Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 382 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Пчеловод82 пишет:
Алексей Баркин пишет:
"олеген78" пишет:
где ты раньше был???
И зря сожалеете,ваша конструкция надёжней.
Ну по надёжность спорно, так же у меня был вариант раскатать трактор и закрепить стойку между полурамой и картером сцепления, но тогда по мыслям пришлось бы болты крепления двигателя к полураме другие потоньше размером ставить и не факт что не вбивать молотком бы пришлось, не стал эксперементировать.
я не раскатывал а брал болты подлинее и прикручивал уголок в месте стыковки двигателя и промежутки . и эти же уголки приваривал к стойкам и прямоугольной трубе что идет под поддоном . так что конструкция получилась сьемной
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Пчеловод82" пишет:
из документов надо только выписку из похозяйственой книги
А что пишут в этой выписке?И еще это на "простой люд" распространяется или только на фермеров?
04.12.2010 - 21:15
: 487
пока не могу на неделе постараюсь[/quote]
Я не тороплю. Спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"олеген78" пишет:
Наконец-то я закончил всю работу и могу продемонстрировать результаты своего труда ))))))))))
http://www.youtube.com/watch?v=zo2h27aihpo&feature=youtu.be mov05977.zip 3
Молдца, только вот клапан замедлитель не мешалобы поставить, а то может и крышку распределителя довянуть, да и без него распред начинает быстро сопливить, так же не лучшим оброзам это сказывается и на самой устоновке, когда быстро опускается и вы её остонавливаете, да и удобней работать, себе сделол по оброзцу, кто то выстовлял с разрывной муфты, получилось то что нужно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
Если к узлу крепления приварить сектор трубы с внутренним диаметром полурамы, можно полностью снять вертикальную нагрушку со стремянки. По такому принципу:
я думал что то подобное сча нарисую.. чуть не так...
1 вид спереди. 2 вид сверху!
черным нарисовал швелер вдоль трубы полурамы, желтым - стремянки (можно поставить 3-4 для лучшего крепления), красным - балка поперек рамы, к ней - приварить синие стойки!!!
Чтобы разгрузить стойки нужна делоть как на МТЗ 320, себе буду так же делать, спереди опорные плостины будут так же служить основай для передней навески
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolyasik" пишет:
а вот с чего на ковш подобрать не знаю???? Если кто знает подскажите пожалуйста,буду рад любым советам по этой теме спасибо всем!!!!
С пимов или кормараздатчиков, если нужно то завтра могу сделоть фото
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
Мужики вот фото заводского КУНа.
Поздровляю с приобретением и устоновкой, а вот перемычку между стойками киньте и завежите с задом
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Яуген ты собрался делать новый кун или модернезировать свой? У тебя же нормальный кун.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Сергей Тюрин пишет:
Кто то,здесь на форуме уже говорил,самоделки это как секс,начав потом не остановишься, пока здоровья будет хватать.Даже хорошую вещь,всегда хочется сделать еще лучше.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Подскажите, кто ставил фары с Ваз 2106 в корпуса тракторных фар: какие ставить? дальнего света или ближнего?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"механизатор" пишет:
Конечно дальнего,у них же два режима,дальний-ближний.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Александр 70" пишет:
Два режима у ближнего,а у бальнего только один дальний.Вы ошибаетесь!!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Николай Савченко" пишет:
"Александр 70" пишет:Конечно дальнего,у них же два режима,дальний-ближний.
Николай прав,ближнего надо которые внутри стоят.Дальний свет по краям у 6-ки.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"сергей н." пишет:
Дальний стоит в нутри и там лампочка с одним контактом.В крайних лампички с двумя контактами(дальний-ближний)
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
ДА правильно извиняюсь не правильно написал.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Привет труженикам. Делаю гидроколун загвозтка в ноже и по сему вопрос: Кто делал подскажите у нас из древесины Акация и плодовые все в сучках очень твердые боюсь не выдержит на сварке может сделать на пальцах съемные?
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
satelit пишет:
Юрий Вл. пишет:
"satelit" пишет:
Где можно скачать книгу Тракторы Т25А и Т25А3 Техническое описание и инструкция по эксплуатации...
Такой книги Вы точно не найдёте , хотя бы потому , что они все будут в таком состоянии , что вряд ли их получится качественно скопировать . Что Вас конкретно интересует : ремонт или эксплуатация . По эксплуатации я где-то в начале ( может не совсем в начале smile3 ) прошлого года выкладывал книгу Владимирского ТЗ по эксплуатации ; есть отдельная книга по ремонту ( точнее по разборке ) .
Меня интересует книга, где показан общий вид трактора, органы управления ,эксплуатация , устройство коробки передач и очень нужен каталог деталей Т-25 так как в каталогах к тракторам Т-25А, Т-25А2 ,Т-25А3 ,много отличий особенно по коробке передач.
Если нет такой книги или каталога тогда подойдут отдельные страницы из книг, где показан общий вид трактора и органы управления.
В раздели форума руководства таких книг нет.
Для satelitа, насколько я понял Вы ищите книгу вот о таком тракторе Т-25.
14.01.2012 - 19:21
: 542
Еще для satelita. Органы управления трактором Т-25 и его контрольные приборы.
14.01.2012 - 19:21
: 542
Для satelita.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Serega-60" пишет:
Во у людей заводы делают
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Тюрин" пишет:
Цилиндры мощнее, можно уже и по-больше рвать, по-этому укреплю, лишним не будет, нагрузка снимется с стояк
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
механизатор пишет:
У меня стоят передние , а на задние корпуса поменьше тесновато может закоротить , у нас стекла стоят 20 руб , а в сборе от ВАЗ 06 150 руб .
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Николай Савченко пишет:
"Serega-60" пишет:
Интересно а привод от трактора или 220в.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Пчеловод82 пишет:
Очень хотелось бы размеры .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Привод, там новерное даже не 220, а 380
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Serega-60" пишет:
Я делал из лемеха от плоскореза. Думаю Вам надо сделать прорезь в швелере и закрепить нож снизу, установив косынки, но решать Вам.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
"Bodryi" пишет:
А ни кто ни где не встречал передний КУН всего на двух цылиндрах. Не пара а по одному с длинным штоком .
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
виктор22 пишет:
Идея заманчива, но не будет ли опасно сидеть в кабине напротив цилиндра без надежного упора с полутонной веса в ковше?
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
hjvfyhu пишет:
виктор22 пишет:
Нет пока халявной возможности найти парные и длинные и не очень мощные типа ЦС100 . А так страна большая может у кого чего похожее на глаз попалось .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Hunter 1 спасибо за подсказку.
