Сегодня попробовал поднять колесо трактора навеской. Если рычаг на опускание - доходит до низу и выбивает. Если подержать рычаг поднимает на холостых, но когда отпускаешь в нейтраль, то чуть опустится и стоит, держит трактор на весу. Вопрос: нужно держать рычаг при подъеме трактора или он не должен выбивать? Как у кого работает?
Ни чего крутить не надо у меня так же работает,пробывал поднимать сразу весь зад на средних оборотах.У меня НШ 16,при перекл.в нейтраль назад нисколько не сдает.
Спасибо за ответы по распределителю. А из-за чего может при переводе в нейтраль чуть проседать навеска? С роторкой похожая ситуация: когда поднята на среднем положении и с нейтрали переводишь вверх, то роторка немного вниз проседает, а потом идет вверх. Такая ситуация только с тяжелым навесным.
На основании жалоб от пользователей данная тема частично очищена от флуда. В дальнейшем все посты не относящиеся к данной теме будут удаляться без предупреждения а пользователи санкционированы.
Пчеловод, спс! очень интересное решение крепления стоек!!! я так понимаю они не связаны между собой? вот этот вариант наверно самый удачный!!! сколько высота подъёма?
Ковш примерно на 20см выше кабины трактора поднимается, но на заводе можно ещё заказать удлинитель стрелы, тогда на метр выше кабины трактора подниматся будет. Стойки раздельные. Гидробака хватает, если полный залить то масло выдавливает из под заливной крышки. Насос НШ-10 поднимает не так шустро как на видео самодельного КУНа выше с НШ-16, но мне хватит и родного.
всем привет ,наконец и я зарегистрировался.не мог понять как ето сделать
Вы откудо если несекрет?Поделитесь своими нароботками если есть?
Доброго всем вечерочка!!!! я тоже не давно зарегистрировался.У меня есть вопрос - собрался сделать фронтал на своего кормильца,цилиндры на стрелу достал с дона с выгрузного шнека, а вот с чего на ковш подобрать не знаю???? Если кто знает подскажите пожалуйста,буду рад любым советам по этой теме спасибо всем!!!!
КУН 44тыс, ковш 6тыс, вилы для сена с гидравликой 12тыс, доставка до дому 3тыс. За всё 60тыс, компенсация от нашего "любимого" государства 19.5тыс, компенсацию выплатят в апреле.
Это мне вопрос?))) Ну я больше читатель, КУН я купил в январе, собрал только вчера, холодно сильно его собирать было раньше. Если бы в декабре брал, мне бы всё обошлось на 5 тыс дешевле.
пчеловод поздравляю со сборкой.Ну что ,ты получил компенсацию за покупку КУНа? А можно еще раз про то,как её правильно оформить.А то у нас такие законы,что про них никому не известно. Вот ведь парадокс России - всем нашим врагам давно известно сколько у нас разного оружия,а жители страны ничего не знают про законы,которые облегчают жизнь или когда государство ворачивает вам деньги за что-либо.А то я решил купить пресс на т-25 но по деньгам никак не осиляю-цена обалдеть,-за 2 колеса и 1.5 железа-450.000 руб. Вот и думаю- может ваша идея стрельнет.
А теперь несколько вопросов насчет конструкции куна. -Как я понял крепление стоек куна прикрепляется к трубе полурамы двигателя на 4 косынках и ВСЁ? Стойки не связаны между собой ни снизу ,не сверху .Нет и связи между стойками и кронштейнами задней навески. Мне кажется,что самодельные конструкции кунов на т-25 которые были представлены на форуме и то имеют более усиленную конструкцию, чем на вашем,заводском.Может конструкции и слишком усилены,но запас прочности,как известно не помешает особенно при работе с ковшом. И можно от вас фото и подробно размеры вил на кун,я помню,что вы его тоже в комплекте купили?
тебе я про фотки раньше бы их и еще вопрос какой ход штока цилиндров на ковше если не затруднит спс
Насчёт оформление субсидий надо обращаться в сельхоз.администрацию района, из документов надо только выписку из похозяйственой книги и паспорт, все остальные документы для оформления(паспорт КУНа, чек и копия чека, справка-расчёт, акт приёма-передачи, товарно-транспортная накладная) мне пришли с завода. Пресс для Т-25 производят в 70км от меня, тоже думаю на этот счёт, у нас он стоит 345тыс, с компенсацией он мне обойдётся в в 241тыс, но денег таких тоже нет свободных. Крепление только на одну косынку спереди у каждой стойки, сзади крепление на три болта которыми крепится полурама к трактору. Вообще КУН точная копия МТЗшного только крепления другие и размер под Т-25. Вилы пока не собирал, они универсальные и под сено росыпью(сверху гидравлика) и под навоз если гидравлику снять и под тюки если снять два зуба. Фотку потом выложу как собиру их, у нас опять -5 и шквальный ветер.
Ну по надёжность спорно, так же у меня был вариант раскатать трактор и закрепить стойку между полурамой и картером сцепления, но тогда по мыслям пришлось бы болты крепления двигателя к полураме другие потоньше размером ставить и не факт что не вбивать молотком бы пришлось, не стал эксперементировать.
Отлично хорошо сработано,что еще можно сказать.
олеген78 Супер!!!вот тебе и помошник добротный!а насос 10й
Они по разному крепятся. В зависимости от работы. Например прицеп, или плуг.
Толя у меня такая же фигня стала как поменял родной распред на Р80 с гидрозамками! так и не смог причину найти.... :(
[quote=сергей261]олеген78 Супер!!!вот тебе и помошник добротный!а насос 10й[/qu
нет нш 16
Истину глаголишь, спасибо , не то читать не в моготу... Удачи
возможно воздух . или так распед настроен.
Избавится от этого можно? Если да, то как?
Мужики вот фото заводского КУНа.
Сколь стоит сей агрегат?Сделано прилично.
где ты раньше был???
И зря сожалеете,ваша конструкция надёжней.
рад что понравилась а о надежности время покажет да и раму нужно еще скинуть внизу обварить
Мужики вот скажите у кого на Т-25 кун или фронтал, и нет на тракторе ГУРа, руль не тяжело крутить?
Мужики,у кого есть размеры заводского куна???????
Олеген78, если можно скинь фотки своего куна (скорость интернета плохая-не могу видео посмотреть).
Завтра замерю.
пока не могу на неделе постараюсь
