литров указано. Думаю опечатки не должно быть.
Да Ром,у меня есть такая,я смотрел.Щуп нормальный,ходил сравнивал с другим-одинаковые,на том и успокоился. hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Толя на каждой заправке есть! трансмиссионное масло от 1 до 50л видел у нас в Полоцке! иногда (как цены скакали) отсутствует, но сейчас есть! 3 дня назад покупал 2,5л
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Бодрый, это нафтановское? А какая маркировка?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всем привет! Кто подскажет на каком посту обсуждалась тема крепления зеркал заднего вида? Гостехнадзор требует два зеркала а они при пахоте по над деревьями на участках улетают, интирисует по принципу складывания к кабине. Замена госномера, техпаспорта,ОСАГО,+квитанции на Т.О обошлось 3,550 не считая рыбы Т.О. в понедельник.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Serega-60" пишет:
Какой у вас гос.тех. надзор вредный ,у нас прямо сказка по сравнению с вашими.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Даст же бог дурам технику!
: Вологда .
06.03.2012 - 18:23
: 23
"Serega-60" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Tolya пишет:
Толя, да нафтановское! маркировку сча не скажу - наклейка потерялась. канистра синяя! у нас на заправках "Белнефтехимовских" всех есть.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Серрому Спасибо! У меня как раз есть Газоновские, родное крепление оторвано теперь есть на че положить свой глаз а то он у меня один остался, Кутузов блин.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ТАД-17 с Нигролом по качеству даже близко не стоят. По переносимым нагрузкам оно даст ему форы 100 очков вперед. И по температуре эксплуатации. Нигролы относятся к самой низкой группе трансмиссионных масел. Это почти мазут. И сравнивать с Тад- 17 некорректно. А ТАП-15, это совсем не Нигрол. А нигрол используют по одной причине,это цена. (я так думаю) ТАд -17 используется в гипоидных передачах , в которых скорость скольжения в разы больше ,чем в цилиндрических и нагрузки в пятне контакта. Я себе в КПП вообще заливаю МТ-16П(М-16ИХП) по причине доступности и не заморачиваюсь. yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван57 пишет:
Нигрол более густой, с ним КПП работает тише, и он больше задерживается на шестернях и подшипниках, как говорят более "долгоиграющий", поэтому и используют нигрол.
Сам использую в перемешку с дизельным маслом, иначе зимой КПП греть придется.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
При работе трансмиссии масло нагревается и естественно становится жиже, и нигрол тоже. Ну а ТАД-17 я думаю Вам греть не пришлось бы yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван57 пишет:
Так дело в том что разные марки нигрола есть, есть для зимы есть для лета.(Но у нас мало кто меняет на каждый сезон своё масло ) Любое масло при нагреве становится жиже, вот только нигрол более вязкий по сравнению с тем же ТАД-17 в рабочем состоянии.
Я и не грею) потому что 50 на 50 залито в КПП.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Согласен.
Кто работал на Крайнем севере ( я себя к ним не отношу), добавляли в трансмиссионку дизельное топливо в определенном соотношении.( там был не нигрол конечно, там и Тад-17 колом встанет) smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван57 пишет:
Согласен.
Для своих климатических условий своё масло! Полностью поддерживаю это! good
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Кто может подсказать??? Как заменить ремкомплект гидроцилиндра??? Как его разбирать и т.д???
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
здарово мужики , сегодня был на шабашке огороды культивировал и чёт давление на холостых прыгает на прогретом от 2 до 3 , сразу когда газ сбавляеш падает до 2 потом прыгает на3 может на тройке остатся а может назад на 2 упасть , может редукционный клапан выделуется или датчик , раньше такого небыло , может кто чего подскажет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван57" пишет:
В 30 градусный мороз ТАП-17 из 200 литровой бочки почти не тёк, выковыривал палкой. Нигрол наверное совсем бы не выковырнул.
"Tolya" пишет:
Что-то я между нигролом и ТЭП-15 ничего общего не видел.
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
Тоха у меня тоже самое только на т 16 уже давно
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Вовий" пишет:
Если б так просто было. Сегодня по заправкам прошвырнулся, ассотримент нафтановского - поти весь, кроме ТЭП-15. В инете посмотрел - или оптом или в бочках по 200л. В одном нашел 20 литоров - 50$, и 5 литров - без цены. Но кто ищет, тот всегда найдет)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Опускаете цилиндр в нижнее, откручиваете шланги от него, сверху палец и снизу палец выбиваете, снимаете цилиндр. В тиски его. Сверху 4 гайки откручиваете и аккуратно снимете верхнюю крышку вместе со штоком. Снимаете гильзу и перепускную трубку. Шток в тиски ЗА ПРОУШИНУ и откуручиваете гайку возле поршня и стаскиваете поршень со штока. Достаете шток. С верхней крышки откручиваете пластину на 5 болтиков, достаете жестяные пластинки (их чистить и на место) и предохранительный клапан. Меняете все резинки и капроновые кольца что видите. (Я капроновые не менял). Капроновые в кипяток - потом одевать. ВНИМАНИЕ! В моем ремкомплекте не было резинки на предохранительный клапанок. Так что прежде чем снимать резинки, посмотрите есть лм все на замену. Сборка в обратной последовательности.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Алексей 979" пишет:
завтра попробую заменить редукционный клапан , датчик не должен выёживатся он у меня механический.
